Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
669K
9,9K
sharapov220479
9 April 2017mobile
Добрый вечер.Сдвинулся вниз подрамник с задних сайлентов.Что делать?только замена или как на переднем есть вариант с шайбой.
Питер
9 April 2017
Bublik.rostov
Маслянистый кольцевой поясок шириной 6-8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля ("траурный ободок") – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.
-Дым черного цвета
Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.
-Дым сизого (фиолетового) оттенка
Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндро-поршневой группы.
-Густой белый дым
Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.
-Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя
Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршневой группе.
ambmaksim
9 April 2017mobile
Почему когда с пробуксовкой начинаю трогатся слышны звуки будто колеса бьют а не скользят???
Резина полностью лысая...
Staryided
10 April 2017mobile
ambmaksim:
Попробуй ЕСП отключить.
electromexanik
10 April 2017
K
kub82:
поры крышки багажника седан дорейсталинг
Я себе ставил упоры Монро от Ауди А4, у них сила выталкивания чуть выше.
Газонаполненные упоры крышки багажника (сообщение #17371117)
Аритуклы оригиналов 1 376 673, 1 692 162.
electromexanik
10 April 2017
Sokolov.rostov:
иметься несколько вопросов, на заведённом двигателе парит из маслозаливной горловины должно ли быть так?
Так и должно быть.
Какое масло лучше лить?
Любое с допуском, или уровнем качества соответствующем допуску.
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Правда ли что масло ford formula 5w-30 большой расход?
Если двигатель начал жрать масло, то он будет жрать любое, любой вязкости и любого бренда. Формула, в плане расхода на угар, ничем не хуже и не лучше остальных масел.
И при сильной перегазовке черный дым из выхлопной?
Жор масла. Богатая смесь. Выбит катализатор.
Возможно что всё вместе.
И подскажите артикул нормальных свечей для данного двигателя.
Код 1369704 - платина.
kub82
10 April 2017
electromexanikelectromexanik
удачного дня
BAXMAH
10 April 2017
ambmaksim:
Проверять амортизаторы и стойки стабилизатора.
kroluh
10 April 2017
electromexanik:
Так и должно быть.
У меня фордовское подьедал. Мотюль эконорджи не ест.
Sokolov.rostov
10 April 2017mobile
electromexanik
Спасибо за ответы на все вопросы.
AleXandR465
10 April 2017
Привет всем, ребят подскажите в чем проблема и что делать? Поставил летнюю резину (новую) и теперь машину тянет то влево то вправо но бывает все норм ровно едет.
Alexey250780
10 April 2017
AleXandR465
А на диски ее правильно натянули-резину новую? Стрелочки-указатели кручения покрышек (метки внутренней-внешней стороны покрышки) вы проверяли? Если нет-то такое вполне возможно.
ilich10
10 April 2017
Добрый день!Фокус 2 рестайлинг механика 1.6 100л.с.,развалился выжимной,в сервисе поменяли выжимной,корзину, после этого вторая переключается с хрустом,сказали что коробка,до этого все было нормально.Новая коробка стоит космос.
AleXandR465
10 April 2017
Alexey250780
резина без стрелочек, на внешней части покрышки надпись ОУТСАЙД.
serg1983
10 April 2017
ilich10
педаль сцепы жесткая? прокачали нормально вам?
ilich10
10 April 2017
Мягкая,два раза прокачивали,сказали воздуха нет,косяк в коробке говорят.
Alexey250780
10 April 2017
AleXandR465:
Все верно. Тогда на сход-развал езжайте. Зима для многих узлов не проходит бесследно.
Tony_AU
10 April 2017
AleXandR465
на дороге колеи нет?
Чем шире резина, тем больше она колею реагирует.
AleXandR465
10 April 2017
Tony_AU
если ехать по дороге где колея то кидает еще сильнее,только по трассе когда едешь норм все
serega836
10 April 2017mobile
А диски родные?У меня зимняя резина стоит на родных дисках,с вылетом 52,5 едет как по рельсам,а летняя на дисках с вылетом 40 вот на ней тоже то вправо то влево тянет.AleXandR465
interglobus
10 April 2017
Вопрос к бывалым:
Значит проблема с коробкой, механика. ФФ2 1.8 дизель, 2008г.. . При езде по мелким неровностям в коробке что то гремит. Отчетливо слышно погремушку когда едешь на выжатом сцеплении и включенной передачей. Чем ниже передача тем громче стук. Иногда стук появляется при переключении с третьей на вторую скорости.
Был у двух "мастеров" и судя по выражению их лиц они с таким первый раз сталкиваются...
Что может быть?
AleXandR465
10 April 2017
serega836
да я два лета ни них отъездил все норм было резина кончилась поменял только ее.
loki19
10 April 2017
доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: при набирании оборотов не важно на какой передаче машина начинает тупить как будто не хватает топлива как это исправить? форд 2 2006 года 1,6л
ambmaksim
10 April 2017mobile
Правая стойка под замену из за этого бьет стойка???
serega836
10 April 2017mobile
Да,если амортизатор вытек то может скакать колесо при пробуксовке.ambmaksim
nail34
10 April 2017
AleXandR465
попробуйте колеса крест на крест перекинуть.У меня после установки новой резины и балансировки одно колесо было легче других по грузикам,поставил задним левым,тянуло наружу.поставил вперед правым перестало.на шиномонтажке сразу сказали будет это колесо тянуть,то переставить.Тем более у вас на трассе все нормально.
Maksim_1
10 April 2017
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста. При торможении на скорости от 60 км/ч идет вибрация на руль. Диски и колодки не так давно менял, балансировка сделана, резина новая, сход развал делал, диагностика подвески в автосервисе ничего не показала. Куда можно еще копать?
AleXandR465
10 April 2017
nail34
спасибо попробую
ambmaksim
10 April 2017mobile
Ясно спасибо. А еще такой вопрос при не исправно стойкой если не менять какие последствия???
