Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
493K
2,1K
bysia
21 February 2017
Для установки подрамника 205-880 замерил по машине диаметр может кому пригодиться. Можно заменить любым подходящим прутом,валом или воротком.Причем бесплатно, а не за 4000 рублей.
DEN-8383
22 February 2017
Ключ для ЭУР MS00011 в ЭКЗИСТе есть,
Ergl
23 February 2017
bombaster88
Ставить втулку можно, но бронзовую, так как она находится в рабочей камере распределителя(золотника), а там масло которое нагревается, плюс химический состав, на капролон будет негативно действовать! В процессе этого возможно заклинивание вертикального вала, особенно летом, когда за +30 градусов!!!
bombaster88
23 February 2017
Ergl
какое масло в электрорейке?
Человек05
23 February 2017mobile
На следующей недели буду в Минводах, может там кто помочь рейку подтянуть, устал я уже от стука?
Ergl
23 February 2017
bombaster88
Какая электрорейка? Я тебе про ЭГУР, алло повнимательнее! Масло зеленое DP-PS
bombaster88
23 February 2017
Ergl
такая, что в ни в одном твоем сообщение,начиная от 02.02, нет упоминания про то, что у тебя гур. ты спросил про игольчатый подшипник и втулку вместо него, я ответил про втулки на эуре, потому что у меня эур
Ergl
24 February 2017
Ха-ха, не поняли друг, друга сорри...Да я писал про реки восстановленные, MSG и Motorhertz, они восстанавливают только гидрорейки помоему. Вот и купил MSG(востановленная), поставил, а она постукивает?
bombaster88
24 February 2017
Ergl
бывает)ну если как говорят "мастера" спецом зазор заложен, то тут выхода нет,кроме как искать варианты,чем заменить этот подшипник. втулку из какого нить материала, может подшипник какой усиленный можно найти, может не игольчатый.
ЗЫ мысль такая возникла. вот ставят разные демпферы по всей машине. а что если прицепить какой нить демпфер на вал, где карданчик одевается. стук не уберет конечно, но может хотя бы глуше сделает. не думаю, что как то на тяжесть руля повлияет...
Ergl
24 February 2017
Да ерундой занимаются, с этими демпферами! Типо шум ушел, может кажется, сами не знают кажется или ушел! Самовнушение...
Ergl
24 February 2017
Этот люфт то он прогрессирует, был тише, сейчас уже громче, нафиг такая новая рейка нужна которая стучит сновья! Буду здавать по гарантии, уже звонил и говорил им. Они говорят бумаги с сервиса вези где ставил, а ставил сам, вот засада. Теперь ищу кто в сервисе бумагу сделает...
DEN-8383
24 February 2017
Ergl
Как определил что игольчатый подшипник стучит?
Ergl
24 February 2017
DEN-8383
А что может стучат на вертикальном валу? Там по средине игольчатый стоит, с верху роликовый, а с низу обычный...У верхнего(роликового) тоже люфт большой, но все кричат что он такой и есть! Обратился в gidromaster.ru, они тоже говорят про него. Какой-то парень(из Грозного) здесь писал что ему завтулили вертикальный вал и все прошло!
zyrgiv
25 February 2017mobile
А можно этим ключом подтянуть рейку не снимая ее, есть те кто пытался?
DEN-8383
26 February 2017
Ergl
При покачивании вертикального вала из салона, стук есть?
Mondevich
26 February 2017mobile
zyrgiv
Он для этого и нужен. Мне тянули ничего не снимая. Подрамник черный только отвернули, это 2 болта.
Pavel406
26 February 2017
Всем привет. Подскажите у кого стучит рейка (эур) в руль стуки отдают?
У меня стучит слева при проезде по границам, но на руле никак это не ощущается. Стойки стала менял рулевые наконечники тоже, эффекта никакого. Есть люфт и стук при подергивании левой рулевой тяги. Так вот и думаю тяга это или рейка?ПОВТОРЮСЬ - В РУЛЬ СТУКИ НЕ ОТДАЮТ
Pavel406
26 February 2017
Долбаный т9 "при проезде по границам"= по гравийке
klinsmany
26 February 2017
Добрый день, хотелось бы узнать в фокус 3 рестайлинг 1,5 экобуст есть проблемы с рейкой?
nplusj
У меня рестайл, лето 2016-го, 1,6 (105 л.с. ) МКПП, Синх Эдишн, пробег уже 23 000 км. эксплуатирую жестко, машину не жалею, ГУР работает отлично, никаких стуков, звуков и люфтов в рулевом нет. Хотя до этого на дорестайле гремела с самого начала, тоже ГУР.
klinsmany
26 February 2017
На экобусте вроде ЭУР
Ergl
27 February 2017
DEN-8383
Да, есть, я про это и кричу!!!
KADYR777
28 February 2017
народ вопрос в студию,фокус 3 хэтч рейка тоже стучит, ну поехал на СТО хотел чтоб мне ее подтянули, тоже купил железную гайку, так вот на СТО все мастера накинулись на меня и давай доказывать что рейку нельзя ни в коем случае подтягивать, типа потом она в самый неподходящий момент может закусить, и можно улететь с дороги ) вопрос кто нибудь слышал чтоб на фокусах вторых и третьих у кого нибудь закусило рейку после подтяжки, а то сколько перечитал инфы у всех только положительные отзывы. вот не знаю лапши мне на уши понавесили на СТО или может и в правду бывает что закусывает, может закусывает на каких то других машинах с другой конструкцией рейки?
bombaster88
28 February 2017
KADYR777
зависит от того на сколько подтягивать и где стучит. может и подтягивание не поможет.
KADYR777
28 February 2017
стучит не сильно, только на крупном гравии и подобных покрытиях,на ровных дорогах тихо, ничего не стучит, вот и хочу подтянуть пока рейка не сильно ушаталась. у меня кстати ГУР. многим небольшое подтягивание вроде как помогает. сразу же рекомендуют заменить пластиковую гайку на железную. но вот на СТО наговорили, настрашили, вот и задумался может ли реально закусить или нет.
сергован
28 February 2017mobile
KADYR777
мне тоже говорили так,но на фф2 и фф3 подтягивал,все нормально
tas70
1 March 2017
Я на 2 фокусе два раза ПОДТЯГИВАЛ. Продал и не стучала. Ключ с 6.00 и до 9.00 по чуть. И пробуй. Тема фокус 2 подтяжка есть подробно.
Kodicc
1 March 2017
K
KADYR777:
Вы, наверное, должны понимать, что рулевое управление автомобиля влияет на безопасность, поэтому не каждый сервис(автомеханик) возьмет на себя ответственность и внесет изменение в рулевое управление. А если не дай бог что то случится с рулевым и вы попадете в дтп, пострадает ваше здоровье или ваших близких, вы же обратитесь к ним с претензией и т.д...
Логично, что обычный сервис(автомеханики) не возьмутся за такую ответственную работу, им предпочтительнее масло, колодки, ходовку и т.д. заменить.
Поэтому либо сами делаете, либо обращаетесь в соответствующий сервис, которые может выполнить данные работы.
А слышать и предполагать можно все что угодно, у кого то закусило, у другого вал рейки лопнул и т.д.
KADYR777
2 March 2017
Kodicc
вот именно поэтому я задал вопрос сюда, чтоб соклубники поделились практическим опытом и информацией, за что им спасибо! буду короче пробовать сам подтягивать, посмотрим что получится
maguta
3 March 2017mobile
Тяни не бойся главное чтоб при выходе из поворота руль возвращался в положение движения прямо ну и закусов и зацепов не было естественно ( на своих 3 машинах с рейкой на всех аодтягивал самостоятельно проблем не было)KADYR777
