Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
827,5K
2,6K
Rounder
31 January 2017
И еще. Если изнутри машины с помощью "лепестков" на ручках закрыть все двери кроме водительской, а водительскую вообще не трогать, то замок самопроизвольно не открывается.
HitMan_13
27 February 2017mobile
Народ, нужна помощь... перестал работать центральный замок. Возможно найти подробную схему, что отвечает за центральный замок в GEM? Раньше когда оаботал центральный замок с обеех дверей, то на управлящих проводах было что то типо наводки ( еле звонящяяся земля) после неправильной запитки сигналки на проводах пропала наводка, будто они в обрыве и центральный замок с ключа и с флажков в салоне перестал работать, а с сигналки центральный срабатывает... возможно произошла какая то защитная блокировка от переплюсовки?? Или же как то возможно перезагрузить ЦЗ??
AL-DL
27 February 2017
HitMan_13
ЦЗ разный, в зависимости от: рестайл -дорестайл, 2 или 4 стеклоподъемника, есть ли штатная или доп сигнализация.
HitMan_13
27 February 2017
AL-DL
Дорестайл, 2 стеклоподьемника, без штатной но с доп. сигнализацией
Casey_Jones
28 February 2017
HitMan_13
Вот как раз такая же история приключилась. Пару дней назад помыл машину. Приехал домой, закрыл, - все ок. Поехал вечером в ТРК "Лето". А это в Питере чуть ли не самая угоняемая площадка. Погулял минут 40, прихожу, открываю машину, 4 моргания. Значит, сигналка срабатывала. Дальше в следующий магазин. Прихожу, сигналка орет. Завожу машину и тут ЦЗ начинает сам открывать и закрывать двери. Всю дорогу домой такой расколбас происходил. Машину ставишь на сигнализацию, она сама открывает двери и орет. Закрыл, скинул клемму с аккумулятора и пошел думать домой. Утром надел клемму, завел, ЦЗ не работает. Т.е. с сигналки она только пикает и не закрывает. На лепесток на водительской двери не реагирует. С брелока закрывает и открывает как надо, только поворотники при закрытии не включаются. Взял ноутбук и через Elmconfig перезагрузил GEM. ЦЗ заработал, лепесток закрывает и открывает все двери. Закрыл сигналкой, пошел домой. Прихожу через час - машина открыта. Опять туда-сюда колбасится. Скинул клемму, пошел думать еще.
HitMan_13
28 February 2017mobile
Casey_Jones
Походу куда то влага попала, попробуй хотя бы на ночь машину куда нибудь загнать, что б просохла. У нас на мойках мойщики уникальные) так шикарно могут помыть пороги при открытых дверях, что весь салон мокрый)
Casey_Jones
28 February 2017
HitMan_13
Очень похоже на то. Смущает, что глюки начались не сразу, а спустя часов пять. И у "Лета". У меня Хонду там открывали граббером уже, место то еще. Сейчас катаюсь с обдувом на двери, а замок багажника можно и вдшкой промыть, хуже не будет.
HitMan_13
Casey_Jones
На днях на работе схожий случай был) vw jetta 14 года, сданная по trade-in, загнали на мойку, помыли, перегнали в другой бокс для продолжения отмывания и наведения марофета. Никаких проблем не было. Спустя пару часов приходят и говорят мол машина заводится и сразу глохнет и приборка не включается. Разобрал, отключил подключил шлейф на приборную панель и всё заработало. Собрал всё обратно. Через время проблема повторилась, на этот раз при разборе приборка запустилась, снял приборку, положил на батарею. Через часа полтора поставил её на место и проблема больше не проявлялась) чудеса просто) хотя на приборке никаких следов влаги было не видно))
MJLive
6 March 2017
Здравствуйте, проблема схожа с вами а возможно идентична, отвалился этот самый зло счастный белый концевик! форд фокус 2 рестайлинг 4 стекло подъемника! Не могу понять куда он вставляется, помогите пожалуйста!
Casey_Jones
7 March 2017
C
Casey_Jones:
HitMan_13
Камраден, конец истории. Машина просохла и глюки прекратились. Сдается мне, что без перезагрузки GEM ЦЗ сам по себе не реанимировался бы.
tis1
9 March 2017
Друзья выручайте, нужен совет. Форд фокус 2 ристайлинг. Стоит доплнительная сигнализация шархан.
В последнее время у же пару раз не сробатывает центральный замок на открывание машины. нажимаю кнопку, сигнализация пару раз пикнет, снимет с охраны , а замки закрыты, (беда в том, что ключа от двери нет, только от замка зажигания, к двери не подходит) .Машину брал б/у, четыре года отслужила правдой и верой и вот такая беда, подскажите что делать.
tis1
14 March 2017
поменял центральный замок, ничего не поменялось, буду искать причину в сигнализации, зато теперь можно открывать и закрывать двери с ключа.
aptemka
14 March 2017
Ребят, подскажите, перелопатил всю тему, есть похожие симптомы, но своей проблемы так и не решил. Начал самопроизвольно открываться центральный замок (на панели приборов сообщение о якобы открытых дверях не появляется). Только открываться, а не как у многих открывает и закрывает. Закрываю и с кнопки ключа и самим ключом и доп.сигнализацией и находясь внутри машины водительской кнопкой и через 2-15 секунд замок цз сам открывает все двери. Если открыть дверь или багажник свет загорается соответственно предполагаю что концевики в порядке. Вскрывал все замки, механизмы в порядке, на всякий случай всё промазал собрал обратно. Пока что не посмотрел только проводку на обрывы. В остальном уже не знаю куда копать.
AL-DL
14 March 2017
aptemka
Схема зависит от количества стеклоподъемников. Если два, то что бы убедиться, что это не концевик, можно снять провод из разъема ГЕМ 99, №14. По нему проходит команда на закрытие.
aptemka
14 March 2017
AL-DL
4 стеклоподъемника, гиа 1,6 115, 2006г. дорестайл
LenyaZagorianskiy
17 March 2017
Товарищи!
Кто может подсказать как включить звук сигнала запирания-отпирания ЦЗ на фокусе. Имею ввиду не звук закрывающихся замков, а именно звуковой сигнал (сирена сигнализации или клаксон) которым обычно сопровождается открытие-закрытие ЦЗ.
Проблема в том, что при запирании ЦЗ у меня нет никакой индикации и понять, что машина закрылась можно только в полной тишине или подергав за ручку. При открытии хоть поворотники мигают..
12321123
25 March 2017
Знающие люди подскажите пожалуйста.При постановке на охрану пультом дополнительной сигнализации двери закрываються,а при снятии сигнализация отключаеться а двери не открываються.Рестайл, комплектация гия, сига центурион с кан модулем.
GraMM92
11 April 2017mobile
Доброго времени суток клубни.
Подскажите на фф2дорест,возможно сделать или прошить,прописать. Так чтобы, когда блокируешь из салона все двери(нажав на кнопку на водительской двери) или срабатывает автозапирание при езде, то заднии двери нельзя было открыть изнутри. Пока я сам не захочу этого, тоесть грубо говоря пока я не разблокирую двери , со своей главной (водительской) ,заднии двери будут находиться в режиме запирания и их нельзя будет открыть из салона.
konkruk
18 April 2017
Всем привет, проблема такая: купил б/у фф2 . пробег 110 тыс. 2.0 автомат.
Не работают кнопки запасного ключа, то-есть механически он открывает и заводит, а кнопки не пашут. Батарейку перекидывал из первого ключа - не помогло.
вторая проблема - вчера первый ключ перестал закрывать авто, сигнал с кнопок идет, аварийкой моргает, но закрывает и сразу открывает двери. Ощущение что водительскую не может до конца заблокировать. Когда пробую из салона закрыть также с кнопок ключа, то язычок закрывания водительской двери уходит немного не до конца и поэтому не блокирует. Когда закрываешь сам язычок то он утапливается как нужно и закрывает центральный замок нормально.
В чем может быть дело: замок двери? прошивка ключей? а может аккамулятор?
konkruk
18 April 2017
фф 2 рестайл у меня 2011 год
AL-DL
18 April 2017
konkruk
Скорее всего стерся пластиковый рычажок, некоторые под него подкладывают опору. Почитай, например, Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #7817672) .
konkruk
18 April 2017
это который белый там красным обведен?
konkruk
19 April 2017
Ключ перепрошил по инструкции- проблема с неработающими кнопками решилась, осталась дележа с незакрывающемся до конца язычком закрытия двери, над ручкой
popovag
19 April 2017
Привет Всем! Помогите! У меня такая проблема! Купил FF2 2006г. Оказалось что не работает по правой стороне Центральный замок и стеклоподъёмники. В чем может быть причина. А стеклоподъёмники не работают только от пульта водителя. на самих дверях работают. Не знаю куда копать!!! Помогите
yoyon4ik
19 April 2017
popovag
На всех дверях электростекла?
popovag
19 April 2017
yoyon4ik:
да
да все 4
yoyon4ik
19 April 2017
popovag
Если работает эсп, то хотя бы там есть питание.
А вот замками управляют дверные модули.
Почему с водительских кнопок не работает, не знаю.
popovag
19 April 2017
yoyon4ik
с водительской и левой пасажирской цетрзамки работают, а правая не работает старана
electromexanik
20 April 2017mobile
popovag
Первым делом надо предохранители проверить. F41 передняя, F81- задняя правая дверь.
popovag
20 April 2017mobile
electromexanik
Предохранители все проверил. Все хорошие.
