Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
679K
9,9K
Fullgloom
27 April 2017
Здрасвуйте. Такая проблема ,Форд фокус 2 рестайлинг 2.0л АКПП. 2008 года пробег 160000
Включаю D или R начинается треск и не едит, через несколько переключений все включается и едет, потом во время движения появляется опять треск и ни куда не едет. Что может быть?
Snezhnii
27 April 2017
Remissus:
Что такое елм 327 я не знаю
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
sikudoff
27 April 2017mobile
AL-DL
Да что то не хочется колхозить. Сам 10 лет моторы ковырял и всегда по возможности со спец.инструментом.
sikudoff
27 April 2017mobile
А кто-нибудь знает, как правильно ставить маслосъёмные кольца?
adanaseptra
27 April 2017
Всем добра
Мужики , ситуация такая :
Притащили фф2 1.8 ( 2006 года) после аварии " левая часть : (Ланжерон меняли после удара )
Начал собирать дошел до включении зажигания и тут она просто не хочет нечего делать , напримую стартер крутит
Полез под бардочок в блок все проверил вроде всё в норме под капот таже ситуация в блоке вроде всё нормально,
Приезжает диагностика там видим следущее мол имобилайзер по нолям "00000 код" ага тут мне говорят шей ключ , еду к мужикам по этой сфере тот говорит тут такого в этой машине не бывает типа ключ потерять она не может проблема как я понял что типо имобелайзер не запитан где то обрыв либо провода либо предохранителя вот что он мне сказал и все .
Может у кого была такая ситуация подскажите пожалуйста!!!
27 April 2017mobile
adanaseptra
Если иммо мигает, то можно поискать инфу в теме
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
owen
27 April 2017
Remissus:
Это точно мне?
Если майфун это магнитола то у меня стандартная МП3 из пакета Титанум. Что такое елм 327 я не знаю, не шарю в этом.
Извени, я думал в предыдущим сообщение твое фото, я просто купил такую же магнитолу и ELM327 сканер, но мне их никак не связать.
Майфун
сканер ELM327
balbes71
27 April 2017
добрый вечер! предстоит замена переднего ступичного подшипника, у меня абс, есть ли какая разница в подшипниках? почитал тему, кто пишет есть, кто нет, я так и не понял, можете точно сказать?
27 April 2017mobile
balbes71
Конструктивной разницы нет, но есть функциональная. Если вы купите ступицу без магнитного кольца (а есть и такие), то ABS у вас не будет работать.
Ford313
27 April 2017
Всем привет.такой вопрос.когда переезжаю через лежачий полицейский с левой стороны происходит стук.когда по кочкам еду и руль поворачиваю тоже происходит стук.(поменял шаровые стойки,тяги,опор подшипники.)что может быть?форд фокус 2.седан.1.6.100.
Mister95
27 April 2017
самопроизвольно на несколько секунд включается ближний свет.предохранители менял,подрулевой переключатель снимал для проверки так он и без него сам всключается... что это может быть???
Alexey250780
27 April 2017
Ford313
Есть вероятность, что рейка. По крайней мере, буквально неделю назад пережил буквально идентичное явление. Но у меня уже и втулка справа менялась и гайка регулировочная металлическая стоит. Передефектовал всю левую часть передка. Ничего не нашел. Один из клубней уже и стойку мне забраковал. А потом полез проверить гайку-а она, внезапно, самостоятельно ослабилась. Подтянул прямо посреди улицы и все, стук исчез. Удивился, был искренне уверен, что она только в правом повороте барабанит.
Ford313
27 April 2017
Alexey250780
втулку и гайку заменил
Alexey250780
27 April 2017
Ford313
Тогда ищите дальше. Дефектуйте все то, что еще не меняли.
Ford313
27 April 2017
да практически все заменено.может такое быть из-за опоры подшипника?
mactep_mixa
27 April 2017
Вопрос от новичка( Купил фокус 15 года 1.6 , думаю какое масло заливать. Ребята советуют лукойл, как думаете стоит или нет?)
27 April 2017mobile
mactep_mixa
ФФ2 перестали выпускать в 2011 году, вы ошиблись разделом. Но Лукойл вполне можно лить.
Snezhnii
28 April 2017
mactep_mixa
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Alexey250780
28 April 2017
Ford313
У нас с вами чудесные автомобили, с ними возможны любые фокусы). Я ж говорю: смотрите то, что еще не смотрели. Раскидайте стойку и гляньте на опору. Да, потратите время и испачкаете руки, но зато не будет сомнений. У опоры металлическая колодка внутри отрывается порой от резинового основания.
koc39
28 April 2017
Добрый день. FF2 2011г. 1.6. 115 л.с.
Начал замечать что после кратковременной поездки, при трогании с места начал появляться не понятный гул, даже не знаю как воспроизвести, что-то вреде "уууу" примерно 1 сек или даже меньше. На ходу такого нет. Стоя на месте выжимал и отпускал сцепление, звук этот не проявлялся.
Даже не знаю куда копать. Выжимной подшипник?
Думал может суппорт подклинивает какой, прокатился так скажем км 3-4, потрогал рукой, все примерно одинаковые, но разве только передний левый чуть горячее. А так чтоб прям кардинально по температуре различался такого нет.
Не каких посторонних звуков на работающем двигателе нет, все как обычно.
Спасибо за помощь.
balbes71
28 April 2017
koc39
было такое, но как то не обращал на это внимания, когда колодкт поменял , все прекратилось
Lifer
28 April 2017
Подскажите финис на рестайле.
Snezhnii
28 April 2017
Lifer
Финис код чего? Есть отдельная тема - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Lifer
28 April 2017
Snezhnii
Я на фото выделил финис чего. Извиняюсь что не в ту тему.
koc39
28 April 2017
balbes71
Ну я новые колодки ATE на зад ставил 5 т.к. назад. Передние не менял после покупки, даже не знаю какие там стоят. Может быть уже и стоит поменять передние колодки.
serg1983
28 April 2017
Mister95
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
grafok13
28 April 2017mobile
Ребят помогите !!! Форд фокус 2 2005 г. 1.6 100л.с двигатель HWDV . Поменял кольца на поршнях , при затяжке болтов шатуна 2 болта лопнуло 2 вытянуло . Может кто знает артикул болтов ,помогите.
Shady23
28 April 2017mobile
Добрый день. Чтоб заменить подшипник на муфте кондиционера саму муфте снимать надо или нет? И этот подшипник без спец.инстркмента не вытащить? Фокус 2, 1,8 л
154rus
28 April 2017
Доброго всем времени суток! Ребята помогите кто может нужны оригинальные номера запчастей для фокус 2 2007г вин X9F4XXEED47J13304
в каталогах не могу найти!
список шатун. палец. поршень. комплект прокладок. комплект грм. вкладыши стандарт ремонт. кольца.
заранее всем спасибо!
154rus
28 April 2017
Snezhnii
1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
