Просьба
Также рекомендую пользоваться
поиском в разделе | Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Grigory2008
19 December 2008
promoveФорсунки на дизеле (сообщение #18119284) вот рем комплект. на наши форсунки.
Serj in Rogervik
24 March 2017
Serj in Rogervik
Почему они разные,и вообще для чего нужно это отверстие на бензинке.
Добрый вечер уважаемые форумчане, собираю мотор ford focus 1.8 tdci, столкнулся с проблемой в механизме привода тнвд, приобрел новый комплект, в комплекте звезда коленвала, звезда тнвд, натяжитель, и две однорядные цепочки, суть проблемы в том, что при установке получается так что одна цепь натягивается сильно, а вторая висит, менял местами, крутил переворачивал всеравно так, только заметил что делаю пару оборотов расслабленная цепь подтягивается, кручу дальше опять провисает, не могу разобратся, кажется что чтото скривилось, хочется услышать ваше мнение, зарание благодарен.
p.s. шкив коленвала затягивал))
FocusInstruktor
25 March 2017
gluh64
А чего тут думать. Для отвода тепла, т.к. бензинки греются сильнее чем дизеля.
FocusInstruktor
25 March 2017
crunknox
А успокоитель цепи новый стоит?
FocusInstruktor
да конечно
FocusInstruktor
25 March 2017
crunknox
Проверь геометрию звездочек, может брак. Ну и длину цепей.
Авто фокус 2+ 1.8 tdci подскажите где расположен и как проверить работу клапана управления геометрией турбины?
Всем спасибо за ответы и всего наилучшего
NickFocus:
всего наилучшего |
На фокусе 2+ 1.8 tdci нет клапана управления геометрией турбины. Всего наилучшего.
amid7
А как у нас тогда управляется и регулируется давление надува? и что вызывает ошибку: Избыточного надува?!
agent 40
26 March 2017
NickFocus
там не клапан там электронный актуатор черная коробочка возле турбины из неё торчит рычажок а от рычажка тяга на турбину . попроси кого-нибудь по газовать по резче а сам смотри на тягу должна шевелиться .
Подскажите пожалуйста как правильно называется эта деталь? Спс заранее!
АлТекс
29 March 2017
olegun777
Вакуумный обратный клапан(наверно не точно).Воздух в вакуумный усилитель не возвращает.
АлТексВсё точно назвал. Комплект клапана со шлангом - код 1478584, но можно сделать и
так
Перцы вопрос.
Зазор верхних компрессионных колец 1,8 TDCI focus 2 ?
cfif74
Зазор в стыке? До 0.5
ладно 0.35 . пойдет значит
господа, новые кольца сколько притираться будут? компрессия 22-24 на данный момент
Serj in Rogervik
31 March 2017
cfif74
А сколько прошел, что кольца поменял? Растачивал?
Добрый день, может кто знает какое максимальное давление видит MAP-sensor вот такой:
Ford 6G91-12T551-AB
он же Ford 1 439 044
какой у него предел измерений?
Друзья, подскажите пожалуйста по значениям на картинке ниже:
Фотка из Форскана, называется что то типа "вклад цилиндров" или "баланс цилиндров", нормально что значения не одинаковы?
Ребят ниукого не обламывалась шпилька на выпускном коллекторе?подобраться засверлиться реально?
Serj in Rogervik
8 April 2017
-3
gluh64
Конечно реально. Зависит только от двигателя. На КамАЗе вообще проблем нет.
