Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
575,7K
9,9K
EvGeNiY_87
25 April 2017mobile
Всем привет, подскажите горит чек нашел пару ошибок . Не знаю куда копать. Что то с проводами?
lowenbraun43
25 April 2017
Здравствуйте. Фокус седан 1.6 автомат, 2006 год. Проблема в следующем: при остановке на светофоре машина заглохла (загорелись все лампочки индикации приборки). Попытки завести бесполезны: поворот ключа в положение зажигание (бензонасос работает, стартер крутит отлично). После ревизии подкапотного блока предохранителей выяснилось, что сгорел предохранитель маркировки IGN. Замена этого предохранителя позволила завести автомобиль на 2 минуты, далее снова произошло сгорание предохранителя. Третья попытка замены предохранителя привела к подёргиванию стрелки и треску со стороны тахометра (ключ в положении зажигания, не старт). Сгорел и третий предохранитель, причём вид у них, будто пропускали через них 1КВт.
Вопрос к знатокам: куда смотреть, куда копать, реально ли самому провести диагностику?
Mutant78
25 April 2017mobile
Ребята, привет
Очень скрипят дворники, им год. Оригинал. Что посоветуете? Почему скрипят? Износились? Какие щетки купить? Оригинал опять или же лучше что-нибудь друго
25 April 2017mobile
lowenbraun43
Под IGN подразумевается предохранитель F34 на 10А? Чтобы было больше ясности в вопросе. Тактика-то всё равно одна. Найти схему, куда входит этот пред, и прозванивать её участки.
Snezhnii
25 April 2017
Mutant78
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
коха
25 April 2017
Всем доброго времени суток.Подскажите если датчик детонации умирает ошибка какая нибудь вылезает?И он может не правильную информацию давать мозгам без вылезания чека?
KSENIUM
25 April 2017
А с брызговиками задними беда у всех на 2 фокусах?За два дня уже один ,при сдаче назад и наезде на бордюр оторвался?Может есть брызговики "помощней" ?
Zamok
25 April 2017
KSENIUM
Брызговики для ФФ2 (сообщение #15842401)
serega836
25 April 2017mobile
,,Помощней'' оторвется вместе с бампером тогда.мне ниразу не удавалось оторвать штатный брызговик.KSENIUM
KSENIUM
25 April 2017
Zamok
Преогромнейшее спасибо.
KSENIUM
25 April 2017
serega836
Как оказалось, я умею. Мне муж говорит,что на что-то сломать,я оооочень спобная.
25 April 2017mobile
4ugun
Попробуйте что ли для начала замерить давление топлива на холодную.
owen
26 April 2017mobile
Балбес, Снежный, Серг83 спасибо!
PaveLbl4
26 April 2017mobile
Всем Привет, давно тут не был ибо и не зачем было но вот пришло оно то чего я не пока не знаю куда смотреть : итак, ездил целый день все хорошо и тут при заводке очередной раз мотор схватывает и глохнет, на гашетку жмёшь ноль внимания, раз пять по заводил одно и тоже , через период какого то времени при заглушеном двигателе по нажимал на педаль газа затем завожу, обороты прыгнули вверху газ жму держит секунду полторы и снова упали и машина заглохла, через время этих попыток машина завелась и работаете как ни в чем не бывало но при Ее заглушке снова не заводиться ...
На утро вышел машина завелась как ни в чем ни бывало , но проехав на ней 15 минут ,снова не завелась?!! Жесть какая то
фокус 2 2005 2,0
Куда смотреть !?
Snezhnii
26 April 2017
PaveLbl4
Думаю копать надо в сторону бензонасоса. Полетел бензонасос
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Заглох, не заводится&topicid=27078
PaveLbl4
26 April 2017mobile
Snezhnii
Ба этого только не хватало (
Serret
26 April 2017
Доброго всем дня. Честно искал поиском, но есть сомнения. Подскажите Finis код клипсы или пистона (такая белая), не знаю как правильно называется, которая крепит в салоне пластиковую рамку бокового зеркала. Предварительно нашел 1214485, она?
Snezhnii
26 April 2017
Serret
Фото где клипса установлена есть? А так есть тема - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Remissus
26 April 2017
Народ подскажите, купил себе вот такую розетку для подзарядки https://ru.aliexpress.com/item/R1B1-12V-24V-Univ...AR42a0
Хотелось бы ее воткнуть в нишу под климатом, сюда т.е.
Вопрос, от каких проводов взять для нее питание, чтобы она работала только при включенном зажигании (т.к. там подсветка а машина бывает по две недели стоит, боюсь высадит аккум, если просто на прикуриватель завести, он работает и при выключенном зажигании)
PaveLbl4
26 April 2017
Snezhnii
а такой вопрос если подключить ЕМЛ она что нить покажет?
26 April 2017mobile
PaveLbl4
При проблемах с БН ничего не покажет, так как по системе питания нет никаких датчиков. Надо делать замер давления.
PaveLbl4
26 April 2017
вот счас сходил ради интереса подключил и мне показало следующее Р2110 и U1039,
раз первая я так понимаю это что то связано с дросселем вторая какая то системная ! возникает вопрос что означает системная ошибка и второй вопрос,как дроссель выходит из строя ?
Snezhnii
26 April 2017
PaveLbl4
P2110 - ошибка по ДЗ типа принудительной работы, наверное ограничение.
PaveLbl4
26 April 2017
Snezhnii
сижу читаю ) а вторая о чем/?не могу найти
Snezhnii
26 April 2017
PaveLbl4
Вторую не нашел, но думаю по кан шине.
pase4kin
26 April 2017
Добрый день! Итак, приступим...
Форд Фокус 2 седан - 2008, 2.0 л., МКПП (кузов дорестайл)
Проблема: Вибрация на руль и на кузов с 90 до 120 км/ч (дальше переходит в мелкую рябь) под нагрузкой, без нагрузки, на нейтралке.
Также, имеется классический стук на нейтралке, который пропадает при нажатии и плавном отпускании педали сцепления.
Что сделано: Балансировка всех колес, перестановка колес местами, ставил все 4 колеса с другого Фокуса - нет результата.
Поменяны передние тормозные диски, поменян левый привод в сборе, поменян левый ступичный подшипник - нет результата.
Заменено масло в коробке + присадки = стук на нейтралке тише, но не пропал.
Был уже в 5 сервисах - никто не может поставить диагноз. Машину вывешивали и разгоняли на подъемнике, домкратя по очереди колеса - била левая сторона, справа вибрация не такая значительная, но тоже была. Слева заменено всё - результат НУЛЬ.
На малых скоростях механик чувствует легкие удары в привод из коробки (как ему кажется), чем быстрее скорость - тем чаще удары - это уже с учётом всех замен.
В левую сторону у прошлого хозяина был несильный удар (к сведению).
Собственно, вопрос: "Что, чёрт подери, происходит?!?!"
Заранее Благодарю!
PaveLbl4
26 April 2017
Snezhnii PiterFF2
еще такой вопрос,пока аккум не посадил пробывал завести и были всплески как бы счас заведусь но увы могу я смотерть в сторону дросселя или его датчика? и иза дросселя машина может не заводиться?
26 April 2017mobile
PaveLbl4
Это могут быть неактивные ошибки. При P2110 по идее должна на БК высвечиваться надпись о неисправности двигателя, плюс могут ограничиваться при езде обороты. Но глохнуть машина при этом не должна. U1039, судя по поиску, не может быть связана с основной проблемой.
По поводу дросселя. Я на своём двигле проводил эксперимент как-то. Скидывал фишку с дросселя и потом пытался завестись. Так вот пуск без управления ДЗ был безпроблемный, как и обычно. Но у меня 1.6.
Snezhnii
26 April 2017
PaveLbl4
Когда включаешь зажигание бензонасос качает?
