Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
690,2K
9,9K
Mutant78
6 March 2017
Забыл написать машина Ford Focus 2
6 March 2017mobile
Mutant78
Имхо вам проще всего пройтись по любой улице и глянуть как установлены дворники на других FF2, благо в Питере с наличием ФФ2 проблем нет. Мануала вроде никакого нет. Я себе устанавливаю дворники "на глазок", выходит как раз по линии разграничения "прозрачное стекло - шелкография".
uriy_1976
6 March 2017mobile
Mutant78
Да и я устонавливаю так же по линии разграничения и все норм.
serega836
6 March 2017mobile
дачник85
Вы удивитесь,в вашем авто ещё есть много пустых разъёмов.а вообще вот тема.
Незадействованные разъёмы в FF2
torpedofan
7 March 2017
Доброго времени суток. Имею форд фокус 2 седан 06год. Мама ездила с 07 года, сами понимаете что с кузовом)))
Сам начал ездить за сей прелестью пол года назад. По тех части начитался, все ок. По кузовной вообще мало что да как написано.
Все равно разоряться на кузов, вопрос вот в чем:
Можно ли поставить капот с фарами от рестайла?
Бампер перед\зад рестайл
Пороги рестайл\ст
Крыло левое\правое от рестайла
Или же какие есть обвесы которые не слишком понтовые (аля форсаж), и больше схожи с стоками.
И дурацкий вопрос. С чем можно "свапнуть" двиг (у меня 100 л.с мкпп), или же доработать чем можно хотя бы до 150 л.с.
vovik62
7 March 2017mobile
Здравствуйте. Сегодня знакомый подключил сканер, выскочила ошибка U 1900 неисправна коммуникционная шина. Попробовал убрать её не получилось, опять выскакивает. Реле зажигания так же срабатывает секунд через 10-15. Подскажите что означает эта ошибка? Где искать причину?
Спасибо всем.
pwdeni
7 March 2017
Д
дачник85:
Доброго времени суток всем!
Хочу спросить сам являюсь владельсем форд фокус2 седана 1.8 125 л.с. 2007 года .
Под обшивкой в багажнике со стороны водителя нашел какой-то разъём подскажите может кто знает для чего он?
Не видел у себя не задействованных разъёмов там. Предположу, что у вас стояла камера и это питание на неё. А вообще желательно фото разъёма.
T
torpedofan:
Пороги рестайл\ст
По этой теме пройдись: Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно.
T
torpedofan:
Тут посмотри: Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
И тут: ТЮНИНГ двигателя!
pwdeni
7 March 2017
vovik62:
Спасибо всем.
У Вас ошибка CAN шины. Попробуйте начать с просмотра соединений блока управления GEM, он расположен под бардачком со стороны пассажира. проверьте все колодки. Проверьте внешне состояние блока. Если он явно сырой, то попробуйте просушить. Если всё в порядке, то скорей всего сама приборка, нужно будет пропаивать.
"Умные блоки" общаются между собой по КАН шинам. Если происходит сбой в их общении, то появляется эта ошибка.
Jeka558
7 March 2017mobile
vovik62
привет от фф2 рестайла приборку и все будет супер, установка другой вопрос.
serega836
7 March 2017mobile
Эта ошибка у многих висит и не убирается, ничего страшного в ней нет.vovik62
На езду никак не влияет.
-Walter-
7 March 2017
torpedofan
Пороги рестайл\ст
Установка порогов от FF2 ST
Пороги ST FF2 рестайл/дорестайл не отличаются, на седан их поставить можно, и даже на универсал.
В данном случае, так как машина возрастная и с наличием ряда проблем по кузову, то сначала лучше привести в порядок кузов.
Не уверен в разумности затеи переделки лица на рестайл.
Лучше привести в порядок кузов, а выбор обвесов на дорестайл чуть больше.
Например если говорить про лицо, то у дорестайла есть хороший вариант, который лично мне очень симпатичен - бампер от кабриолета.
Задний бампер можно поставить от рестайлседана.
Ухоженный дорестайл, приведённый в порядок, тоже будет иметь вид.
Jeka558
7 March 2017mobile
vovik62
даже если удалить, она опять через некоторое время появится
Brand42
7 March 2017
Всем привет! Подскажите на какую сумму примерно надо ориентироваться для того что бы перебрать подвеску перед и зад. И как стоит покупать запчасти с железом или какие-то сайлентблоки (можно/лучше/дешевле) перепрессовать?
P.S. раз в 3-4 месяца выскакивает ошибка P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов. Просто убираю ее и все. Что надо сделать для полного избавления от нее?
vovik62
7 March 2017mobile
На езду не влияет, просто как то напрягает. А насчет приборки была мысль поменять, но кроме приборки нужен сканер для прописки ключей, а это ещё более трех штук. А у себя в Липецке нашёл кто может это сделать так он зарядил пять штук. У нас вообще мастера как будто (как в известном сериале Наша Раша) из Арабских Эмиратов цены как будто с потолка берут.
Jeka558
7 March 2017mobile
vovik62
Я так гоняю у меня тоже эта ошибка есть, фф2 1.8 165к пробег на ледоколе правда я
Ultring
7 March 2017
Добрый день! FF2, рестайлинг, седан, 2л., 145 л.с., АКПП, 2008г., пробег 340к км.
Столкнулся со распространенной проблемой, тахометр на ноль, вся подсветка светится, как новогодняя елка.
Горит чек двигателя, на экране меняются ошибки двигателя и коробки передач, в лучшем случае уйдет на огр. скорости.
Остановка и перезапуск не всегда помогают, но заводится всегда с первого раза.
Проявляется в основном, когда машина полностью прогревается (ну или мне так кажется, т.к. в холодном состоянии работает нормально)
Диагностика показала, низкое напряжение на бензонасос, CAM шину, попытку угона, так же не распознает ключ периодически.
Электрик сказал, что желательно пропаять приборку, заменить педаль газа и бензонасос.
Вопрос такой, где в Москве (желательно в СВАО) можно пропаять приборку?
Так же, до всей этой беды возникла ошибка неисправность гидроусилителя, но спустя 5-10 секунд пропадает.
Jeka558
7 March 2017mobile
Ultring
здарова, про эгур расскажи поподробнее?
7 March 2017mobile
Brand42
Всё зависит от количества меняемых деталей и цен в конкретном регионе. Мне прошлым летом поменять все рычаги с с/б на заду обошлось где-то в 17500 р. (запчасти мои + работа по замене на СТО). Это ещё достаточно дешево.
По поводу проблем с EGR и возникающей из-за этого ошибки изучайте тему Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Ultring
7 March 2017
Jeka558
Jeka558:
Ultring
Если более конкретно, то авто был бит на левую сторону, уж не знаю, после аварии это проявилось или до. Но после последней диагностики и попытки сброса этой ошибки, загрузки необходимых параметров, он начал хотя бы издавать звуки своего присутствия, хотя на рулевом управление особо ни как не сказалось. Сама же ошибка не пропала и как только вставляю ключ и включаю зажигание она сразу высвечивается (для меня это уже, как надпись "приветствия") Повисит несколько секунд и пропадает, в дороге ни как не проявляется, если только самому через меню зайти в "ошибки - сообщения". При этом постоянно желтым горит индикатор [i]
danilss2
7 March 2017
Ребята, с появлением асфальта, стал замечать какой то гул, вроде как спереди. Появляется где то при 40км час, при накате. Нажмешь газ, вроде гул пропадает. Что это возможно? Резина пока зима.
MR.BARMEN
7 March 2017
danilss2
Подвесной может
ambmaksim
7 March 2017mobile
У кого какой расход и какой двиган???
андрей3478
7 March 2017
Добрый день. подскажите пожалуйста при разгоне такое ощущение что нет балансировки колес идет вибрация на руль что может быть
blob446
7 March 2017mobile
Всем привет! Может кто-нибудь подсказать где купить заглушку антенны на форд фокус 2
uriy_1976
7 March 2017mobile
андрей3478
Давно началось при каких условиях?
андрей3478
7 March 2017
при смене резины летний на зиму и замене внуриней гранаты с права
MR.BARMEN
7 March 2017
андрей3478
Или балансировка,или внутренняя граната
uriy_1976
7 March 2017mobile
андрей3478
Резину какой сезон пользуете?
Offmax
7 March 2017
ambmaksim:
такой вопрос обсуждают тут Расход бензина
андрей3478
7 March 2017
Новая брал вместе с дисками, летом производил замену коробки может что не так вывешено?
