Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
873,5K
1,3K
SerP
23 January 2017
Snowlab
задние 300 т. прошли?))
Snowlab
24 January 2017
SerP
Нет, раньше в сервисе менял.
preiser
30 January 2017
10
при замене задних колодок пружины закисли насмерть,одна обломалась и кусок остался в отверстии суппорта пришлось высверливать,вторую сильно покорежил снимая-взял новые вот такие,отлично встали.
AlexLeo
2 March 2017
Добрый день. Подскажите: не затягивается направляющая до конца (заднее правое колесо) - сорвана резьба. Она закручивается, но не фиксируется в конце. Дребезга не замечаю. Стоит ли заморачиваться с метчиком и другой ремонтной направляющей или может какой-нибудь фиксатор резьбы намазать...?
papazoll
19 March 2017
Пружинки закисли. Не вытаскиваются. В одном видео видел, как меняли колодки, не снимая пружину. Можно делать?
PRiME.wts
20 March 2017
papazoll
Если получится почему бы и нет, ведь все на своих местах стоит
3 April 2017
Господа. Можно спросить про ручник. Странно себя ведёт. ЗДТ, колодки свежие. Износ ~30%. Иногда дёргаю и всего 3-4 щелчка, а иногда выдёргивается очень сильно 9-11 щелчков. Пробовал выдергивать ручник многократно. Результат такой: некоторое количество поднятий 3-6 нормальные (3-4 щелчка) но в какой то момент происходит срыв и ручник поднимается на 9-11 щелчков.
Воронец
3 April 2017mobile
Такая же ерунда, только у меня колодки с дисками убитые. Сейчас поеду менять, ригулировать ручник, менять тормозуху... О результате отпишусь, (пропадет ли срыв).
Dmitry296EKB
4 April 2017
preiser:
Пружины на все Фокусы 2 подходят? И для замены задних дисков брать два комплекта 1091755 ? Спасибо!
zast
5 April 2017
Воронец
Такая ерунда в минусовую погоду. Если перед ручником тормоз нажать, то всё норм. В тёплую погоду проблемы нет у меня. На форуме толком решения проблемы не нашёл, только если суппорт заменить. А может искал плохо.
В целом, если зимой на ходу ручник не дёргать, то особо не напрягает косяк этот. Когда ручник сильно проскакивает, то одно колесо только блокируется.
preiser
5 April 2017
ural_kot
насчет всех не знаю,я ставил на 2.0 бензин.На задние тормоза нужен 1 комплект пружин,по одной на каждую сторону.
Воронец
5 April 2017mobile
zast
С тормозом перед ручником согласен.
Поменял я всё, третий день тестирую - срыв действительно пропал!!! (У меня не зависел от температуры окружающего воздуха)
5 April 2017
Воронец
zast
У меня тормоз перед ручником не всегда с первого раза помогает. Иногда надо покачать раз пять. Зависит ли от температуры у меня? Пока не осознал, но есть что то такое.
Воронец
5 April 2017mobile
Rics:
Воронец
zast
Он и у меня не всегда с первого помогал...
Вопрос: а давно ли вы меняли тормозуху/прокачивали систему? Может здесь связь?
5 April 2017
Воронец
Давно. 71т.км. назад. Вот собираюсь на неделе поменять. Уже купил. Но буду и профилактику ЗДТ проводить. Колодки видимо менять не буду а так почищу всё.
Воронец
5 April 2017mobile
Вот и я давно... Сейчас после замены проблема ушла, но я ещё и диски с колодками поменял... по этому причину не исключил.
Поменяй жижу и отпишись пожалуйста, я всё таки склоняюсь в сторону тормозухи - ее меняют раз в два года или каждые 60 тыс.км.
ramzes_g18
5 April 2017mobile
Всем привет. Поменял диски, колодки, поршни и пыльники, почистил скобу. Через два 4 дня вот такая картина
5 April 2017
ramzes_g18
Чё за колодки и диски? Зачем менял поршни? На фото разные диски или в разное время?
ramzes_g18
5 April 2017mobile
Диски текстар, колодки динамакс, порваны били пыльники и поржавели поршни. Нет фото двух сторон в одно время
gluh64
5 April 2017mobile
ramzes_g18
Фирма колодок полное г.ставил стойки той весной этой фирмы,и трех месяцев не отходили
11 April 2017
Воронец
В общем заменил я тормозную жидкость позавчера вечером. Сначала было показалось что проблема ушла (весь вчерашний день было 3-4 щелчка). Но нет не в жидкости дело. Всё равно иногда срывается щелчков на 7-9.
Воронец
14 April 2017mobile
Такая же фигня через неделю, только срыв не 7-9 щелчков, а 5-7.
14 April 2017
Воронец
И всё же эффект есть. Не знаю связал ли он с тормозной жидкостью но факт в том что вот тот срыв три дня назад был практически единственным. Сейчас уже три дня дёргаю ручник и всё пока в порядке. Правда сейчас похолодало. В общем я с отзывом пока повременю. Ещё понаблюдаю.
Воронец
16 April 2017mobile
Эффект есть однозначно!!! Согласился, редко ( очень) срывается... но незначительно!
16 April 2017
Воронец
Я обратил внимание, если при не нажатой педали тормоза дёргать ручник, то ручник плавно расслабляется. Т.е. количество щелчков увеличивается. А вот если выдёргивать его и держать тормоз то всё вообще шикарно. Прям два щелчка и всё.
Воронец
16 April 2017mobile
Согласен, есть такая закономерность.
Андрей71
18 April 2017
На днях первый раз менял колодки.Передние внутренние были сношены,наружные чуть побольше осталось.Но задние были равномерно изношены только наполовину(пробег-63 т).Такая закономерность-в 2 раза чаще менять передние колодки у всех?Вроде на барабанах сзади так бывает,но у меня-диски по кругу.
preiser
18 April 2017
Андрей71
я менял недавно задние дисковые-прошли 100 000 км,передние у меня ходят около 40 000 км.
Андрей71
18 April 2017
preiser:
Андрей71
ОК,а то не встречал как-то инфы,колодки купил все сразу,а задним еще ходить и ходить.
EvilG
18 April 2017mobile
Андрей71
Всегда так. На задней оси тормозное усилие меньше всегда, чем на передней, поэтому они изнашиваются в 2-3 раза медленнее.
