Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
576,1K
9,9K
pashun
27 February 2017
добрый день, хочу заменить обычную консоль на консольс подлокотником, если правильно понял то мне нужна консоль с подлокотником в сборе с ручкой мкпп т к моя не подойдет и пластиковыми накладками в ноги? если здесь кто продает, то готов купить.
Snezhnii
27 February 2017
P
pashun:
Что за накладки в ноги?
Tony_AU
27 February 2017
Snezhnii
я так понял это продолжение облицовка тоннеля пола, которая рядом с правой ступней водителя и левой ступней пассажира.
pashun
27 February 2017mobile
Tony_AU
Да все верно
9995674993
27 February 2017
здравствуйте товарищи! как думаете можно ли восстановить этот стартер нужны щетки и втягивающее номера этих деталей. двигатель 1.8 tdci вот код целого стартера 1 728 770.
oleg126
27 February 2017
подскажите пожалуйста, при повороте ключа во 2 положение наблюдается такая картина и машина не заводится. фф 2 1.6, 115 л/с
oleg126
27 February 2017
Сигнал иммобилайзера быстро мигает, при первом положении ключа пробег отображается нормально
Пробовал разные ключи, никакой разницы.
fedyn
28 February 2017
Нет связи с модулем управления двигателем (PCM).
oleg126
28 February 2017
Так а делать что в этом случае?
fedyn
28 February 2017
Самое распространённое это:
1) Когда прикуривают машину, бывает выгорает предохранитель F 30 на 3 A в BJB (это под капотом коробочка около левой фары).
2) С ним же бывает, что в самой коробке окисляются и отваливаются контакты. Где он расположен приложил фото. Жалко не нашёл фото, того что внутри происходит.
Первым делом проверь есть ли напряжение на этом предохранителе.
3) Ещё раньше любили резать сигналкой питание на PCM от GEM. Если есть сигналка может в ней дело.
Это питание можно посмотреть на 37 пине разъёма С90. Он всё в той же чёрной коробке (BJB) сверху. Цвет Зелёный с синей полосой.
4) Последнее из распространённого это неисправность самой приборки. Отваливались пайки на плате CAN шины.
Можно попробовать постучать по торпеде над ней.
dizzy2020
28 February 2017
Всем привет!
Прошу помощи.
FF2, 1.8MT, пробег 77 тыс.
Когда работает двигатель, в правой части под капотом иногда слышен дребезг (как ложкой стучать по пустой кастрюле).
А когда машину заглушаешь, то в момент остановки двигателя иногда слышен громкий хруст или скрежет (типа как ручник затягиваешь).
И то, и другое происходит не постоянно, иногда слушаешь, слушаешь - нет этих звуков.
Может, кто-то подскажет по этим симптомам - куда смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо.
danilss2
28 February 2017
bestkotik
покупайте химию корейской фирмы Kangaroo. У меня есть жидкость для пластика, салон чистит отлично и следы не оставляет
Parabellum
28 February 2017mobile
9995674993
Это стартер по вин коду? Откуда цена то такая. У меня на 2.0 2006 года 6 тыс стоит. А вообще отнеси свой в ремонт стартеров там посмотрят и скажут можно сделать или нет. а так же цену озвучат.
Snezhnii
28 February 2017
dizzy2020
Правую опору двигателя смотрел?
oleg126
1 March 2017
вот мой предохранитель, на 3 он только один в подкапотном
oleg126
28 February 2017
я же так понимаю, он не должен быть таким? И с каким его можно поменять местами?
9995674993
28 February 2017
Parabellum
относил сказали ремонт 8 тыс. может от другой машины подойдет стартер?
SARGE14
28 February 2017
Привет, фф2+ 1,6 100лс, в том году промучился с машиной , то заводится то нет, вибрирует на холостых. свечи , ВВ провода поменял реакции 0.
перестала заводится, плюнул оставил на зимнею стоянку. Сегодня попробовал не завелась, снял бензонасос всё качает проблем нет. помучал минут 10-15 , завелась. но всё равно есть вибрации мотор аж тресёт. Прогрел заглушил всё равно вибрации. постоял 30-40 минут то глуша то нет. завозу последний раз пропали вибрации. Что может быть? что за магия?
из ошибок только D900, но ей уже
SARGE14
Так а проводку к разъёму катушки зажигания проверяли?
SARGE14
28 February 2017
визуально всё наместе(
SARGE14
Ну как минимум стоит подергать проводку в районе фишки туда-сюда, посмотреть меняется ли симптоматика. Визуально не всегда виден неконтакт.
pwdeni
28 February 2017
SARGE14:
Возможно неисправен датчик коленвала.
Проблемы из-за датчика коленвала:
У тебя обороты не плавают?
SARGE14
28 February 2017
pwdeni
когда греется только, бывает надо под газовать. почти глохнет. когда прогрет, 800+-20 оборотов. когда газ бросаешь стрелка 1-3 секунды колышется +-50.
dizzy2020
28 February 2017
Snezhnii:
dizzy2020
Спасибо за совет,
но дело оказалось в другом (как объяснили в сервисе) - немного погнулась часть защиты двигателя и стала почти вплотную к компрессору - вот его вибрации и передавались на защиту и вызывали ее дребезжание.
Так что, мало ли - вдруг кому-то это окажется полезным...
Parabellum
9995674993
А что на самом стартере написано?
У меня на 2.0 такой стоит
Jaguar4ik
28 February 2017
Подскажите, при старте с места у правого переднего колеса такой звук "тук" как будто что то болтается немного, на ходу звуков нет, именно при старте, и при торможении в конце, ито не всегда. Снял колесо все посмотрел пощатал ничего не увидел не услышал. что может быть ?
Jeka558
Jaguar4ik
защита хорошо прикручена
9995674993
28 February 2017
P
Parabellum:
ошо прикручен
заказал б/у стартер. спасибо за поддержку!
Parabellum
9995674993
Да не за что! И че по чем?
