Aleysk
Алейск (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти4 years
Aleysk
26 June 2019
Код ручки откидывания спинки сидения - YS41-F626F-49AC, на Экзисте не бьется, может кто знает аналоги?
Aleysk
23 August 2018
bas757
Переставил, поменял местами 1 и 4, 2 и 3, завел, появились какие-то хлопки, сразу заглушил.
Aleysk
23 August 2018
Мужики просветите! Искал на экзисте катушку и наткнулся вот на такое фото -
1-2-3-4 как я понял - порядок подцепления вв проводов???
У меня все по другому зацеплено
Сегодня поставил новую катушку TSN (Цитрон), машина завелась, заработала ровно, но потом еще хуже стало, чем со старой. Не могу понять в чем проблема.
Aleysk
21 August 2018
Снял катушку, протер, трещин вроде нет, напечатано на ней только F09, больше вообще ничего. Что за производитель - не понятно. Разъем трехпиновый. Может знает кто че за зверь?
Aleysk
20 August 2018
Сегодня тоже менял и провод и свечу, результата ноль. Буду менять катушку.
Aleysk
19 August 2018
Приветствую!! Проблема такая: не работает первый цилиндр, свеча черная, не работает, скидываешь - одеваешь провод, двигатель троить продолжает, контакты вроде не окисленные, чистые, как на свечу, так и на катушке. На СТО сказали менять катушку. Она не ремонтопригодна? Самому не починить? ФФ 1, америкос, Zetec 2.0
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
Aleysk
5 June 2018
Всем доброго дня! Сегодня разбил дисплей на штатной магнитоле, кто-нибудь в курсе, его заменить можно?
Aleysk
25 May 2018
short_circuit
Почему Маннол не совместим? В спецификациях на нем написано Ford Mercon V.
Aleysk
25 May 2018
Добрый вечер! Подскажите какое из 3-х лучше купить?
1)
2)Другой Маннол
3)И еще
На других жижах спецификация - просто Ford Mercon.
Aleysk
11 May 2018
MATOLA
При замене квадрата, снимали - ставили воздухан, слева от него жгут проводки проходит, так вот он был прислонен с трубке егр, от нее проплавился и коротил.
Aleysk
11 May 2018
Добрый вечер всем! Выплавился из блока предохранитель печки, поставил отдельную колодку, но и она плавится, предохранитель целый, печка работает на всех режимах. Может кто знает в чем причина?
Aleysk
7 May 2018
Добрый день! Подскажите код катализатора на Zetec 2.0, америкос? На сплит порт такой же ставится?
Aleysk
1 August 2016
Razlupitel,
Зетек 2л, америкос, 2001г
Aleysk
1 August 2016
Мужики, а кто-нибудь знает, ремень Волговский пойдет? Длина 2120, поликлиновый, 6 ручьев.
Aleysk
1 August 2016
Мужики, помогите определиться с моделью генератора на ФФ1, америкос, 2001, зетек 2.0 л, универсал, а то корпус лопнул в 3-х местах, в районе шпилек, да и подшипники скрипят, свистят, думаю он уже не ремонтопригоден.
Aleysk
10 June 2016
У кого есть еще мнения по этому поводу?
Aleysk
9 June 2016
Мужики, а если задняя захрустела, вперед можно ездить? На механике то не проблема, а вот как на автомате?
Aleysk
3 June 2016
likvidentor
Вооооо!!! Спасибо, дружище!!!
Aleysk
3 June 2016
Мужики, посоветуйте: один паренек знакомый говорит (у него автомастерская своя, отец и он сам на Фордах всю жизнь катаются) чтоб я не парился с ремонтом коробки, а просто ездил вперед ( проблема моей коробки - хруст-вибрация при включении задней, вперед нормально переключается и езда как обычно норма), типа если отдашь в ремонт, то не факт что через энное время не повылазиют и другие проблемы, типа катайся, добивай, а когда пипец задней будет, то в ремонт и гони. Сегодня звонил в Автомат-Сервис, что в Барнауле (я сам с Алтая), там за ремонт нарисовали приблизительную сумму , от 25000 р.(с ихними з\ч и я так понимаю с маслом), при условии, что она не ушатана, сказали что если коробка мертвая, то надо заказывать контрактную. Мужики, посоветуйте, как быть, стоит ли ремонтироваться, или сразу новую покупать? Старую добить и новую поставить, либо ее отремонтировать, только вопрос: долго ли она после ремонта проходит? Я не спец в машинах, сам не ремонтирую, ни гаража, ни инструмента, поэтому валенок в таких вопросах.
Aleysk
3 June 2016
Александр-Крым:
http://http://www.avto-foma.ru/
Не могу открыть ни одну ссылку, даже копировал, вставлял и ничего
