Масляный фильтр двигателя
8 лет
20
Какой фильтр ставите на свой мотор?
Показать ответы (26)
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту?
Только на ТО22
5,5%
При каждой смене масла378
94,5%
Всего 400 голосов, последний 27 марта.
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 июня 2012
647,7K
просмотров
238
участников
1,6K
сообщений
Веталь76
1 апреля 2017
dimanoff:
Веталь76
Хорошо, что я от него отказался.
Хоть он у меня и есть, но, желания ставить нет, лучше еще Манн 7015 возьму.
это правильно,вот он 5 015 485
какой тут Purflux
а вот манн 7015 и оригинал 1 751 529. как две капли воды одинаковые. так что бесспорно оригинал,это манн.
а вот кстати
Motorcraft FL-910S, он чутка больше на 2 мм чем манн и оригинал 1 751 529
dimanoff
1 апреля 2017
Веталь76
Вот...
Я ведь всегда ставил этот 5015485"оригинал", но лучше поздно, чем никогда.
Веталь76
1 апреля 2017
dimanoff:
Веталь76
Вот...
да
я сам теперь хочу себе на 1.6 115 мотор, поставить манн W7015 а ты говоришь уже заказал
Виталюга
4 апреля 2017
Веталь76
dimanoff
Спасибо за советы
Купил и поставил-W7015
5015485 про который говорил ранее-распилил, по моему, качество фильтрующего элемента-ужасное
фото:
Мне кажется, что это всё таки подделка.
Хорошо, что снял его, проездил с ним 1000км.
Веталь76
4 апреля 2017
Виталюга
Да уж. 5015485 ,точно подделка четыре отвестия там не было не когда. похоже слепили от крышки манн 7008,очень похоже.
Спасибо за распил
12321123
4 апреля 2017
Виталюга
Я в прошлом году заказывал 529-й фильтр, так вот тогда экзист привез вместо него 50150485.Так вот он был чёрного цвета и написано было что сделан в китае.Ну а этот уже точно подделка.
Веталь76
4 апреля 2017mobile
Виталюга
Такая фигня практиковалась, мол замена на более лучшей фильтр, цирк и только.
529-й не кто не снимал с продаж и не заменял.
А так конечно пипец полный,пихают нам все гомно.
mt762
4 апреля 2017
Веталь76
Смотрели ролик про завод в Подмосковье про подделки масел очень многих ведущих производителей? Если смотрели, наверняка увидели, что там же делают мановские фильтры и не только мановские. Что скажете?
Кстати, лежала для очередной замены канистра фордовского масла, купленного в автодоке, по определяющим признакам оказалась подделкой. В полторы тысячи на ветер. Так что бренд брендом, но только он ли это?
Веталь76
4 апреля 2017mobile
mt762
И не только один этот ролик, и что?
Знаю что подделывают все. Просто зная товар в оригинале, не вазжо Форд или Манн,можно отличить от подделки. Масло , это вообще старая история около 5 лет уже не лью именно это.
Сейчас и другие фильтра подделывают, салон и возд.так же в оригинале.
Я сам покупаю только фильтра Манн и буду это делать дальше, потому что знаю куда смотреть.
dimanoff
5 апреля 2017
mt762
Визуально видно качество, да и фоток у нас тут много, поэтому проблемы в этом не вижу. Я и Виталюга купили МАНН 7015 и фильтры одинаковые.
Я в экзисте когда заказ забираю открываю коробочки и смотрю, что в них лежит, а если что-то не нравится, то всегда можно сделать возврат.
Да и сам Веталь76 скоро перейдет на МАНН 7015
Веталь76
5 апреля 2017
dimanoff
есть такое. но сейчас стоит тоже манн 7008 который для 1.6. есть определенный выводы почему все таки решил перейти на 7015,все будет позже.
Веталь76
5 апреля 2017
33
dimanoff
да в принципе не много можно развеет ситуацию,есть наброски. просто разница между фильтрами для 1.6 и 2.0 не в плане качества,как здесь писали Масляный фильтр двигателя (сообщение #15096426) а в другом,поэтому и стали ставить на 1.6 от 04/06/2012 от 2.0 моторов. по качеству фильтра одинаковые,в оригинале,их делает манн. к этому есть доказательства и сравнения. я говорю о MANN-FILTER W 7008 идет в оригинале Форд 1 714 387 и MANN-FILTER W 7015 идет в оригинале Форд 1 751 529
и
а теперь в принципе главное отличие,это расположение перепускного клапана,что в принципе главное в масляных фильтрах,после фильтрующего элемента,а может и главнее.так выглядит так его работа очистки масла
фильтр манн 7008 или оригинал 1714387,для 1.6
фильтры манн 7015 и оригинал 1751529 для 2.0,который ставят на 1.6
где прекрасно видно где лучше очищается масло. Получается что у фильтра для 1.6 при открытии перепускного клапана, масло проходящее вдоль фильтрующего элемента, как-бы омывает его и грязь находящаяся на поверхности фильтра вместо с маслом проходит через перепускной клапан и попадает в ДВС,чего нет у фильтра для 2.0,там процесс попадания грязного масла в ДВС практически нет. С учетом того что давление перепускного клапана,как выяснили совпадает 1.0 там,но этот процесс будет выложен в теме про фильтра фф2,что тоже будет интересно.
Серег,привет, не выдержал я в этом вопросе. Tores огромная благодарность ему,в рассекречивании вопроса и красивыми понятными рисунками и разрезами фильтров. PiterFF2 Анатолий привет,одно фото твое,так извиняй что срисовал.
Volod Володя привет! ну не выдержал я
Вывод мой такой: вот почему я хочу поставить фильтр манн 7015 от 2.0 на свой 1.6. ранее не знал всего этого и был убежден что нельзя так делать,но увы,факты сильнее всего. так что беру перед всеми свои слова обратно по поводу почему стали ставить на 1.6 моторы фильтра от 2.0.У фильтра манн 7015 и оригинал 1751529 ,больше площадь фильтрации и лучше очищения масла из-за расположения перепускного клапана.
dimanoff
5 апреля 2017
Веталь76
Офигительная информация!
Да, сам фильтр 7008 изготовлен качественно, но в режимах "красной зоны"(при избытке давления) масло не очистится, чего не скажешь о 7015.
Спасибо Веталь76 и всем кто участвовал в сборе всего этого! Очень интересно.
Веталь76
5 апреля 2017
dimanoff:
Веталь76
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17523290) вот ребятам Спасибо ,кто на все это скидывался,будет скоро еще один большой пост в ветке фф2 по измерению давления перепускного клапана. Ну и в основном главному ,кто все это покупал и делал Tores Серега Tores
Веталь76
8 апреля 2017mobile
dimanoff
Привет.
Забрал сегодня себе на 1.6(115) ,масляный Манн 7015.
Все чётко, качество ок! Поставлю, отпишу как и что.
Костя_Ч
11 апреля 2017
Вот и я прочитав тут все купил и в выходные поставил Манн 7015, хотя лежал уже припасенный Mazda 1E05-14-302E (в коробке лежит Форд 1883037). По внешнему виду качество у манн больше понравилось.
Фильтр встал на 1.6 105 нормально, масленка гаснет как обычно.
axurdnA
13 апреля 2017
Приобрел mann w7008,в инете пишут про манны ,что на корпусе должна выбита дата ,которая видна под ультрафиолетом,у меня ее нет,резиновая прокладка должна не сьемная,у меня снимается легко и на резинке должны не стираемые цветные полоски,у меня стираются от пальцев,вот теперь думаю,левак что ли,продавец божился,что леваком не торгует,верить не верить,кто нибудь может подсказать,что мне продали?
Веталь76
14 апреля 2017
axurdnA:
значит что касается филтра 7008.
не знаю как там насчет ультрафиолета,не пробовал. прокладка там съёмная, полоски да,должны быть,да они стираются.
Отверстий 5 или 4?
вот фото моих фильтров
фото своего сделайте. если все как у меня ,то все норм.
Веталь76
14 апреля 2017
dimanoff
привет.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18274825)
поставил сегодня манн 7015 на свой 1.6 115 фф2. там видео кстати есть. масленка стала быстрей гаснуть при запуске.
axurdnA
14 апреля 2017
Веталь76
Отверстий 5,просто везде показывают как отличить оригинал от подделки,так с моим фильтром ничего не совпадает с оригиналом,это еще не известно как там у него внутри.
Веталь76
14 апреля 2017mobile
axurdnA
У оригинала 4 отверстия , пока с 5 я ещё не видел. Этом Манн и есть оригинал. У оригинала тоже резиновая прокладка съёмная, если что. Без фото мне трудно сказать, что вы там купили.
axurdnA
14 апреля 2017
Веталь76
Веталь76
14 апреля 2017
axurdnA
и что паниковать то,я такой же сегодня снял,когда масло менял
вот он новый
что там внутри,так вот
манн
оригинал
одинаково там все.
axurdnA
14 апреля 2017
Веталь76
Да просто подумал поддельный ман подсунули.
Привет! ну я не из самих Химок,а мкр.Подрезково
Купил я его так,заказал в екзисте 1 714 387 фильтр за 459р,пришел 1 883 037,я им сказал ,что такой можно дешевле купить,ну типа отказался,а при экзисте есть еще частные магазинчики,пошел туда,спросил про 1 714 387,сказали нет уже такого,есть манн7008 и оригинал который ставит дилер 1 883 037,взял манн.
Вообще с экзистом не везет,заказывал два раза воздушный и салонный фильтра оригинальные,пришли леваки,благо было с чем сравнить,сейчас заказал воздушный мале 1780/3 ,вот теперь незнаю как проверить подлинность.
Веталь76
14 апреля 2017
axurdnA
не поддельный,все ок.
это не имеет значения
да,с 1 883 037 так и есть,как ты и пишешь. так что если захочешь его ставить,то сразу и заказывай. 387 уже редкость где продают,теперь как говориться его ман 7008 сменил.
кстати если хочешь ставить оригинал,то можно смело и от 2.0 моторов ставить. Ford 1 751 529 или MANN-FILTER W 7015 идет в оригинале Форд 1 751 529.
такое бывает. по воздушному здесь потом давай Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена
Andrey50
14 апреля 2017
Веталь76
Привет. Прочитал ваш пост про фильтра w7008 и w7015, пишите там, что давление открытия перепускного клапана одинаковое. А экзист пишет 1 и 1,4 соответственно. Ошибка у экзиста или это не существенно. Хочу тоже поставить 7015 вот и копаюсь.
Веталь76
14 апреля 2017
Andrey50:
Веталь76
это не ошибка экзиста,экзист берет с оф. сайта манн,там прописано 1.4 у 7015,но мы делали эксперимент по измерению давления перепускного клапана этих фильтров,в раеле,это другое давление,скоро он будет когда будет полная инфо. я сам ждал этого момента,чтоб четко понять 1.4 там или меньше. там меньше 1.0+/- иначе я бы не поставил фильтр на 1.6 с давлением 1.4,чего не советую делать с фильтром 5 015 485 вот у него больше чем 1.1 в реальности,да и качество
так что есть есть желание,смело ставьте 7015 на 1.6.
после я хочу вообще распилить 7008 и 7015 и сравнить сами фильтра на остатки грязи. 7008 у меня уже лежит после 5000км,вот теперь катаем 7015 и ждем его распила
andreim
25 апреля 2017
Ford 1 714 387 = Mann W 7008 = Bosch F 026 407 078 ,близнецы
Пришел сегодня ранее заказанный Bosch F 026 407 078 - у него по-прежнему 4 отверстия.
Веталь76
25 апреля 2017mobile
andreim:
Дата выпуска какая? 4ре цифры в прямоугольнике. Месяц и год.
Там вторая декада 16 года ,у манна пошли с 5ю отверстиями, все что ранее, шло с 4мя.
Если конечно Манн делает для Бош? По виду согласен, один в один.
andreim
26 апреля 2017
На фильтре только эти цифры, на упаковке даты нет.
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
