На агнлийском форуме прочитал забавную тему. Тип поставил себе кнопку запуска двигателя от Хонды S2000. Алгоритм работы такой - ключ поворачивается в последнее фиксируемое положение (зажигание включено) и нажимается кнопка. Время работы стартера определяется длятельностью нажатия на кнопку. Поговорил с Пчёлом - сказал, что безпроблемно реализуется
Единственное, англичанин, на мой взгляд, наколхозил, и я никак не могу понять, куда поставить кнопку, чтобы она более органично смотрелась.
systemroot
Каким цветом не подскажешь?где видел что вроде оранжево-черный и зелено-черный.
Здорово мужики! Подскажите пожалуйста у меня фф2 купил кнопку старт стоп. Подскажите пожалуйсто на фишку замка какие и куда провода подключаются по цветам?
Ivanka-peno
Для того,что бы подсказать как подключить нужно хотя бы схему видеть)))
Это все что было в каробке
Фордовскую схему не найти нашол только это, но не хрена не понимаю.
Куда подключать можно посмотреть в теме,про установку сигнализации с автозапуском,принцип и проводка таже.
Эта на русском но не знаю также ли она. Не найти распиновку замка зажигания...
Странник02
11 June 2015
а по распиновке кнопки - красный +12вольт,черный земля(масса),синий ACC(доп.оборудование),белый зажигание.другое зажигание №2 не нужно.
Я подключал кнопку,у Гем модуля.Там же и сигналка подключена.
Странник02
11 June 2015
Все в картинках и доступно.Нужна 7 страничка,там все что нужно.
А зелено-красный провод он от куда.
Спасибо за помощь! вроде разобрался завтро буду химичить
Фотоотчет по установки кнопки на форд фокус 2..
Потерял кучу времени устатаовки +провода на педаль тормоза для старта двигателя, так не хрена и не вышло(лягушка работает только при ВКЛ. зажигания.) получается кнопка работает в обычном режиме в 3 нажатия. Пока временно вылепил рядом кнопку открывания багажника от десятки, по думаю как сделать на педаль, переделаю, может кто подскажет. Приходится для запуска нажимать обе кнопки, впринципе удобно.вобщем накалхозил.
Всем привет!
Мне нужно снять напольную консоль, а там у меня стоит кнопка запуска двигателя, отсюда проблема - как её извлечь оттуда.
Подскажите - кто знает - пожалуйста!
witja
чтобы не попортить пластик рекомендую открутить консоль, приподнять и вытолкнуть кнопку рукой снизу, если нужна сама кнопка,
а так если просто необходимо снимать консоль то зачем кнопку снимать? Снять разъём приподняв консоль и всё. (если речь идёт о штатной кнопке)
Victor_AlarmSPb
Большое спасибо за подсказку! Я так и делал.
Вчера перед, как идти делать, наткнулся на инфу по разборки с картинками(вариант 2) и там эту работу делали без извлечения.
http://wiki.zr.ru/247-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
m0narX
2 April 2017
Поставил кнопку как у Ivanka-peno, но у меня в третий пин приходит еще два тонких провода... В принципе при подключении как на картинке, все работает, но! При открытии двери машина пищит... Если отключена старая контактная группа. Если ее подключить и зажать кнопку внутри нее(она замком зажигания зажималась) то все ок, писка нет.
П. С. Коробка автомат. Может у кого есть распиновка? Или кто подскажет куда эти провода подключить, что бы не пищало
gekar1
23 November 2019mobile
Парни всем привет. Подскажите, если вынуть личинку. И к примеру не вставлять. Руль уйдет в блок? Вместо личинки хочу кнопку старт стоп воткнуть. Или в этом случае только весь замок снимать с полным разбором руля?
Руль уйдет в блок? |
конечно.
Как вариант: нарезать заготовку ключа и повернуть в замке и оставить. Лишнее от заготовки, непомещающееся под заглушку, отрезать. (5мм. оставить - будет достаточно)
MrFedorSumkin
21 April 2021
gekar1:
Парни всем привет. Подскажите, если вынуть личинку. И к примеру не вставлять. Руль уйдет в блок? Вместо личинки хочу кнопку старт стоп воткнуть. Или в этом случае только весь замок снимать с полным разбором руля? |
Мало вероятно, что это еще актуально, но
Victor_AlarmSPb не прав. Руль не блокируется, если вынуть личинку из замка. По крайней мере на Фокус 2 2011 года выпуска Российской сборки.
Кнопку на то место поставить только без личинки не получится, если конечно она по габаритам не как 5 рублей в профиле. Места там мало.
Всем привет. А можно поставить запуск с кнопки, но без дверных ручек keyless ?
Т.е. есть родной комплект, кнопка, блок комфорта, RFA и там ещё по мелочи
wadshell2016
29 January 2023
Всем здравствуйте.Хочу спросить вот,если я уберу личинку замка то руль останется в разблокированном состоянии ? Просто собираюсь поставить китайский "старт-стоп" а в нем рекомендуют отпилять жало замка и оставить его в положении 1.А портить ключ не хочется.
