Масло в АКПП, замена. (Р)
7 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
598K
1,7K
short_circuit
21 March 2017
ATF MERCON V, и совместимые.
Gukumatz
21 March 2017
short_circuit
Нашел в exist. ...может кому понадобится:
XT-5-5QM (5 л.) = 3000 руб.
XT-5-QMC (1 л.) = 500 руб.
short_circuit
21 March 2017
туда же:
RAVENOL MERCON-V
4014835732995 - канистра 4л, ~1800р
4014835787124 - "пакет с-под вина" 20л, ~7300р
Gukumatz
3 April 2017
short_circuit
А не знаете, сколько надо литров на замену, обычным способом (т.е. с откручиванием поддона, сливом-доливом...)? В одном из мануалов написано, что в АКПП "общая емкость: 6,8 л."
short_circuit
3 April 2017
Gukumatz
в поддоне около 4-5л, всё остальное - в бублике. Соответственно, если менять только то, что в поддоне - нужно имено 4-5л масла.
а почему не хотите заменить с прокачкой? это абсолютно несложно. В принципе, даже вакуумная установка не нужна, коробка сама всё выкачает из поддона, а что не выкачает - выльется при снятии поддона.
Gukumatz
3 April 2017
short_circuit
Ну да, я так и хочу (не правильно пояснил). Это сколько на прокачку надо литров?
short_circuit
3 April 2017
с прокачкой - литров 8-9
Gukumatz
3 April 2017
short_circuit
О! Тогда какраз - заказал 10 л. Хватит "прополоскать" коробас!
Огромное Вам спасибо!
short_circuit
3 April 2017
удачи!
отпишитесь, что да как..
ну и снова попеарю своё, вдруг сгодится чего: как я менял масло АКПП
Carlos94
24 June 2017
Вопрос, у меня лопнула прокладка, капает масло, решил поменять прокладку. Сразу фильтр, но масло менял примерно 4 месяца назад.
Масло залива MITASU MJ-328 , оно слегка прозрачное, если залью MITASU ATF 3 оно красное, литра 3, ничего плохого не будет ?
kreks
2 August 2017
Carlos94:
1-как прокладка смогла лопнуть??? Она пластмассовая?
2-"ну, вы, блин, даете!" MITASU ATF 3 куча вариантов (зависит от номера), красное, скорее всего, T-IV. Плохого, сразу, может и не будет, а жёпа - вполне . Лучше уж оригинал, тем более, ваше "премиум". https://www.mitasuoil.com/ru/at-fluids
А коробка какая и почему у вас "такое" масло в форде?
Carlos94
2 August 2017
kreks
Эм... пластмассовая ?? она же резиновая. Хз как она порвалась, но когда снял поддон она развалилась.
Залил MITASU MJ-328, полёт нормальный, решил не мешать разные масла. Коробка F427E
kreks
2 August 2017
Carlos94:
kreks
Вот именно, резиновая, я пару раз одну и ту же ставил, никаких проблем. По прокладке ясно, подскажите, по какому номеру это г... брали (чтоб не попасть)?
Залил MITASU MJ-328 - вопрос и был ПОЧЕМУ? По-моему, даже спецификации Mercon V не соответствует.
Aleysk
25 May 2018
Добрый вечер! Подскажите какое из 3-х лучше купить?
1)
2)Другой Маннол
3)И еще
На других жижах спецификация - просто Ford Mercon.
alexnasa
25 May 2018
Ford MerconV
short_circuit
25 May 2018
Aleysk
ни одно из них не является совместимым
а последнее - ещё и отечественная подделка под японию (внутри её - Олейна Мотор Оилз.) Ща много развелось "японских" масел. Причём, что типично, нигде, кроме РФ, они никак не появляются . А японская версия сайта - корявый гугло-перевод. При этом, у них всех, похоже, крутая крыша, раз позволяют себе в наглую писать "маде ин Жапан". Название в японском стиле типа "Ебукка-сан" + побольше мечей, восходящих солнц и цветов сакуры на картинке = "японский бренд". А по факту - это отечественная левость. Глубоко пофиг, что там реально налито. Предпочитаю брезгливо отворачиваться, и не иметь дел с брендом, где сам бренд начинается с прямого обмана покупателя.
Aleysk
25 May 2018
short_circuit
Почему Маннол не совместим? В спецификациях на нем написано Ford Mercon V.
short_circuit
25 May 2018
Aleysk
странно всё это. Заявлена совместимость с кучей самых разных масел. Например, у моего Крайслера идёт масло ATF+4, оно очень существенно отличается от ATF+3. А тут заявлена полная совместимость между ними и кучей других масел.. Короче, стрёмно как-то..
Repairman
25 May 2018
Aleysk
А что мешает купить оригинальное масло? ну да под заказ обычно и ждать но зато уж проверенно и для этой коробки плюс недорого.
pavlo.mamchur
23 March 2019mobile
Привет всем)есть вопрос масло в акпп ,фф1,амереканец 2.0 зетек,2000год,седан
Хочу залить масло Маркон V,нужно слить старое или можно долить?какое масло там я не знаю,говорили мне,надо узнать или коробка обслуживаема или нет,и еще вопрос при замене там масла что прикупить надо будет еще?
Александр-Крым
23 March 2019
pavlo.mamchur
Не нужно слить, а обязательнослить до последней капли, и при этом заменитьфильтр и прокладку ]!
pavlo.mamchur
23 March 2019mobile
Хорошо,понял,сделаем)спасибо)
pavlo.mamchur
23 March 2019mobile
P
pavlo.mamchur:
А кокое масло покупать?
Сказали на базаре меркон5 не подойдет
Дехтрон3 надо
egnagon
10 April 2019
P
pavlo.mamchur:
Дехтрон3 надо
На базаре-конечно спецы сидят.
Советоваться на базаре -не советую...
https://www.motorcraft.com/content/dam/ford-moto...art.pdf
Вот сюда глянь.Форд для разных коробок рекомендует разные масла,с зависимости от модели и года выпуска.
pavlo.mamchur
30 June 2019mobile
Друзья подскажите код фильтра на акп,не могу найти код фильтра
KoLoS1mus
30 June 2019
pavlo.mamchur
первая ссылка по самостоятельной замене из шапки - фильтр Фрам FT1210 (идет с прокладкой и уплотнительным колечком, его заказывать отдельно не надо)
pavlo.mamchur
30 June 2019mobile
KoLoS1mus
Спасибо бро,завтра куплю сменю
sadauo
18 September 2019
Здрасти. Хочу поменять масло в акпп, есть на примете yokki, дешего и отвечает нормам дексрон3. Так же отзывы положительные, в основном. Если кто знаком отпишитесь как оно на деле ??
И еще по фильтру. Фильтров много, оригинал стоит огого. В общем есть ли хорошие фильтры на замену оригиналу. Подскажите. Спасибо.
alexnasa
19 September 2019
sadauo
