Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 23 | 4,8% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 30 | 6,2% |
Finwhale | | 0 | |
Ford | | 133 | 27,7% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 5 | 1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 16 | 3,3% |
Mahle Original | | 28 | 5,8% |
MANN-FILTER | | 183 | 38% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 14 | 2,9% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 12 | 2,5% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 12 | 2,5% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 5 | 1% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 20 | 5,4% |
При каждой смене масла | | 347 | 94,6% |
Total 367 votes, last 6 hours ago.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
Greek Голову не забивайте этими двумя секундами , маслянная пленка у хорошего масла держиться очень долго , так ваш двигатель не на сухую работает пока ваша масленка горит , более того , масленка гаснет при определенном давлении , и до его достижения масло уже начинает циркулировать , так что одна секунда или две ни какого решающего момента не делают , ваш двигатель от этого не пострадает ни как . Чтобы он работал на сухую , нужно вымыть остатки масла каким либо обезжиривающим средством , вот тогда ваш двигатель будет работать насухую с нанесением урона , а вашем случае все смазано с первого оброта двигателя .
Кстати данный фильтр 1751529 как раз таки и рекомендован для 1,6 в электронном каталоге экзиста с 04.10.2012 года .
Веталь76
28 January 2017
Greekцитата: |
Отсюда вопрос - почему я не могу поставить 1751529?! Если в нем есть клапан, у него грязеемкость лучше, да и изготовлен он более качественно! |
кто сказал про грязеекость и качество? сами придумали. что за бред. у вас двигатель 1.6,вот и ставьте фильтра для 1.6
1751529 и 1714387 ,делает Манн,качество там соблюдено для каждого фильтра.
масленка тухнет быстрее |
вот это вообще меня не когда не напрягало,как там тухнет масленка,за более чем 8 лет и 127 т.км пробега.
Вы же тут паритесь по поводу фильтров,потому что форд решил на вас заработать,потому что 1751529 стоит дороже. фильтры надо брать те,которые прописаны конструктивно.
ставьте MANN-FILTER W 7008 и как я вижу ,будете лить Норд,это отлично +. я тоже лью Норд,ставлю манн и мой 1.6 отлично работает и заводиться.
И как я понимаю, на 1714387 он также есть? |
да,есть. такая же как и у манна,белого цвета
вот
Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #17916517) сейчас плескается. скоро будет 4я заливка норд+манн. правда теперь будет стоят обновленный манн с 5ю дырками
Веталь76
28 January 2017
цитата (IURIK) |
Кстати данный фильтр 1751529 как раз таки и рекомендован для 1,6 в электронном каталоге экзиста с 04.10.2012 года . |
себе то что не ставишь? дорого? себе, как раз ставишь фильтр для 1.6,а не для 2.0
Веталь76:
себе то что не ставишь? дорого? себе, как раз ставишь фильтр для 1.6,а не для 2.0 |
Меня устраивает тот что ставлю на 100% , зачем еще заморачиваться , если бы был в наличии 1751529 как у человека , поставил бы его .
цитата (IURIK) |
Меня устраивает тот что ставлю на 100% , зачем еще заморачиваться , если бы был в наличии 1751529 как у человека , поставил бы его . |
ну вот,сам себе противоречишь...сначала гонишь меня от сюда
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #18107731) ,типа у меня фф2,не смотря что моторы 1.6 на 80-90% одинаковые,а сам готов поставить фильтр от другого мотора,не понимаю я этого
да,но там совсем про другие моторы,да и фильтра имеют одинаковую длину и размер. эти фильтра стоят вертикально на 2.0 моторе,а на 1.6 горизонтально. кто ни будь рассматривал или сравнивал,эту грязеемкость в разных положениях фильтра? вот именно что нет и манн точно нет. не знаю,ставьте конечно и многие ставят,раз форд решил что так лучше,что теперь то. просто уже 14 лет ,мотор 1.6 катает на своих фильтрах и еще не кто не жаловался.
Лады,Вам решать.
Веталь76Я просто хочу добраться до истины с этими чертовыми фильтрами
Я во многих вопросах прислушиваюсь к вашему мнению, поэтому и хочу понять. У родственника был Фьюжн с мотором 1.6, сам он много лет занимался продажей автозапчастей, в том числе и фильтров, так вот он всегда себе ставил такой же фильтр как и я на свой бывший ФФ2 1.8, и этот фильтр 1751529. Причем он, как некоторые здесь на форуме, считал что этот фильтр более качественный чем другие.
Не знаю, закажу наверное еще Манн 712/73, поверчу его в руках, если не вызовет недоверия, поставлю его
Greekцитата: |
Не знаю, закажу наверное еще Манн 712/73 |
лучше тогда уж W 7015
У родственника был Фьюжн с мотором 1.6, сам он много лет занимался продажей автозапчастей, в том числе и фильтров, так вот он всегда себе ставил такой же фильтр как и я на свой бывший ФФ2 1.8, и этот фильтр 1751529. |
ну раз так,тогда что напрягаться то...так до истины мы не докопаемся.
Причем он, как некоторые здесь на форуме, считал что этот фильтр более качественный чем другие. |
не знаю,я не какой разницы в качестве не вижу,чисто конструктивно.
Greek
28 January 2017
лучше тогда уж W 7015 |
Так W 7015 это же тоже самое что и 1751529!!! Зачем мне он еще раз???
Веталь76
28 January 2017
Greek:
Так W 7015 это же тоже самое что и 1751529!!! Зачем мне он еще раз??? |
ну этот Манн 712/73 конкретный фильтр для 1.8-2.0 с клапаном в 1.0 бар. кстати его люди до сих пор отлично ставят на свои моторы фф2,не смотря что есть уже новый манн 7015
Не знаю я что будет если его прикрутить к 1.6,таких случаев не было по соседней ветке,вот на 1.8-2.0 были случаи,прикручивали фильтра от 1.6
Веталь76У 7015 (аналог 1751529) клапан на 1.4 бар, а у 7008 (аналог 1714387) клапан на 1.0 бар. У обоих есть обратные клапана, хоть на сайте манна по 7015 он и не указан, но тем не менее он есть. Вот главный у меня вопрос - какое давление клапана в фильтре должно быть для движка 1.6?
Скрытый текстЕсли что, сильно не пеняйте за назойливость, сижу пиво пью, видимо оно во всем виновато
x
Веталь76
28 January 2017
Веталь76Значит закажу еще Манн 7008, и из них выберу, хочу еще ребят из нашего фордовского сервиса неофициального помучить этим вопросом.
Ну и напоследок
какое интересно давление перепускного клапана в фильтре 1883037, который стоит у меня сейчас?
Веталь76
29 January 2017
Greekцитата: |
какое интересно давление перепускного клапана в фильтре 1883037, который стоит у меня сейчас? |
чуть более 1.0 с копейками.но должно быть 1.4
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17805698)цитата: |
Значит закажу еще Манн 7008, и из них выберу, хочу еще ребят из нашего фордовского сервиса неофициального помучить этим вопросом |
помучай,вдруг тайну откроют"ящик пандоры"
Почему от другого мотора , как раз его (1751529 ) мне каталог экзиста и предлагает ставить и ни чего более !
Вот тут чел пилит фильтры и мерит клапан,от форда есть 2 шт,последний и где то в середине ролика ,черный явно 1 883 037.
Кому интересны потроха фильтра,то гляньте.
https://www.youtube.com/watch?v=XOiWnTqUnBU
Потеплеет , распилю 1 883 037 после 15 тыс пробега на нем .
цитата (IURIK) |
Потеплеет , распилю 1 883 037 после 15 тыс пробега на нем . |
Что его пилить то,вот он
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17628658)Не,ну если хочешь конечно,то ждемс отчета.
Ну так там новый а у меня после 15 тыс пробега , новый то какой смысл пилить , площадь бумаги сравнивать смысла особого не имеет при разных конструкциях фильтра и разных давлениях открытия клапанов .
IURIK
Там как раз,давление клапана одинаковое,у тех фильтров.по 1.4. После 15,только сравнить качество бумаги и резинового клапана. Но тут тебе нужен будет новый фильтр,чтобы более субъективно сравнить.
Веталь76:
IURIK Там как раз,давление клапана одинаковое,у тех фильтров.по 1.4. После 15,только сравнить качество бумаги и резинового клапана. Но тут тебе нужен будет новый фильтр,чтобы более субъективно сравнить. |
Ну и посмотреть насколько загрязнен , тоже интересно , все же по 15 тыс не многие ездят , бытует поверие что через 7 тысяч более оптимально менять масло , собственно с этим я согласен , если эти 7 тысяч провели в суровых Московских пробках .
xfiles
по масляному,можно смело ставить манн W 7008,то же оригинал 1 714 387,только подешевле.
Может кому пригодиться информация по съемникам для масляного фильтра старого и нового образца. Размеры: 74мм - 15 граней (для старого, это было и раньше написано), для 1883037 - 75мм 15 граней. Коды для заказа съемников видны на фотографиях. Съемник одетый на 1883037 не сфоткал, т.к. уже фильтр поставил на машину (но проверил - одевается нормально). Единственное съемник 75x15 - алюминиевый, ну думаю если до фанатизма фильтр не приворачивать к двиглу, то врядли он сломается.
Веталь76
16 February 2017
Веталь76
Для старого да я видел, это сообщение, ну для 1883037 информации что кроме 15 граней, ничего не нашел, и тем более коды для заказа съемника.
LMaX:
Веталь76 Для старого да я видел, это сообщение, ну для 1883037 информации что кроме 15 граней, ничего не нашел, и тем более коды для заказа съемника. |
Это да,там разница есть. А так ,шкурку(по грубей) в руку и открутил
,как раньше
Машина декабрь 2011 г. залито "Magnatec Professional E 5W-20"фильтр стоял 1 751 529 .теперь пишут надо ставить 1 883 037 .не пойму.Какой надо ставить?
1 714 387 судя по теме=этот надо ставить?
