Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
649,5K
9,9K
serega836
18 April 2017mobile
Pilligrim
138°=98°
Pilligrim
18 April 2017mobile
serega836
я знаю, так это нормально , что так греется?
serega836
18 April 2017mobile
Pilligrim
Нормальная рабочая температура.
4ugun
18 April 2017mobile
Привет друзья, купил фокус месяц назад 9 го года 2 литра акпп, хочу сразу после предыдущего владельца заменить все расходники, в принципе уже начал, осталось масло заменить в коробке,задумался начал читать форумы ни чего полезного не выявил для себя,. В коробке не знаю что залито масло свежее но его мало на щупе не видно когда заведенная, хочу просто долить, приехал в сервис объясняю ситуацию что не знаю какое масло но цвет говорю красный, специалист говорит не обязательно полная замена можно залить туда просто и посоветовал Мобил 3309, подскажите что лучьше полностью масло заменить или можно все таки долить просто и на сколько это пагубно
Snezhnii
18 April 2017
4ugun
Автомат. Замена масла в АКПП
Pilligrim
18 April 2017mobile
еще вопрос, когда даю газу машина не едет , можно сказать даже тормозит, начинаешь потихоньку сбрасывать, начинает разгоняться, что это может быть?
Jeka558
18 April 2017mobile
Pilligrim
Да у меня так же , мотор 1.8 , вроде так дроссель работает, привет.
Jeka558
18 April 2017mobile
Pilligrim
эффект как-бы нажал , потом приотпустил и вновь нажал до середины и машина пошла в разгон
Jeka558
18 April 2017mobile
Pilligrim
но это было с каталиком так, щас его нету и евро 2 , не так заметно , машина задышала
ciph
18 April 2017
Привет! Мужики, появился на фоне умирающей ступицы еще и стук в подвеске при разгоне, понятно что надо лезть под машину и диагностировать, но хотелось бы морально укрепиться на что я попал
balbes71
19 April 2017
ciph:
подвеска так стучать не может, от шрузов треск только, смотри крепления подушки или коробки
3axapka784
19 April 2017mobile
Фф2 1,6 бенз 2009 Подскажите шкив коленвала треснул со стороны кондея, стоит ли брать оригинал, или заменитель сойдет?
Zamby
19 April 2017
Добрый день. Столкнулся с необходимостью замены двигателя. Сейчас стоит 1,6 115 л.с. SIDA. В магазине говорят, что это редкость и советуют взять 1,6 115 HXDA\HXDB. Уверяют, что крепления и обвес идентичные. Не подскажете, так ли это?
Andrewjka
19 April 2017
Всем привет!!! Помогите решить проблему. Машина фф2 1.8. Плавают обороты в теплую погоду. Когда на улице до плюс трех и ниже все хорошо. Есть легкие подергивания при плавном разгоне на первой передаче. Дроссель чистил. Map чистил. Машина прошита е4 от Белецкого. Еще бывает машина поряхивается на хх. Диагностика ничего не показывает. Подскажите что может быть?
Evgen1977
19 April 2017
Всем привет!
Господа, подскажите пути поиска проблемы. А/м ФФ2, 2008 г.в. 1,8 дизель, на механике.
После включения зажигания лампа иммобилайзера горит, и не тухнет, при повороте ключа стартер никак не реагирует, даже втягивающее не щёлкает.
В одном из сервисов (по телефону) предложили перед включением стартера ударить (???!!!???) по панели приборов, и если а/м запустится приехать к ним для устранения неисправности. Где то попадалась инфа что возникают проблемы в разъёмах панели приборов.
Где почитать? Просто не хочу я по панели приборов кулаком долбить...
Snezhnii
19 April 2017
Evgen1977
yonus
19 April 2017
Andrewjka
плавают обороты - это обычно проблемы с воздухом . надо проверить датчик во впускном коллекторе . может он в мазуте (вытащить ,аккуратно промыть ). проверить работу вихревых заслонок , они работают через пневмоклапана ,которые не редко выходят из строя.и что касается : ДРОССЕЛЬ ЧИСТИЛ - я надеюсь не железной щёткой ? ))).
valentin124
19 April 2017
Andrewjka
А диагностика ни чего и не покажет, была та же история,ударил по панели приборов сверху и три месяца нормально от катал потом всё по новой началось. Надо разобрать панель и пропаять контакты на панели, я так сделал четыре года назад, полёт нормальный. Здесь на форуме есть где то тема с фотографиями, ну или к ОЧЕНЬ ХОРОШЕМУ авто электрику.
Evgen1977
19 April 2017
Snezhnii, спасибо за заботу , но, посмотрев мельком сколько там всего - я понял: сестра домой идёт пешком и завтра на работу тоже, и ближайшие пару недель - пока я всё это не изучу
P.S. у нас на "Эсперо-Клубе" принято более конкретные ссылки давать ( в порядке конструктивной критики
ser_snn
19 April 2017
перечитать всё к сожалению нет возможности поэтому прошу совета
Форд фокус 2 1,8 2006 год, механика, хэтчбек.
замена правого внутр. шруса (стуки при разгоне резком, стуки на ямах и полицейских )
подобрал это с помощью форума:
2111CB316RH ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ 23x40x23 (FORD FOCUS CB4 2008-2011) FEBEST
Ruei RU15536F (дешевле febest)
даты 2008-2011 как я понимаю это рейстайл и запчасть должна подходить?
Возможно кто-то посоветует что-то другое?
Оригинал на разборке предлагают за 8 т.р. дороговато как-то.
До этого менял подшипник привода правого, сорри за неграмотность но при замене шруса он остается или нет? тоесть может вместо него раньше надо было шрус менять
Snezhnii
19 April 2017
Evgen1977
Тут несколько вариантов может быть - иммобилайзер, либо панель приборов, также нужно проверить предохранители и разъёмы - Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16350394)
Snezhnii
19 April 2017
Andrewjka
Шланг PCV смотрел, трещины нет?
manutd_01
19 April 2017
Здравствуйте уважаемые форумчане,мучал меня большой расход топлива и масла на моем форде 1.6 акпп.сказали что забит катализатор,вырезал его и поставил пламегаситель,ничего не поменялось.решил сделать капремонт мотора,отделался лишь кольцами,причина была в них теперь машинка масло не ест,но бензин жрет литров 18 на 100 км .двигатель работает не ровно на хх,бывает плохо заводится на горячую.недавно взял у друга диагн аппарат elm 327 и torque показал мне ошибку p0140 ,хотя чек не горит.помогите в чем может быть проблема?я как понял это вторая лямбда.спасибо за ответы
Evgen1977
19 April 2017
Snezhnii , вот это уже ближе ща буду изучать детально, но уже есть подозрение что автомобиль я "вылечу" СПАСИБО
MR.BARMEN
19 April 2017
manutd_01
Неисправность лямбды ведет к увеличению расхода.как вариант-поменять лямбду на б/у.1000 рублей стоит на разборе плюс работа.или ставить обманку
bestkotik
20 April 2017
Я так понимаю я не первый с этой проблемой - пластик жабо по краям лобового стекла отстает от лобового стекла.
Хочу решить ее следующим образом. Проклеить отслоившиеся части герметиком для установки лобовых стекол и им же промазать щели по всей длине.
Картинка не моя, прошу прощения у автора.
ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста хороший такой клей-герметик для лобовых стекол (фирму, название, тип).
P.S.Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
GARRI_M
20 April 2017
Машина ФФ2 универсал. Рейлингов нет. Просто багажник можно установить без рейлингов, на крышу?
serega836
20 April 2017mobile
Конечно можно.GARRI_M
Tony_AU
20 April 2017
bestkotik
отвечу не по теме, а на пример если стойку потребуется заменить, отдирать пластик?
demon170281
20 April 2017mobile
Доброго времени суток. Подскажите на фф2 дорестайлинг с гур при повороте руля в пределах люфта происходит стук с левой стороны. Наконечники и ступичые подшипники в норме. Месяц назад менял втулки и стойки переднего стабилизатора. Стук этот проявился в последние 3-4 дня. Что может быть?
