Самостоятельная замена сцепления
112
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Смотреть фотоотчёт
15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности
сцепление, трансмиссия, замена сцепления, своии силами
Docent_ffc
15 November 2011
376,1K
KpeBegk0
11 January 2017
Кочевник78
Бендер.
Snegg
МБ выжимной влияет как-то?
Кочевник78
11 January 2017
Бендер.
Угол между чем и чем? В данном узле всё строго параллельно и перпендикулярно. Есть маловероятная гипотеза, что от пыли под пружиной в корзине увеличивается усилие. Пыль от накладок набивается в зазоры, прессуется, коксуется и не даёт двигаться свободно. Если только так...
Бендер.
11 January 2017mobile
Кочевник78
Я просто написал то что прочитал тут в свое время, да и выжимной давит на лепестки стопудов не по прямой, наверняка какой то изгиб имеется, погрешность там в сопряжении время равно есть, и она явно не минутная а градусная, это только на вид все ровно.
Кочевник78
11 January 2017
Бендер.
Ну пишут тут порой такое!
Это как понимать? Ось выжимного не совпадает с осью корзины? И ещё хуже, они не параллельны? То есть вначале после замены на новые детали оси совпадали, а потом перестали? Ну это тогда вообще мрак В этом случае ни корзина, не выжимной долго не проживут.
В общем такое объяснение не логичное и похоже доклад о российских хакерах
Очень велика в этих случаях вероятность субъективного восприятия...
Бендер.
Кочевник78
Ось то совпадает но наверняка не точно, там же есть зазор между маховиком и первичным валом, это на глаз кажется ровно, мы вроде сунули какую то оправку ввиде гаечной головки и нормально, вроде совпало, но там же нет такой точности как в сопряжении подшипника и вала.
Когда смотришь на полуоси Татры они тоже кажутся что на одной оси или катки танка, тоже вроде кажется что катки правого борта на одной оси с левыми а по факту нифига.
Кочевник78
11 January 2017
Бендер.
Ну что на всё есть допуски и нет ничего абсолютно идеального, я это знаю. Даже про зазор не расспрашиваю, хотя и не совсем понял о чём речь.
По большомк счёту сама теория не складывается. Если туго, то якобы причина в кривой гоеметрии, а мягко, то в прямой. А раз было мягко, а стало туго, то всё покривилось? Не представляю, как это может быть
vandervaart
20 January 2017
Snegg:
Бендер.
Вот на праздниках заменил себе сцепу/корзину/выжимной и маховиик даже) Двигатель 2л.
Как ни странно, но педаль мягче не стала, вот схватывание стало более ранним, усилие не изменилось)
Выложу попозже фото диска.
Подскажи по артикулам на сцепу/корзину/выжимной и маховиик?
Бендер.
20 January 2017mobile
vandervaart
Тебе на 2.0 ?, Там еще есть разница в ширине накладки диска у дорестайла по уже, у рестайла шире, а то купишь а у тебя к примеру узкое, придется еще и маховик новый или же этот купленный комплект менять.
Я сейчас посмотреть не могу, что-то не открывается сайт, спроси лучше тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
denchik51
10 March 2017mobile
Снимал корзину, и диск вывалился на пол, не успел посмотреть как он стоял. Подскажите, какой стороной ставить к маховику, а какой к корзине? Сцепление 1,8
Бендер.
10 March 2017mobile
denchik51
Там на диске должна быть надпись «GEARBOX-SIDE» вот этой надписью в сторону коробаса.
denchik51
10 March 2017mobile
Бендер.
Да все уже, разобрался, там оказывается по другому не поставить. Но все равно спасибо)
roman 117
2 April 2017
здравствуйте подойдет ли сцепление форд 1788719 на фокус 2 литра рейсталинг
2 April 2017
roman 117
Если у вас 2-литровый FF2 выпуска середины августа 2011 года, то подойдёт. Это чисто по применимости.
Ну а так: http://ffclub.ru/search/posts/?q=1788719&forumlist=25,28,29
roman 117
2 April 2017
нет у меня август 2008 г
seregich66
3 April 2017
Вопрос к тем кто смазывал выжимной подшипник:
Промывали полностью или добавляли смазку? Чем смазывали?
Serya82
3 April 2017mobile
seregich66
Я в личку писал этому товарищу,который смазывал
seregich66
3 April 2017
Serya82
И каков был ответ??? Если конечно был)))
Serya82
3 April 2017mobile
seregich66
Я просто спросил сколько проходил?общий пробег (до смазки и после) составил 300 000
seregich66
4 April 2017
Я написал в личку - Casey - он смазывал смазкой ВМП(не знаю какой точно).
Короче я то же скоро отчётик выложу)))
yuristishka
20 April 2017
Может кто подскажет: на ФФ2 1.8.125 DURATEC коробка IB5 стояло сцепление крафтеч, вылетела пружина диска. Можно ли оставить старую корзину от крафтеч и поставить новый диск SACHS 1878 002 827?
Бендер.
20 April 2017mobile
yuristishka
Можно, совсем не обязательно менять все в сборе, единственное я не знаю есть ли такие диски отдельно, если есть и если корзина в порядке то конечно не имеет смысла выкидывать деньги.
Я в свое время также купил себе сцепу в сборе а только потом подумал нафиг я это сделал когда можно просто диск махнуть. Теперь корзина в запасе есть.
yuristishka
20 April 2017
Бендер.
Да корзина в порядке. Меня смущает что диск отличается, размер накладки четко по корзине, а вот по высоте металлическая основа SACHS 1878 002 827 повыше и центральная часть более выпуклая
yuristishka
20 April 2017
Где то находил тему про запчасти на сцепление ФФ2 1.8 дорестайл и аналогов, и теперь не могу найти. Киньте ссылку кому несложно))
Бендер.
21 April 2017mobile
yuristishka
Можешь сделать фотку ? А то я не совсем понимаю какая выпуклая часть чуть выше.
По поводу запчастей ты не это имел ввиду Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти, там есть про сцепление. Или может тему финис-коды запчастей и аксессуаров ?
yuristishka
21 April 2017
Бендер.
Хорошо позже фотку сделаю. Там в теме был подробный список оригинальных финисов и аналогов на все виды двигателей фф2. Помню что шрифт был разным цветом выделен я там и нашел номер диска сцепления.
Бендер.
21 April 2017mobile
yuristishka
Набери. В поиске "сцепление" он там выдаст кучу тем, посмотри может найдешь.
yuristishka
21 April 2017mobile
Бендер.
Бендер.
21 April 2017mobile
yuristishka
Понял что ты имеешь ввиду, по толщине диска тебе точно ничего не скажу. Единственно что могу посоветовать это спросить подойдет ли он или нет в теме финис-коды запчастей.
yuristishka
28 April 2017mobile
Бендер.
Все собрал, 200 км. проехал, полет нормальный)
шурец
28 April 2017
seregich66:
будет отчетик?
