Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
667,9K
9,9K
uriy_1976
7 March 2017mobile
андрей3478
Бывает брак самой резины и сколько не балансируй ни чего не помогает.Столкнулся с такай же бедой. Купил летнюю Cordiant и литые диски оч скоро стало бить руль но пришла зима поставил зимнюю и ни какого биения нет.На следующий летний сезон опять поставил прошлогоднюю резину вибрация вернулась. Взял а знакомого 2 летних колёса и нет ничего! В итоге выбросил Cordiant и взял Goodyear и чудо ни какой вибрации! Дождитесь лета или поменяйте резину на денек и посмотрите как будет и в идеале на чей нить фф поставте свою. На всех шиномлнтажах балансировали а результата добился только со сменой резины диски оставил те же.
danilss2
7 March 2017
Владею машиной почти год. Проехал 5т км. При покупке руль вращался с усилием отличное от новой машины. Руль не бьет не стучит. Что может быть? Кроме перетянутой рейки. И перетянутая рейка сколько может пройти?
7 March 2017mobile
danilss2
Усилие на руле зависит от производительности насоса ГУР и только, если рейка не перетянута. Косвенно может влиять температура рабочей жидкости ГУР (посредством вязкости, когда на холодную руль крутится легче), но если такая зависимость наблюдается, то это тоже может говорить о проблемах с насосом ГУР.
pwdeni
7 March 2017mobile
А
андрей3478:
Новая брал вместе с дисками, летом производил замену коробки может что не так вывешено?
Если балансировка в норме. Подушки двигателя посмотри, раз меняли коробку нижнюю самую опору особенно.
MR.BARMEN
8 March 2017
danilss2
Поменяйте жидкость гур-потом посмотрите
foller
8 March 2017
Здравтсвуйте. Может кто поможет диагностировать проблему. Едешь к примеру по двору не сильно быстро и звук в районе передней подвески - какбудто едешь по мелким кочкам (трын трын трын , звук как будьто метал бьется об металл через кусок резины). Подвеску вчера всю проверил, все норм (подвеска вся новая - аморы, опорники, пружины, стабилизаторы, сайленты). Проблема началась как прокатил по очень плохой грунтовке.
electromexanik
8 March 2017
F
foller:
Прям вся, вся новая?
Тогда проблема в направлении, трын трын трын - моя гитара. Т.е. качество запчастей.
uriy_1976
8 March 2017mobile
foller
Крепление стоек аммортизатора.Попробуй подтянуть в чашках род капотом.Возможно расболтались если все менялось.
balbes71
8 March 2017mobile
я уже писал, что ушла тормозная жидкость, залил бачок до верха, прошел месяц, сейчас глянул, а уровень ушел на 15мм вниз, в чем причина может быть
danilss2
8 March 2017
конечно поменял как купил. Ничего не изменилось.
danilss2
8 March 2017
Зависимости от температуры нет. Всегда одинаковое усилие.
danilss2
8 March 2017
PiterFF2:
А можно ли повысить производительность насоса и почему она снижена?
Egmenov
8 March 2017
Всем привет! Постоянно "жужжит" корректор фары,как бы отключить? Предохранителя отдельного нет, Форд фиеста 2005 год 1.6 литра
8 March 2017
danilss2
На 1.6 производительность насоса определяется его конструкцией, так как насос механический. Если производительность снижена, то значит есть какие-то механические проблемы в насосе. А если ещё наблюдается зависимость от оборотов (когда во время прогазовок руль крутится легче), то тут к гадалке не ходи, надо ковырять или менять насос. Я думаю больше инфы будет в теме Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Dalnoboischik
8 March 2017
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите!!! У меня фокус 2 2011г.в. пробег 36000(реальный брал с нова) катался мало, т.к. работаю дальнобойщиком. Болит голова по замене ремня ГРМ. Пора ли его менять???
8 March 2017mobile
Dalnoboischik
Не раньше 2019 года. Можете частично отодвинуть кожух ремня ГРМ, чтобы проверить его состояние.
puzano
8 March 2017
Dalnoboischik
Внешний осмотр, там всё понятно будет.
MR.BARMEN
8 March 2017
PiterFF2:
danilss2
Согласен,если под газом крутится легче,то умирает насос.у меня такое же было.замена исправила
Flash26rus
8 March 2017
всем привет, ребят подскажите фф2 2006г такая проблемка началась месяц назад, появляется периодически так же и пропадает после того как заглушить машину(но может и не пропасть)...загарается чек, загарается неисправность силового агрегата (воскл знак в кружке)+загарается и тухнет масло аккум(как будто только зажигание включил), тахограф спидометр(все стрелки на приборке) начинают жить своей жизнью, и самое что интересное мне бы это и не мешало,если бы ни педаль газа которая начинает набирать обороты секунд после 2-3 её вжатия в пол...Ездил к электрику ошибки какие были убрал, только осталась какая то Кан шина...Если кто то сталкивался помогите куда лезть!!! заранее спасибо
Flash26rus
8 March 2017
чтобы вы понимали фото выше сделано в движении автомобиля
Offmax
8 March 2017
Flash26rus
не встречал таких приборок, Это точно от фокуса?
foller
8 March 2017
Подтягивал. Вопрос, помимо подвески, в чем еще может выражаться езда по "стиральной доске" - рулевая тяга, шруз... не?
Flash26rus
8 March 2017
Offmax
да второй фокус дорестайл 2006г. 1.4 может из за того что самая слабая комплектация...хз
the doors
8 March 2017
Дорого времени суток!Подскажите,есть ли разница между порогами ФФ 2 УНИВЕРСАЛ,дорест. с отделкой панели нижней обвязки кузова(1376640) и без нее(не знаю код).Встанет ли пластиковая накладка на порог-донор?Заранее благодарен!
Shady23
8 March 2017mobile
Реб
Ребят, на той что держу палец это регулирует ближний свет, тг что ниже дальний?
wwsergeyww
8 March 2017
Shady23
Одна по вертикали, другая по горизонтали. Дальний и ближний не регулируются отдельно.
8 March 2017mobile
Flash26rus
Так все признаки проблем с пайкой разъема приборки.
Панель приборов (сообщение #10649603)
serega836
8 March 2017mobile
Offmax
На дорестайл комфорт и амбиент такие приборки ставили.у меня тоже такая же с завода была.
danilss2
8 March 2017
MR.BARMEN:
От оборотов тугость руля не зависит
Flash26rus
8 March 2017
спасибо на выходных буду пробывать
