Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
Volod
18 March 2017
Depeche
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
FRAM, FIAM, PURFLUX - бренды одного и того же производителя - sogefi grup. А форд сменил производителя - скорей всего маркетинг, дешевле. А 037 - это сделан видимо специально для форда, за основу взят фильтр типа FRAM PH10044, он же Purflux LS 934, он же Fiamm FT5914, и в нем "по просьбе форда" снижено давление перепускного клапана с 1.4 до 1.0. А какой завод его делает - да кто ж его знает.
По давлению ИМХО: меньше - лучше, меньше сопротивлению масляному потоку при высоких нагрузках а прежде всего зимой при запуске холодного мотора. Хотя я раньше себе ставил и с 1.4, и ничего.
kub82
18 March 2017mobile
Aleksey_62 старый фильтр был финвал
Depeche
18 March 2017
Большое спасибо всем!!
Depeche
18 March 2017
Еще бы пол вопроса уточнить. Как приобрести правильно легендарный кортеко? Опыта совсем нет общения с магазинами. Я так понял этот уникальный продукт есть в экзисте. Веталь брал там) Сейчас экзист выдает мин ценник - 968 (это ничего). Но картинка продукта непонятная в экзисте -есть там уплотнителт по бокам или нет, на сайте кортесо тоже не понятно. А в дном еще местном тут магазине сказали что кортеко теперь без уплотнителей. Как быть? Где заказать? (Самара).
likes
18 March 2017
Depeche
На картинку на сайте интернет магазина в данном случае ориентироваться не стоит, там очень часто картинки совсем не те, главное при получении он должен выглядеть так как я выкладывал здесь в теме.
Depeche
18 March 2017
В описании Кортеко 80000062 - вес 319 гр., тут знатоки распильщики, измеряльщики (хорошие люди) писали вес девайса- 337. Опасаюсю купить кортеко, но другой, а может и не кортеко)
Depeche
18 March 2017
ААаа, я сначала смотрю то не то? Там как то все касса отдельно, выдача отдельно. Я смогу отказаться если не то?
likes
18 March 2017
Depeche
Я же выше всё написал, с весом дела обстоят также. При получении либо берёте то что должно было прийти, либо отказываетесь, так пришло не то.
Depeche
18 March 2017
Благодарю!)
Depeche
18 March 2017
Volod
Purflux LS-934 идет в оригинале Форд 1 883 037 в шапке указано так почему то
Веталь76
18 March 2017mobile
Depeche
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17805698)
Volod
19 March 2017
Depeche:
LS-934
Я гляжу, ты прямо-таки запал на Purflux
Список фильтров сформировался давно, а синим цветом Веталь76 его корректировал уже после того, как стало что-то известно про новый фильтр 1 883 037. А надпись эта говорит о том, что это один и тот же по конструкции и предназначению фильтр. (Только чем они отличаются, ты уже знаешь)
Если есть желание поставить Purflux LS-934 , таки ставь. Ничего страшного в этом нет. До моих извращений с измерением давления никто об этом и не размышлял особенно дотошно. И я уверен, что многие, кто ставил неоригинальные фильтры, ставили с 1.4 и не задумывались об этом. Я и сам ставил себе и фрам РН-10044 несколько раз и Fiamm FT5914 и ОС-606, с давлением 1.4 и ездил без проблем.
Olegapple
20 March 2017
Пробую заказать в автономии оригинал воздушник 1888639, правда сами продавцы говорят что это старый артикул, чисто прайсовая позиция и скорее всего придет 1 848 220. Неужели так у всех будет, на зетзапе много кто заявляет наличие 1888639. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, стоит ли пытаться найти реально старый артукул, или сразу отказаться и поехать Mann взять?
Веталь76
20 March 2017mobile
Olegapple
Так и будет, придёт 220 фильтр.
Манн тоже отличный выбор.
Ewoo
20 March 2017
Olegapple
1888639 дороже - почему он нужен?
У вас в регионе есть тут - там при заказе есть жесткая привязка к номеру при заказе. НЕ то пришло - не берем.
Olegapple
20 March 2017
E
Ewoo:
Olegapple
Да привязка она у всех, только есть такое понятие как замена номера производителем, понятно что если придет 220 я его не буду брать. А что начет того почему 639 то он более качественный и внушает доверие в плане оригинальности, чем 220 за который тут по ветке не очень отзывы поскольку полулевый вид у него.
Веталь76
21 March 2017
Olegapple
Вот, был заказан 1708877,по старому арт.,как и 1888639,в итоге пришел перекленный 1848220
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18197838)
Так что смысла заказывать другие нет,если хотите оригинал то сразу 1848220 ,либо аналог
Mahle Original LX 1780/3 - ФФ2 и ФФ3 ,идет в оригинале Форд.
Knecht LX 1780/3
MANN-FILTER C 16 134/1
Filtron AK 372/1
Fortech FA027
Kujiwa KUB0457
Все хорошие.
Ну или смотрите здесь
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Olegapple
21 March 2017
да я знаком с этим списком, сам ставил mann пару раз, потом чето понесло на оригинал, а щас увидел этот
ну и подумал что пусть в этот раз все будет моторкрафтовское, масленник 910 хороший, думаю и воздушник тоже должен быть хорошим, посмотрим, если придет такой как на фотке, отлично, нет значит нет, возьму другой.
Веталь76
21 March 2017
Olegapple
О как,а какой код у мотокрафт,не подскажешь? Добавлю его
Olegapple
21 March 2017
В
Веталь76:
Olegapple
Не могу тебе сказать именно моторкрафтовский код, эта фотка была прилеплена в прайсе автономии именно к 639 финису, есть еще на фотке и другой номер, если его гуглить то все европейские сайты выдают картинку с таким-же фильтром и 639 финисом. Как узнать именно моторкрафтовский код я не знаю.
Ewoo
21 March 2017
Веталь76
держи - это судя по кроссу AV6J 9601S1A - 1888639
Olegapple
21 March 2017
В
Веталь76:
Olegapple
вроде нашел
FA-1908
Ewoo
21 March 2017
Olegapple
это другой. смотри - конструкционные кода отличаются - у FA1908 - cv6z-9601-a
Olegapple
21 March 2017
E
Ewoo:
Olegapple
да вижу. но самое интересное то, что все известные номера оригиналов или неоригиналов, предлагается автономией как его альтернативная замена.
Ewoo
21 March 2017
Olegapple
да тут все просто - FA1908 - cv6z-9601-a - это именно Моторкрафт
А AV6J-9601-S1A - это Моторкрафт но для Форд. Одельно он не продается, а поставляется/упаковывается (или поставлялся...) только в оригинальные коробки Форд с номером 1888639. Наверное, у кого дешевле - у того и заказывают партию.
Веталь76
21 March 2017
Ewoo
Olegapple
Ага,увидел,Спасибо. Но цена веселая ,у меня за этот мотокрафт по экзист 1086р,получается По этому коду FA-1908
По другому,еще дороже
Но добавлю в список.
Olegapple
21 March 2017
E
Ewoo:
Olegapple
Мне прям уже не терпится узнать что же придет мне под номером 1888639. Потому что если пробивать на том же зетзапе fl 1908
или cv6z-9601-a - то ценник на него гораздо выше чем на все остальное.
Olegapple
21 March 2017
Очень странно, но если пробивать FA1908 через Ebay, то в приложенной продавцами таблице, фокусы только начиная с 14 года и только с двух литровыми или литровыми движками.
Веталь76
21 March 2017mobile
Olegapple:
У нас эти фокусы фф3 Рестайл на продают в России, с этими моторами. По крайней мере 2.0 перестали, а 1.0 и не было.
Olegapple
22 March 2017mobile
Ну вот он собственно, все честно, никаких переклеек и закрывания номера, очень чистенько и аккуратно сделан, имеет желтоватый оттенок
