Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
PeJIaKc
20 February 2017
у меня в первый год владения при ускорении стук глухой был и при проезде леж. полиц. позвонил в сервис, спросил ...
вылечили по телефону, после мойки вода попала под подушку крепления ДВС+КПП (в защите как раз окошко напротив) и вот на нее намерзла вода и набило снегом, почистил и все прошло
amok
20 February 2017
Снег, это такая вода, только холодная. Вопрос почему он сам не растаял и не вытек? Мне кажется вам лапши навешали.
Arakal
20 February 2017
да вообще мытая машина +36,6 к мощности, а про звуки я вообще умолчу!
barsikoz
20 February 2017mobile
barsikoz:
погнало масло из под клапана муфты vct. там вроде резиновое колечко есть, кто нить ткните носом в каталожный номер, найти немогу. или там методом подбора подходящего колечка попробывать?
Пришел дачтик, есть визульно отличия, но встал на место с небольшим усилием. 300 км проехал вроде не бежит масло, но запах горелого масла один фиг через печку задувает, сзади весь двиг в масле и броня и все остальное(
DanilovAlexander
20 February 2017
Еще один кирпичик в строящийся домик моей уверенности - зря купил Форд, да еще на автомате(( / не покупай 3 ф ...
Чаще и больше ездить надо. О чем и пробег как бы говорит.
Вчера катался с элементами внедорожной езды. 4 раза засаживал машину в снег. Вытягивали БМВ Х3. Все ОК.
Semen12
21 February 2017
SergioPK
Действительно такое случается, когда снег набивается. У самого так было пару раз. Только проблем с работой двигателя не было, просто вибрация и гул.
21 February 2017
SergioPK:
Сегодня звонок - авто исправно, причина проблем - под защиту двигателя набился снег и сработала защита от перегрева))) При это датчик check/MIL ни разу не сработал (( 700 р. за диагностику!
Никак набившийся снег под картер не может привезти к перегреву ДВС там водяное охлаждение,а ручная коробка и робот не имеют,насколько мне известно, датчика температуры
SergioPK:
ведь им платят нормочасы и т.п. при обнаружении гарантийного дефекта ???
платят только намного меньше чем за коммерческий ремонт вот и компенсируют
Seroga67
21 February 2017
Костя_Ч
Костя не решил проблему с рёвом и потерей мощности ??? У меня тоже самое, ошибок нет, перезапустишь двигатель и всё отлично !!!
Костя_Ч
21 February 2017
Seroga67
Нет не решил, честно говоря я не сильно ищу, скорее жду когда что то до конца сломается и вылезет ошибка.
Seroga67
21 February 2017
Костя_Ч
Тоже самое... жду... ))) Никто ни чего не может подсказать... Самое странное , что ошибок нет !!! Если решишь проблему отпишись! Я смотрю здесь много народа с такой проблемой !!!
ERMAKs26
21 February 2017
Подскажите что за трабл, такая ситуация при начале движении появляется странный звук похожий на шорхонье как ктото шкрябает как газ бросиш всё нормально или больше оборотов даш тоже проходит думал подшипник но нет газ бросил тишина даю начинает шорхать шкрябать чуть поездил всё норм ,постояло опять та-же песня.
ERMAKs26
22 February 2017
E
ERMAKs26:
Всё вопрос решил в креплении подвесного подшипника был небольшой люфт ,подложил пластинку люфт ушел и шум(скрежет) тоже.
Ruslan51
3 March 2017
Seroga67:
Костя_Ч
С такой же проблемой вчера ездил в автосалон Форд Мурманск, машину всю пересмотрели, сказали что технически исправная, ошибок нет, короче ничего не нашли, но после она поехала значительно лучше без рева и потери мощности, чудеса какие то. Отдал за диагностику 600р + машину бесплатно помыли.
Semen12
3 March 2017
По поводу рева и потери мощности. Есть мысль на забитые катализаторы. У кого такое, вы катализаторы не выбивали, на месте они у вас?
Ruslan51
3 March 2017
Semen12
На месте.
Finder12
3 March 2017mobile
катализаторы ведь не могут то забиваться, то прочищаться ...
Finder12
3 March 2017mobile
а чем катализаторы забить можно, у меня опель был до форда под 300 тыс прошел кат чистый был...
Semen12
3 March 2017
Finder12
Каты забиваются своим же содержимым, которое рассыпается. Тоже думаю, что не могут, просто больше ничего не подходит под симптомы. Да еще и массовые.
Костя_Ч
4 March 2017
Ruslan51
Я последнее время стал замечать, когда долго прогреваешь то нет проблем, а когда завел и поехал почти всегда ловлю тупняк.
Ruslan51
4 March 2017
Костя_Ч
Я всегда прогреваю, как только стрелка поднялась начинаю движение.
Костя_Ч
4 March 2017
Ruslan51
Ну тогда я не знаю, что еще думать. Сейчас потеплело и проблем заметно меньше.
PeJIaKc
6 March 2017
а точно не муфты распредвала виноваты?
vametels
7 March 2017
ФФ3 125 лс пробег 100 тыщ. Где-то после 90 тыщ пробега стал замечать что двигатель иногда резко теряет в мощности и становится шумноват. Лечится это дело если заглушить мотор и завестись снова. Пробовал менять заправки не помогает. Кто что думает по этому поводу? Может датчик какой барахлит?
Seroga67
8 March 2017mobile
Если бы катализатор, перезапуск бы не помогал...
w1c
10 March 2017
vametels
Мне кажется когда перегревается двигатель, то так происходит. У меня обычно так было, когда на ХХ долго работала машина. Через 20мин езды проходило.
Semen12
10 March 2017
w1c
Следил за температурой через бк, она в норме все время. Да и к тому же такое происходит в холода.
Semen12
10 March 2017
Есть тут люди, у кого стоит последняя прошивка двигателя и наблюдаются такие проблемы с мощность и ревом?
Semen12
10 March 2017
В пору создавать отдельную тему по этой проблеме и писать коллективное письмо в ФоМоСо, раз дилеры руками разводят.
comp25
10 March 2017
Semen12
стоит последняя, проблем нет.
6 people online
6 people online
