Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Илья_37
2 March 2017
intelling
Зная номер параметра - можно прописать и ELS27.
Song
2 March 2017
Да никто не скажет на публичном форуме.
Что за защита такая?
АНДРЕЙ1973
2 March 2017
Как имея ELS27 прописать ключ в ФФ3?
елс27 это стандартный J2534 , так что не вижу преград. так же и остальное.
ittrium
2 March 2017
АНДРЕЙ1973
Вообще пока еще не J2534
Но главная преграда это доступ к FRDS простым смертным, а именно к работе с PATS.
Song
3 March 2017
Да нифига не преграда, плати просто денег много и будет
Adwazer
3 March 2017mobile
Els это не j2534.
Вот создатели пишут.
Мы экспериментировали с текущей прошивкой, чтобы сделать J2534 на костылях, но не получится. Либо два адаптера нужно, либо ждать async mode. Про последний нам Scantool поставил новый срок - апрель. Прошлый срок был январь У них там какой-то большой кастомный проект с большой компанией, и программистов не хватает. Хотя успели написать новую прошивку для STN1170. Там есть полезные фичи, но в основном для мультистрочной передачи. К J2534 это не относится.
vatan
8 March 2017
привет друзьям...
пожалуйста, помогите ST логотип, я сделал. Я видел логотип ST. но это дало сбой TPMS ошибка (TPMS ошибка ). Перед установкой экрана:DE04 = FFBF0000 DE22 = FBFFF707 .
Я изменил I : DE04 = FBFF0000 DE22 = FBFFF707 . Я видел логотип... но это дало TPMS неисправность.
nano-engine
8 March 2017
Привет практикам! У меня ФФ3 дорестайл. рпять выеживается ФОКУУУСС:хотел сегодня поиграться с положениями дворников, однако, ничего не получилось:( При попытке прочитать конфигурацию на WIN7 на уровне 1 % выдало ошибку Can't enter security into ECU ?!!! Чо за ерунда?? Это при том, что в октябре прошлого года правил настройки конфига (включал плюшки) после замены ВСМ и все получилось! Дрова переустанавливал, настройки порта менял-один фиг описанная ошибка!
После этого вылазят ошибки, которые чистил ФорСканом.
Что делать, куда копать?
Bassbit
8 March 2017
nano-engine
Блоки рестайла Focccus не поддерживает, у меня тоже самое, машина ноября 2016г. Для включения функций использовал Форскан с расширенной лицензией, и то после того, как скачал дополнительный vbf файл.
Bari
8 March 2017mobile
vatan:
привет друзьям...
DE04 = FF(B)F0000 меняем B на F
DE22 = FBFFF7(0)7 меняем 0 на 8
сохраняем значения.
Ты что то не то накосячил.
vatan
8 March 2017
Bari:
сохраняем значения.
Thanks for the quick response...
Я собираюсь проверить завтра...
добрый день
nano-engine
8 March 2017
Bassbit
У меня дорестайл и я 4 месяца назад удачно ковырял прогой машину. А сейчас-облом! Что с прогой произошло, ЧЗ! Очень нестабильная стала. Хотя очень дружественный интерфейс. Тоже смотрю на Форскан... А что за файлик, где брать???
Bassbit
8 March 2017
nano-engine
Может форскан на дорестайле нормально подключится. Если нет, он напишет, какой файл нужен, все зависит от прошивки, файл качать https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Andralex
8 March 2017
nano-engine
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1943
На первой странице возьмёшь архив:
vatan
10 March 2017
Bari
Bari:
сохраняем значения.
Здравствуйте, друзья.The results do not change...
Я изменил: DE04 = F(B)FF0000 DE22 = FFFFF7(8)7
Я видел логотип ST. но это дало сбой TPMS vs ABS ошибка (TPMS vs ABS ошибка )
Мой автомобиль:
FORD C-MAX 1.6 SCTI Панель приборов Американская.Я написал с Google Translate.
Andralex
10 March 2017
сохраняем значения.
Мне одному кажется?
Или не то что надо меняешь?
Slider007
10 March 2017
vatan
Инициацию блока ABS сделали?
Andralex
10 March 2017
Slider007
Судя по фоткам, сделал.
SAHI
10 March 2017
vatan Если стоит рестайловая прошивка приборки у меня также было.
vatan
10 March 2017
Andralex:
Мне одному кажется?
сохраняем значения.( These values were not)
Я не понимаю, где неправильно.Спасибо тебе за помощь.
vatan
10 March 2017
Slider007:
vatan
да я сделал.
vatan
10 March 2017
SAHI:
Спасибо тебе за помощь.трудно для меня
Andralex
10 March 2017
vatan
DE04 = FFFF0000
DE22 = FBFFF787
Разве не так должно выглядеть
vatan
10 March 2017
Andralex:
vatan
DE04 = FFFF0000
DE22 = FBFFF787
Я собираюсь попробовать завтра. Спасибо тебе за помощь
vagizik
10 March 2017
кто сможет подсказать подрубился прогой focccus кабелем ELS27 к мазде 6 skiaktiv 2013 года получилось прочитать модуль PCM и TCM. выдает ту же инфу по прошивкам модулю как на фокусе. забил идеты прошивок в dealerconnection.com откуда мы все скачеваем сток прошивки. и скачал от туда свежие прошивки.
теперь вопрос. получится ли прошить этой прогой мазду 6. ?? в случаи завала блока получится ли его оживить c HW?
блок PCM\ЕСЬ стоит denso
Илья_37
11 March 2017
vatan
На рестайле вместо DE04 надо считать DE1B и записать FFFF0000
vatan
11 March 2017
Andralex:
vatan
DE04 = FFFF0000
DE22 = FBFFF787
Я видел логотип ST. но это дало сбой TPMS vs ABS ошибка (TPMS vs ABS ошибка ) Спасибо за Ваш интерес.
vatan
11 March 2017
И
Илья_37:
vatan
DE1B где?Я не нашел Спасибо за Ваш интерес.
Илья_37
11 March 2017
vatan
Открыть вкладку Tools. Записать в строку DID параметр DE1B. Нажать Read. Изменить значение в строке Data. Нажать Write/
vatan
11 March 2017
И
Илья_37:
vatan
Я собираюсь попробовать завтра. Спасибо тебе за помощь.
