BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 127 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 359 | 47,2% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11% |
Total 730 votes, last 27 April.
Palexan
13 July 2013
alex58rus:
Подшиник FAG, пробег 20000км. Смазки нет вообще, похоже вымыло. Внутри грязь. На фотках плохо видно , но несколько шариков лопнули пополам. |
Да, грустное зрелище
Кстати, насколько легко снялось уплотнительное кольцо?
Кочевник78
Магнитное кольцо свободно, а уплотнительное достаточно плотно сидело, пришлось приложить усилие
alex58rus
Привет.
Как вымыло? Откуда попала грязь? А ставили ступицу как и где?
Открыл для себя ступицу
Motorcraft 3M512C300AAпо цене менее 3000р
С виду сделано добротно можно ставить...Сделано в штатах
noxxПрикольно! только по общем магазам экзист,эмекс и автодок не пробивается код,только в zz
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=3M51...2C300AA
цена в Москве приемлемая!
+ с меня
noxxЗабыл спросить
ступичный болт есть в коплекте или ступица одна?
Веталь76
Да...сорри...как и оригинала болта нет в наличии...
Здарова. Возможно была нарушена герметичность. Следов механических повреждений нет.
noxxВеталь763M512C300AA - нет в наличии (EMEX)
3M512C300AС - цена в районе 4-5 т.р. (EMEX)
alex58rus:
Кочевник78 Магнитное кольцо свободно, а уплотнительное достаточно плотно сидело, пришлось приложить усилие |
Снять-поставить не повредив для проверки и возможной смазки реально?
Веталь76
26 March 2017
Кочевник78
Разница в чем?
АА и АС на конце кода?
noxx
Я менял 2 дня назад. Fag взял за 2820.
kas1281
А внутри коробки NTN ?
Кочевник78
в атопитере брал и щас есть по цене менее 3к
kas1281
это какой то старый опалсо...год как в словакии клепают а последнии вообще китай
А у меня ФАГ пр-ва Словакия
FAG стал китайским, в плохом смысле этого слова ?
Если да, то что взамен, кроме оригинала ?
26 March 2017
Вот тут noxx предложил моторкрафт. Типа ЮСА. По цене сравним с фагом. Думаю можно пробовать.
Rics никогда не юзал zzap, но цены на ФАГ там от 2.6
Во всяких экзистах 3.4-3.6
Это нормально или подозрительно ?
Orlangur
нормально.
экзист это перекуп -берет у поставщиков из России.
А там скорее всего поставщики которые берут за рубежом.У которых и берет экзист ,делая наценку.
26 March 2017
Orlangur
ZZAP по факту просто поисковик кучи мелких контор с запчастями. Все они сами по себе. Как правило я сверяю там цену, смотрю по карте удобно ли мне до них добираться. И оцениваю трудозатраты. И если разница в цене несопоставима с трудозатратами то я тупо заказываю в эксист. т.к. он у меня в километре от дома.
Т.е. по факту это нормально. Но нужно внимательно смотреть что берёшь даже в эксисте и им подобным.
Я стал заказывать в
http://www.inomarket56.ru
но это чувак с франшизой для моего города я так понимаю.
Кочевник78
Да, можно. Но сначала нужно потренироваться на старых.
VKBA3660 по этому коду на эмексе бьется комплект потшипников SKF по цене 3660р.
- Casey -
27 March 2017mobile
Фенокс брата (решил сэкономить) пробег менее 10 тысяч. Так все выглядело при снятии. Крышки уплотнения сами отвалились
alex58rus
Думаю в данном случае имеется ввиду ступица + болт
noxx
По коду SKF VKDR 35426T идет ремкомплект на 2 стороны.
Может и ступицы у них идут так же комплектом?
noxxИли вообще ступица + подшипник + болт
Мужики если это пара подшипников то это вообще халява...
