Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
XABK
4 April 2017
bombaster88
Т.е. елмкой прошиваться получится без проблем?
bombaster88
4 April 2017
XABK
если elm327 не подделка, то можно попробовать. у меня был elm на silicone и он работал нормально. сейчас таких практически не найти, поэтому лучше не рисковать и использовать его,максимум,для правки конфига. при заливке прошивки, можно обездвижить машину.
XABK
4 April 2017
bombaster88
Еще бы разобрать подделка или нет, мне он вообще интересен ради того чтобы после замены ламп ближнего ошибку скидывать... Смыслы вообще от прошивки то есть? Форд обновляет чего-то?
karlon3
4 April 2017
XABK
Обновляет.
XABK
6 April 2017
Господа, а нельзя ли вместо els27 пользовать Open Port 2.0 (tactrix)?
Adwazer
6 April 2017mobile
XABK
Если программа увидит его, почему и нет. Вроде и в форскане и в фоккусе есть поддержка j2534
Acid-Burn
6 April 2017
XABK
С форсканом работает по J2534
С остальными, разумеется, нет
rodos
6 April 2017
Изучал программы . считал конфигурацию с IPS (приборки) сначала Foccusom затем Форсканом Ради интереса сохранил в файлы Нечего не менял. Форскан показал несколько ошибок причем некоторые не смог идентифицировать Ошибки стер вновь не появляются. Теперь при включеном зажигании в понели что счелкает (как будто мекро реле) Приборка визуально не моргает. Как лечить?
setspn
6 April 2017
Всем добрый вечер. Покажите куда смотреть.
Дано:
Адаптер - Wi-Fi elm327
ПО: Forscan and Foccus
Ноут: Win7x64
Действия
Forscan по wi-fi интерфейсу не подключается к адаптеру с компа
Foccus работает по COM соединению
Иду таким путем, качаю эмулятор COM-порта CommTunnel, в настройках делаю следующее:
во вкладке serial port написано какой порт будет задействован, у нас COM10 - жму старт, в memo1 вижу что соединение установлено именно с моим адаптером, строка вида бла-бла elm v1.5 что-то такое, НО, соединяться не хочет не с чем.
Что я делаю не так? (по мимо того что не купил els )
RedDen
7 April 2017
reanimatoring
дрова проверь, поищи другие...
Марс16
7 April 2017
reanimatoring
Версия адаптера наверное 2.0. А программа ругается т увидеть v1.5.
setspn
7 April 2017
Марс16
Адаптер v1.5
feoktist
10 April 2017
Ребята, добрый день, прошу помощи, пришлось заменить у оф. дилера (г. Екатеринбург) блок BCM т.к. попала вода из омывателя (про насос бачка омывателя думаю все знают) ранее стоял блок ВСМ BV6N-14A073-FU - адаптером els27 всё прекрасно шилось! Новый поставили GV6T-14A073-EF - коробку и движок прошил нормально программой focccus, а центральный конфиг читать не хочет пишет ошибку Can't enter security into ECU и что теперь делать (???) я так понимаю поставили новый модуль с которым замечательная программа focccus не работает, даже ошибки в ВСМ убрать не могу и что теперь про изменение конфигурации можно забыть? А я так привык к автозапиранию и давлению в колесах. Кто знает как решить проблему отпишитесь пожалуйста!
авто ФФ3 2013 г.в. ПШ 2.0 титаниум
intelling
10 April 2017
feoktist
только другим софтом пользоваться и шнурком. через форскан не пробовали?видит его?
feoktist
10 April 2017
Вы имеете ввиду UCDS (???) - у меня нет его, а покупать за большие деньги ради активации 2-3 функций смысла нет. Ребят может есть кто в Екатеринбурге за небольшую денежку активировать автозапирание, давление в шинах, реальную температуру охлаждающей жидкости???
форскан видит две ошибки в ВСМ но стереть их не может, видимо доступ в ВСМ закрыт, звонил оф. дил., которые меняли блок ВСМ они сказали видимо форд закрыл доступ в новые блоки... Правильно ли я понимаю что форскан не делает то что может focccus например активацию допов?
skyrat
10 April 2017
Может, нужно скачать свежую версию форскана и получить расширенную лицензию.
feoktist
10 April 2017
Не вопрос, можно и так, только Вы уверены что форскан всё сделает с новым блоком, если да, то пойду попробую получить расширенную лицензию! В любом случае, ребят, спасибо что помогаете!
maguta
10 April 2017mobile
feoktist
Она "лицензия" бесплатна ...
O_zone
10 April 2017mobile
feoktist
соответсвующий sBL файл, наверное, еще надо будет закинуть в папку с калибровками
Bassbit
10 April 2017
feoktist
С помощью ELS27 и FORScan с расширенной лицензией были активированы функции автозапирания дверей и отображения маршрута навигации на панели приборов. FOCCCUS так с моей машиной и не подружился.
FORScan сначала тоже не смог прочитать центральную конфигурацию BCMii, потребовал файл GV6T-14C097-AA.vbf. Данный файл был скачан отсюда https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS и скопирован в требуемую папку на компе.
Меню конфигурации BCM у Форскана мало отличается от Фокккуса, все на русском и понятно. Единственное, что все изменения конфигурации надо делать в инженерном режиме.
Alex130695
11 April 2017mobile
Всем привет!
Заранее извиняюсь за банальный вопрос, листал тему и толком не смог понять возможно ли с помощью самого простого китайского недоработанного адаптера elm327 и программы focccus хотябы настроить положение дворников. Возможна ли добавление доп функций.
Заранее спасибо
Song
11 April 2017
Bassbit
feoktist
Теперь этот файл можно подложить в фокукус и попробовать подключиться.
александр182
11 April 2017mobile
Всем привет имееться elm327 с переключателями шин.Можно им через форскан проводить адаптацию и сброс адоптаций двигателя Рсм и коробки Тсм ? Или может что то пойти не так?
karlon3
11 April 2017
А
александр182:
Какая скорость на нем поднимаеться? Лучше не стоит.
feoktist
11 April 2017
вот спасибо, только в какую папку кинуть файл GV6T-14C097-AA.vbf ???
DuoX
11 April 2017
feoktist
Вообще в папку VBF, но оно не заработает, можете не мучиться. Чем Вас FORScan не устаивает? Получите расширенную лицензию, докачайте буты и будет вам праздник
feoktist
11 April 2017
расширенную лицензию получил, буду пробовать форсканом, а что за буты и как их докачать? В форскане в какую папку кинуть GV6T-14C097-AA.vbf ?
DuoX
11 April 2017
feoktist
http://www.forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1943
Буты - это и есть те самые SBL. Все найдете по ссылке.
Klim_ATC
11 April 2017
Добрый день, вопрос такого типа. Имеется адаптер ELM327, стандартный, не паянный. Возможна ли активация допов на Ford Focus 3 без перепайки??? И если да, то каких??? заранее спасибо
maguta
11 April 2017mobile
Klim_ATC
Moжно ...читайте форум смотрите конфиг в авто
