Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
oan42
12 March 2017
mag106
Да
mag106
12 March 2017
oan42
будешь пробовать программатором зашивать ?
oan42
12 March 2017
mag106
Наверное нет . Его надо купить + ждать пока придет , так что блок б/у наверно.
mag106
12 March 2017
oan42
поставь Б/у и продолжай с этим заниматься ) и раз уж блок всеравно завален - попробуй ради эксперемента залей туда от 411 прошивку ради интереса !
oan42
13 March 2017
Думаешь стоит этим дальше заниматься ?
411-ю пробовали - ошибка кажется была в конце , но блок по другому себя не повел - думаю что ею блок не убьешь.
int24h
13 March 2017
oan42
Квизер 411 не пробовал прошивать?
mag106
13 March 2017
oan42
я бы поковырял, попробуй ради интереса 411 !
int24h
он всевозможные какие нашел пробовал - неодин не заходит !
oan42
13 March 2017
Все пробовали - бесполезно.
Pjotr
13 March 2017
oan42
Отправь (подари) этот ЭБУ civil-zz, тебе он наврядли теперь пригодится, а ему думаю будет интересно его препарировать на досуге и, возможно, мы узнаем что-то новое.
oan42
13 March 2017
Pjotr
На ремонт его отправлю, за 2тр обещали сделать.
black pearl KR
13 March 2017
нужна помощь или совет! при попытке прочесть pcm модуль прочитались первые три строчки а далее:
версия по:n/a
номер прошивки:n/a
тип модуля:n/a
сталкивался кто с таким?
dimon34rus
14 March 2017mobile
Парни хелп, не чайно залил квизер от другого блока , мне надо было от 131 , а залил от 132. Теперь квизер шьётся , ошибка 22 стирание памяти. Есть варианты поднять?
mag106
14 March 2017
dimon34rus
походу у тебя проблема такая де как постами выше !
dimon34rus
14 March 2017
У меня ЭБУ отвечает и шьётся , не отвечает флэш квизера.
mag106
14 March 2017
dimon34rus
читай 3 страницы назад, там тоже ЭБУ отвечает и шьется а квизер не шьется ! вот отсюда читай Перепрошивка PCM (сообщение #18205359)
int24h
14 March 2017
dimon34rus
В случае выше тоже самое.
alf1996
14 March 2017
еще один заваленный 131 блок...
dimon34rus
14 March 2017
По другому вопрос поставлю , на столе поднимается ?
Igor1310
14 March 2017
dimon34rus
В прошлый раз не поднялось. Дальше пробовать только вам, может повезет. Пока что вы второй с заваленным квизером на 131 блоке.
dimon34rus
14 March 2017
Лучше бы сюда не заходил , синий форум , помощи ноль за то злорадства по уши. Ещё раз по другому вопросу задам, со вскрытием на столе делали? Через BDM? Хотя где я вопрос задаю ...
int24h
14 March 2017
dimon34rus
Со вскрытием восстановишь через BDM. Но это надо на других форумах спрашивать.
mag106
14 March 2017
dimon34rus
Все ято делали с этим блоком, расписано тут, куда подклюяаться bdm есть на другом форуме картинка, так же идсОМ можно попробовать
civil-zz
14 March 2017
mag106
идс не сделает.
dimon34rus
с прошлым удаленно поднять не получилось. можем Ваш попробовать поднять, может тут другая ситуация.
dimon34rus
14 March 2017
civil-zz
Конечно, буду рад любой помощи. Сейчас ЭБУ на столе лежит.
dimon34rus
14 March 2017
civil-zz
Написал вам в личку.
dimon34rus
16 March 2017
По теме заваленного квизера. На столе все залетело с первого раза , БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ребятам
civil-zz, ittrium.
int24h
16 March 2017
dimon34rus
На столе со вскрытием или просто на столе?
dimon34rus
16 March 2017
int24h
Просто на столе , по схеме подключения на 264 странице.
int24h
16 March 2017
dimon34rus
Хорошо. Спасибо!!!
mag106
16 March 2017
dimon34rus
Подключался к тем же контактам что у меня на картинке указаны ? civil-zz по тимвиевер контролил ?
