Резюме на 26.06.09:
Основная проблема в том, что на рестайлах FMC сэкономила на проводке и кнопке.
Соответственно - чтобы реализовать функцию смены режима ESP(IVD) - вкл./откл. - как на дорестайле (через кратковременное нажатие кнопки), необходимо исключительно проложить проводку от блока ESP (из-под капота) до кнопки переключения, блока предохранителей, сама кнопка и колодка под нее
Теория есть на этой странице и далее.
Благодаря первопроходцу
Вадимыч_®, имеем детальный с фотографиями отчет по восстановлению полезной кнопки на рестайле, начиная отсюда:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #5380865)Благодаря
nitrocar есть FAQ с фотографиями установки, по материалам данной темы
тут ссылка -
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6400010), тут
зеркало в разделе "Файлы"Первый Ambient с кнопкой -
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6517577)ДДТешник:
Ура !!!
Вчера установил себе кнопку отключения,
Скажу сразу у меня Ambiente, поэтому иного способа отключения ЕСП нету. Двигатель всего 80л/с, а для снега или грязи и так надо крутящего момента побольше, а тут ещё ЕСП колёса притормаживает и машина просто встаёт. |
Дополнение - в случае проблем с наличием пинов (колодок) на контакты можно использовать для кнопки ESP компьютерные - см.тут
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6604727)Для разъема ESP - см.размеры тут
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6150302) Исходное сообщение:Был по делам своего FF2008 (жду в августе) в М18, пока ждал менеджера, сел в FF2008 ST. И увидел там кнопку отключения ESP, которую в рестайлинг никуда больше не ставят.
Фото прилагаю (снято мобильным).
То что это FF2008, видно по серебристым кнопкам, бардачку ниже климат контроля и кнопке Ford Power. Панель приборов у него так-же новая (не фотографировал)
Посмотреть наличие переключения режимов ESP в меню компьютера не удалось - надо было ждать ключи.
Интересно, возможно-ли все-таки сделать такую кнопку и на других модификациях (не ST)?
Если нет - у кого уже есть в наличии FF2008 с ESP - на ходу эта функция через компьютер отключается, или только при остановке?
x
Grigory2008
15 June 2008
sonik6512
Если всё подключить согласно схемы, но исключив одно или несколько разъёмных соединений то для корректной работы ни чего страшного не будет, даже лучше. Есть только одно неудобство, при снятии жгута проводов, если такое потребуется, данные провода нужно будет резать.
Ну,если не останавливает такое понятие как Колхоз...можно и на прямую,без С111
sonik6512
можно сразу в блок
sonik6512
4 September 2016
furgon:
Ну,если не останавливает такое понятие как Колхоз...можно и на прямую,без С111  |
Искренни не могу понять, в чем заключается колхоз ? Аналогично не понимаю зачем люди тянут лишние провода, разве не это колхоз ? Я просто пытаюсь понять необходимость в С111. Аналогично зачем тянуть массу с кнопки куда либо если можно врезать в соседнюю кнопку. Не зачти за блеск ума =) Написал что бы разобраться, может я ошибаюсь и это правда колхоз =)
sonik6512Машина твоя,делай как считаешь нужным...
Спросил по тому,что...По практике ремонта,установки доп.функций-большая часть владельцев желает увидеть установку...Ну,чтоб все по Феншую было...пины-в соответствующий разьем,массы в положенные места итд...
sonik6512
6 September 2016
furgon:
sonik6512 Машина твоя,делай как считаешь нужным... Спросил по тому,что...По практике ремонта,установки доп.функций-большая часть владельцев желает увидеть установку...Ну,чтоб все по Феншую было...пины-в соответствующий разьем,массы в положенные места итд...  |
Спасибо =) Понятное дело, что каждый делает как считает нужным. Главное что бы это не было во вред машины =) Вдруг я не доглядел и такая доработка как жахнет в пробки как бенгальский огонь ))) А Феншуй дело святое, правда порой очень и очень трудно достигаемое =)
sonik6512Ну,если помощь нужна,обращайся,чем смогу помогу...
S@shok
25 September 2016mobile
Наконец-то дошли руки до установки кнопки)) Спасибо первооткрывателям!
mandalore105
1 October 2016mobile
S@shok
Офф. Для чего правая кнопка подогрева?
От чего ещё можно подобрать пины в блок ESP?
Ищу необжатыы, чтобы всё сделать по фэншую
Но нигде не могу найти
Может от VAG какие-то подходят? Возможно они выглядят иначе, но ведь главное чтобы защелкивались
Maxitolaблин а в шапке темы для кого дано всё?
Serj B
В шапке ничего подобного не нашёл, поэтому и спрашиваю
mandalore105
28 December 2016mobile
Serj B
В шапке пины уже с отрезком провода, а у Maxitola видимо своя обжимка есть и он хочет необжатые.
mandalore105Да, именно так
Скрутку делать что-то не хочется...
mandalore105
Maxitola
А ты сделай через допгерметичный разъем. Ну либо тонкая обжимка двух проводов и термоусадка.
mandalore105
Как вариант)
Просто думал что кто-нибудь подскажет какой-нибудь подходящий пин для этого дела. Но сейчас вроде бы и от VAG приходят с проводами
MaxitolaЕсли край как надо-помогу с родными пинами в разьем ESP
Все нюансы в личку-пишем
furgon Мне не помножите с родными пинами в разьем ESP, у меня фф3 говорят они 1в 1н одинаковые.
Serj B
10 January 2017mobile
Подскажите правильно ли я думаю? Это разъём отключения ЕСП? (С-МАКС дорестайл).
Serj B
На фокусе он голубого цвета, серый для лобового, здесь вероятнее вероятнее всего так же.
Не, на лобовое точно другой, т.к. я его выдергивал и кнопку доставал (поставил лобовое без обогрева) и на него ну никак не серый разъем. Жалею (как всегда) что не сделал фото всех разъемов. У меня серый на заднее стекло.
На фокусе он голубого цвета |
да и этот вроде голубоватый. Это камера исказила цвет, видимо из-за темноты.
Serj B
главное, чтобы провода шли до блока ESP
не знаете для чего толстый зелёно-оранжевый провод в разъёме С111
Optimus Prime
28 February 2017
Maxitola:
mandalore105 Как вариант) Просто думал что кто-нибудь подскажет какой-нибудь подходящий пин для этого дела. Но сейчас вроде бы и от VAG приходят с проводами |
1) bmwcats.com
2) выбираете любую из свежих моделей (по индексу кузова лучше F..), рынок лучше RUS или ECE.
3) далее 61-я группа, где картинки с группами показаны. 61-я - электрика.
4) наслаждаемся количеством различных проводов, разъемов, пинов, уплотнителей для пинов и т.д.
5) на exist получается все в разы дешевле, чем детали от Генри Форда, но при этом качественнее.
P.S.: 2модераторам - может в какой соответствующей теме закрепить эту сноску по поиску нужных пинов, коннекторев и т.д. Не только в тему про ESP
furgonЕвген
, подскажи по пинам в блок esp, блин все прокинун все нашел, соединил... висят 2 кончика перед блоком и не как не могу подобрать 2 заветных пина которые 8 и 38
mandalore105Да я это видел, интересно от куда его можно взять, кроме как платить почти 200р. за один. А у Женьки может в запасе есть, автоэлектрик всетки
