Подвеска на ФФ3
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески
Sanitarium1982
7 November 2019
Подвеска на ФФ3
682,7K
1,9K
02Rus02
22 November 2016
Сайлентблоки подпружинных рычагов ставил febest, пока норм. по фокусу3 больше ничего не выходит. Кости swag
FICUS 1
22 November 2016
02Rus02
Febest, к сожалению, долго не проходят..
Swag ничего своего не делает, это упаковщик...
Mr.Saan
14 January 2017
Сегодня поменял сайлентблоки заднего продольного рычага.
Решил поставить оригинал (finis 1692849). Хоть и дороговато (3130 р. за пару), но надеюсь, что проживут дольше.
Машина 2012 года. А вот во что превратились родные с завода сайлентблоки
Болты открутились. Косточки пока нормальные. Надеюсь пройти хотя бы 20-30 тыс.км до следующего ремонта.
Chel911
18 January 2017
nkvd66
я не знаю как вы ездиете ,и какие у вас дороги но мой фф3 седан прошёл уже 130 тыщь и из подвески по гарантии на 62 меняли стойку стабилизатора спереди и всё,перед зимой протрухивал всю подвеску и для себя отметил что весной поменяю короткие рычаги с зади но и без замены сейчас ни чего не стучит и дорогу держит отлично
advert1sing
25 January 2017
Друзья подскажите, кости от фф2 седана , совместимы с фф3 седаном ?
по длине 280 мм. оба ну так экзист выдает.
И есть ли аналог оригинала фф3, лемфердер ?
1 703 145 речь об этом артикуле.
Оригинал устраивает, но тут чисто интерес.
saipras
26 January 2017
advert1sing:
1 703 145
На страницу назад вернись, там же всё есть.
В данном случае лучше оригинал взять, разница всего 300 руб, а срок службы в 2 раза больше будет.
advert1sing
26 January 2017
Ну брать я то оригинал буду, мне просто интересно чем отличаются.
zolotarew
26 January 2017mobile
advert1sing
Я взял Лемфердер. но Лемфердер идет сейчас только Китай. И качество оставляет желать лучшего. Правда еще не ставил, сужу по внешнему виду.
Varela
31 January 2017
Подскажите кто менял рычаги или сайлентблоки задней подвески, нужно ли по аналогии со 2м фокусом устанавливать проставку высотой 113 мм и шириной 20 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, для правильной затяжки болтов сайлентблоков?? В книге 3го рима написано затяжка болтов в положении на колесах. Подвеска же вроде не особо отличается 2фф от 3го. Как правильно??
bonzz
4 February 2017
подскажите, как я понял все задние сайлентлоки(кроме бабочки) подходят от фокус2 ?
alex626
18 February 2017
Клубни,подскажите, можно ли на фф3 1,6 125 установить заднюю подвеску от фф3 2л?! Если я правильно понимаю то они отличаются только жесткостью пружин и стабилизатором поперечной устойчивости, а так по креплениям все должно подойти???
Diomant
3 March 2017
Ребята подскажите
пробег 90 000 (универсал 1,6/105 МКПП)
по задней подвеске ничего вообще не делал - но в этом году с наступлением тепла начались СКРИПЫ! именно как на телеге со стороны кормы авто.При проезде всех мелких и крупных ямок тупо скрипит (
Подскажите с чего начать? какие рычаги, стойки и резинки смотреть*?
advert1sing
8 March 2017mobile
Пора менять ? Или 10 тысяч ещё покатать ? Стойки лемфердер в оригинале ?
Пробег 63
FICUS 1
8 March 2017
advert1sing
это стойка заднего стаба? если да, то под замену. на ФФ1 частенько были случаи, когда разбитые стойки начинали разбивать отверстие в рычаге.
advert1sing
8 March 2017mobile
FICUS 1
Да уже заказал как придут поменяю.
dmvalnovikov
13 March 2017mobile
FICUS 1
А как их определить? Вроде не стучат
FICUS 1
13 March 2017
dmvalnovikov
Вообще они постукивать начинают. У тебя они прямые, как на фото выше или Г-образные?
dmvalnovikov
14 March 2017mobile
FICUS 1
У меня стандартная подвеска то есть резинки как на фото выше
dmvalnovikov
14 March 2017mobile
Парни а никто не задумывался отличается ли стаб по толщине у машин со стандартной и с улучшенной подвеской? Возникла мысль посьавить стаб улучшенный и стойки улучшенные которые с шаровыми
Stic-psk
14 March 2017
dmvalnovikov
Только два подпружинных рычага еще в смету включить не забудь, они разные, а так хуже не будет.
dmvalnovikov
14 March 2017mobile
Stic-psk
Если они разные то игра не стоит свеч)
konnan
4 April 2017
подскажите финисы рычагов задней подвески средних прямых (оригинальные если можно) и стойки заднего стабилизатора (наборные)
S_N
4 April 2017mobile
Блин. Пробег 1900. Появилось постукивание сзади при езде по стоянке (медленно). На ходу не слышно вроде. Норма или нет?
4 April 2017mobile
S_N
Стуки по интернету диагностировать не реально! Бывает приезжают на сервис люди жалуются на стук,а у самих в багажнике всякой дряни валяется,приберешся у них в багажнике и тишина )))
S_N
4 April 2017
Серый не, я бы не писал просто так. Все пусто, запаска прикручена, все проверял, дергал. Спинки сидений защелкнуты. В том то и дело, что не могу послушать. Если не массовое, забью пока не усилится или не пропадет.
SSR
5 April 2017
S_N
Бывает камешек попадет куда-нибудь и стучит, у меня так на втором фокусе было, тоже не мог понять, потом видимо вывалился и все затихло, в общем само прошло.
Vell6486
8 April 2017
Блин, ребят не задача, сегодня хотел поставить аммортизаторы задние, купил МОНРРО ОРИДЖ. арт. 23988, так вот снял родные а там сам аммортизатор толще и шток аммортизатора тоже толще, попробывал поставить родные пыльники с отбойником на новый аммортизатор так пыльник с отбойником просто провалился по штоку в низ...FOCUS 3 хетч 2012... Кто что скажет?
mazai105
8 May 2017
Добрый день. подскажите, чем отличаются рычаги обычной задней подвески финис 1703145, от BEV версии 1753556
Albertus2012
8 May 2017
Vell6486
в теме Аммортизаторы всё разжёвано
Silvice
13 May 2017mobile
Добрый день. Подскажите подпружинные trw jtc2284 кривые или прямые? На изображениях очень похожи на прямые, а по кросс-номерам аналоги кривых.
