Просьба
Grigory2008
19 December 2008
971,8K
10K
gluh64
8 April 2017mobile
Serj in Rogervik
Фокус 1.8 дизель
FocusInstruktor
8 April 2017
gluh64
Маловероятно. Это же со стороны салона. Как ты сверлить будешь, а если резьбу повредишь.
kozzy
8 April 2017mobile
gluh64
Со снятием головы только
Сперва на 10 сверлом пройди чутка, чтоб центр задать. Потом под экстрактор сквозное отверстие сделай.
И экстрактор бери квадратный, а не резьбовой
Celixx
9 April 2017
Здравствуйте!
1) Выкуумный насос на с работой: клапана ЕГР, управлением турбины или ТНВД, - никак не связан?
Может ли течь масляной трубки вакумного насоса влиять на работу двигателя или вакуум только на усилитель тормозов подается?
2) У кого есть хороший сервис по дизелям в Москве, контактами не поделитесь?
(ФФ2, 2006, 1.8 tdci, 215 000 км)
FocusInstruktor
9 April 2017
Celixx
Влияние течи очень маловероятно. Скорее всего клапан ЕГР будет влиять на все перечисленное.
feleks100
9 April 2017
Всем привет! Каму интересно про ошибку P010F делюсь своим результатом, был у официалов в сервисе благо есть знакомый , не могли определить в чём причина , целый день ковырялся там ,все шланги впорядке воздух не где не подсасывает ... начали датчики смотреть благо донер окозался , вы не поверите сняли мап смотриш на него вроде норм а когда присмотрелись там есть маленькое резиновое уплотнительное кольцо ...так оно было НА ДОРВАНО И ИЗ ЗА ЭТОКО БЫЛ ПОТСОС ВОЗДУХА .замена резинке и всё СЧАСТЬЕ .
cfif74
10 April 2017
Есть информация по предельному износу ЦПГ 1.8 TDCI - KKDA :
1. Предельный износ цилиндра?
2. Максимальный эллипс цилиндра?
Ответы официалов я уже знаю, замену блока не предлагать.
kozzy
10 April 2017mobile
sergei..
11 April 2017
добрый вечер парни.подскажите что делать. МАШИНА ФФ2 ТДСИ 1.8 как только двигатель заведу на педаль газа секунд 10-30 нереагирует . простите за ошибки.
cfif74
12 April 2017
kozzy
Не совсем подходящая инфа.
Здесь нет предельно допустимых размеров. И по ответам специалистов из ФОРД компании - они не дают данные размеры на диз. двигателя. У них если есть проблема - то замена блока с поршнями. Это каждый диллер говорит.
но инфа очень полезна! не спорю.
gluh64
13 April 2017
Парни поменял я маховик на одномассовый.При глушении звук будто бы падает движок на защиту думал из-за маховика.Но после замены нихрена он не ушел.Что это такое?)))
promove
13 April 2017
gluh64:
Подушки смотри
FocusInstruktor
13 April 2017
gluh64
Подушка, скорее всего нижняя восьмерка.
agent 40
13 April 2017mobile
gluh64
Вполне возможно долбит компрессор кондиционера о защиту
gluh64
14 April 2017
FocusInstruktor:
gluh64
восьмерка всмысле ушатанная?
agent 40
спасибо будем смотреть
LeoniD-Kamen
14 April 2017
gluh64
У меня была сломана ,выкручивали без снятия головы .В конторе которая занимается ремонтом глушителей.
Ставили гайку и на обломыщь сварку через гайку .выкрутили, отдал 1500 или 2000тр.
gluh64
14 April 2017
LeoniD-Kamen
она торчала у тебя?у меня западлицо вообще,если не глубже
Serj in Rogervik
15 April 2017
gluh64
Сварке до лампочки торчит или нет. Если есть возможность подобраться то проблем нет.
gluh64
15 April 2017
Serj in Rogervik
Понял спасибо)
Дьявол72
16 April 2017
Добрый день!!! Подскажите или направьте в нужную сторону. Потекла солярка с обратки на четвертой форсунки. От вибрации выпадывает. Скобу уже подгибал. Уплотнительное кольцо менял. может можно что-то другое придумать. Или от чего то заколхозить! 1.8 tdci
LeoniD-Kamen
16 April 2017
gluh64
НЕТ не торчала, была обломона на 3-5мм в глубь.
тихон23
16 April 2017mobile
Дьявол72
Я пластиковым хомутиком прижал. Причем сделал это на всех форсах на всякий случай.
BorisMan
16 April 2017mobile
Дьявол72
Тоже пластиковым хомутом поджал, иначе побороть не мог.
9995674993
16 April 2017mobile
Добрый вечер парни, сломал распредвал при демонтаже шкива. Как думаете фирма BSG нормальная, у них самая низкая цена при заказе. Посоветуйте пожалуйста, или есть кто покупал такой?
9995674993
17 April 2017
я так же на счет распредвала, нашел еще дешевле за 831 руб, http://www.z-ford.ru/catalog/tourneo/raspredval вот ссылка. производства FAI, но там для Форд Коннект 1.8 дизель. на existe посмотрел вроде бы в применимости есть, то есть он подходит для моего движка. как думаете,стоит ли?
Дьявол72
17 April 2017
тихон23
Спасибо за инфу. А случайно фото нет?
9995674993
17 April 2017
парни помогите по распредвалу пожалуйста!
тихон23
17 April 2017mobile
Дьявол72
promove
17 April 2017
F
feleks100:
А где этот датчик стоит?
Дьявол72
18 April 2017
тихон23
Огромное спасибо!!!
