Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
Dagovich
17 February 2017
Он там прикрыт каким то шлангом. Отводишь его в сторону и видишь желтый щуп. Так его не сразу и заметишь.
pacific85
20 February 2017
Он под шлангом именно вместе где паролоновое толстое кольцо в правой ближней части моторного отсека. Его в сторону отводишь и щуп сразу видно. Тоже первый раз не увидел
vadyan59
20 February 2017
Друзья заказал в коробку FRAM FT1210, фильтр пришел с прокладкой. Вопрос её ставить или использовать герметик?
runerr1303
20 February 2017
vadyan59
если поддон ни где не замят,и прилегает плотно,то можно поставить,хуже точно не будет,а вообще выбирать вам,тут кому как нравиться
RS666
20 February 2017
vadyan59
Заказывал такой же фильтр, ставил на прокладку в комплекте, месяца 3 назад. Пока все норм, ничего не подтекает.
sergeygrey
21 February 2017
vadyan59
Езжу с прокладкой третий год, ничего не подтекает.
Через неделю после установки немного подтянул крепёжные болты.
21 February 2017
dimm33
заменил кольца на трубках возле коробки из набора кондерщика, только в нем не было размера 9.25х1.78 как у тебя обведено, видимо другой набор, а взял я из него 8.8х1.9 и они стали четко. забрал из набора оставшиеся 10 колец по 5 рэ за штуку.
dimm33
21 February 2017
ну гляди там по времени чотамкатам
JustUser666
21 February 2017
Созрел через месяц-полтора поменять масло в коробке, пробег 90 тыщ как-никак, полистал тему и так понял, что лучше сажать на герметик и прокладка не нужна? Официалы сказали, что сажают на герметик.
vadyan59
21 February 2017
sergeygrey
в сервисе поставили прокладку, и чуток обновили масло. сказали через 30 тыщ приезжай снова обновим.
KORAL
25 February 2017
-3
cpaget
если лицом к телеге, то справа от двигателя, на коробке, с желтой ручкой.
леворульным автомобиль не зря называют, потому как все ориентиры даются относительно "по ходу движения", ... это так, к сведению
KORAL
25 February 2017
vadyan59:
sergeygrey
я тоже общался с ними на эту тему, везде меняют снятием поддона, и все ... не хотят заморачиваться, в итоге все сделал сам, условия есть, а еще некоторые сервисмены меняют фильтр салонный за 5 минут, не откручивая педаль, фильтр так скручивают "мама не горюй", жаль вот фото не сделал, как он выглядит после такой замены, я к тому что клиент для сервиса не папа родной, хотя видеться они желают чаще
vadyan59
25 February 2017mobile
KORAL подожду лета, посмотрю как ведёт себя коробка, если что в гараже поменяю
delgado
3 March 2017
Видел что тут заливали такое масло,
ZIC 162632 Mercon 3.
Цена в 2 раза меньше моторкрафта, кто-то пробовал, подходит?
Или не париться и брать моторкрафт?
ccm76
3 March 2017
delgado
Брать моторкрафт!
NoGood
4 March 2017
Хочу скоро поменять масло в АКПП, перечитал FAQ несколько раз и прикрепленные сообщения. Все берут в основном фильтра, которые закреплены в шапке, ценник 1200+, но на экзисте есть в аналогах Zikmar Z15140R за 750р и возник вопрос. Стоит ли брать такой аналог? Ставил кто-нибудь?
Идет с прокладкой, но без кольца походу. Как я понимаю сам фильтр - это всего лишь корпус и что-то типа поролона?
Andreytushin
5 March 2017mobile
NoGood
Фильтр да, просто поролонка.
Excalibur
6 March 2017
NoGood
Я так делал: "Фильтр решил взять этот "JT317K" - кольцо на фильтре и прокладка (не использовалась) были также в комплекте - почему этот фильтр - ответ прост - цена в 998 рублей + довольно хорошие отзывы здесь и на D2."
NoGood
7 March 2017
Excalibur
спасибо! Видел этот вариант, но че-то забыл.
Andreytushin
13 March 2017mobile
Поменял сегодня масло в коробке. Сейчас пробег 120 тысяч, до этого менял на 60 тыс. км. В прошлый раз снимал поддон, менял фильтр и чистил магнит. Но магнит был не сильно грязный и фильтр особо меня не впечатлил своей способностью к фильтрации. Вообщем решил не тратить деньги на СТО и поменять только масло. Купил масло Феби 7 л. Так же шприц самый большой в аптеке на 50 мл. Так же покупал трубочку VAG для омывателя. С помощью шприца откачал порядка трёх литров. Потом снял патрубок от радиатора и сливал по одному литру. На все ушла часа два.
Результатом доволен. Коробка стала переключаться мягко и без ударов при торможении.
dimm33
13 March 2017
Andreytushin
3000/50= 60 шприцов?
lom420
13 March 2017
Andreytushin
Шприц Жане тебе в помоЩь
Andreytushin
13 March 2017mobile
lom420:
Andreytushin
Да где бы его купить только. На самом деле, не все так страшно. Дольше с патрубком мучился. Снимал его вместе со штуцером и обратно он все не хотел идти по резьбе.
lom420
13 March 2017
Andreytushin
везде он должен быть, ну не сейчас так может потом вспомнишь про него...
Andreytushin
13 March 2017mobile
lom420:
Andreytushin
Вокруг дома, четыре аптеки. Все обошёл-нет таких и не было. Вообщем взял что было, самое большое. Стоит 40 р.
delgado
14 March 2017
Andreytushin
все 3 литра без проблем высосал шприцом? тоже думаю так сделать перед летом.
Andreytushin
14 March 2017mobile
delgado:
Andreytushin
Да. Раньше когда снимал поддон, вышло 3,6.
qwinter
14 March 2017
delgado
там самое сложное приноровиться с опускание трубочки))
На мой взгляд через систему для переливания медицинскую проще))) Там и пережатие трубочки, и удобное соединение со шприцом.
delgado
14 March 2017
qwinter
Мне девушка принесла трубку от капельницы с работы, слишком мягкая для АКПП, не смог достать до низу. Обмотал изолентой, но не смог все равно, хотя был близок. Планировал взять от омывайки на ТАЗ, слышал хорошо ей качать.
patalogig
14 March 2017
Andreytushin:
А можно было просто снять обратку с коробки и шприц не понадобился бы)
