Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
675,3K
9,9K
11 February 2017mobile
Ariston
Прежде чем что-то менять, стоит убедиться, что проблема именно в этой детали. То есть вам сначала надо замерить клапанные зазоры, а уже потом что-то решать и покупать, если вообще надо будет покупать. Номера толкателей для вашего двигателя - Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15213262)
Ariston
11 February 2017
Кстати вспомнил , звука не было , но появился после замены масла где-то через 1000-2000 тыс.км , до этого использовалось по регламенту форд 5w30 , а я залил матюль 5w40, а так же произвели работы по замене грм ( прокладка , приводные сам грм , насос )
Alexey250780
11 February 2017
Ariston
Поддерживаю PiterFF2, экий вы шустрый и импульсивный. В вашем случае нужна скурпулезная и грамотная дефектовка со съемом клапанной крышки, а там уж и решать, что делать. А-то, может, у вас постели распредвалов разбило, допустим, а вы клапаны свои ковырять будете(просто в качестве примера). А вообще, сменили б для начала масло на рекомендованное.
Шум-то точно из головки, кстати?
nail34
11 February 2017
Ariston
А зачем залили 5W-40?Уж лучше бы тогда Лукойл армортек 5W-30 он сейчас на заводе в качестве масла первого залива.
Ariston
11 February 2017
Мне показалось что это хорошее масло по вязкости и фирме , тк я до этого ездил на фф2 2.0 и было все прекрасно , так же от незнания почитав на форуме что разницы нет ни какой лил 5w40
Ariston
11 February 2017
Alexey250780
Да шум точно из головки
11 February 2017
доброго времени суток народ подскажите пожалуйста у меня фф2 дорестаил 1.8 5я передача именно на ходу включается с хрустом когда стойт то без хруста уровень масла в норме менял недавно залил ликви молли 75w90gl4
hannurik
11 February 2017
доброго времени суток. у меня ФФ 2 1.6 механика хачбэк. после 30градусных морозов перестала заводится. стартер крутит бодро, в начале схватит секунд 5-10 троит дико, обороты от 1100 до 500 плавают и глохнет, потом ваще перестает схватывать. судя по запаху насос работает...начинает вонять бензином когда продолжительно крутишь стартер. подскажите в чем дело?
Ewoo
11 February 2017
hannurik
Начинайте с самого простого - проверки катушки /свечей/ проводов.
Проверьте впуск - нет засоров?
"работает" насос... Сначала проверить давление, а потом делать заключение
ОФФ
тут на днях заводили лансер 10. Схватывает на несколько секунд и глохнет... То ли метель, то ткнулся в сугроб - в задней банке глушителя конденсат замерз... Отогрелась на парковке, водичка вытекла из глушителя и все пришло в норму.
danilss2
11 February 2017
Поймал по касательной отбойник. Подскажите, какие части нужны? Накладка это понятно. Может финисы подскажете? Как называется самая большая часть в которой дырка? Дорестайл хетчбек.
hannurik
11 February 2017
E
Ewoo:
hannurik
ОФФ
а это может быть из за катализатора? просто свечи проверил, сделал диагностику, показал засор катализатора
Ewoo
11 February 2017
H
hannurik:
может.
Только если он разрушился сразу и забил выхлоп... Но это просто проверить - отсоединить выхлоп и попробовать запустить.
Vladimir_s
11 February 2017
поставил джойстик магнитолы родной, магнитола сони овал все работает переключает кроме треков на диске.подскажите в чем причина.
Snezhnii
11 February 2017
Vladimir_s
Так вроде и не должен переключать, просто быстрая перемотка если память не изменяет, надо идти проверять...
Snezhnii
11 February 2017
hannurik
Тупо свечи залили и скорее зазор уже большой, номинал 1,3 мм в натяг. Момент свечей затяжки для двигателя 1.6 всего 15Н т.е 1,3 кг/с.
Vladimir_s
11 February 2017
спасибо за информацыю
Snezhnii
11 February 2017
Vladimir_s
Наврал, джойстик флажком переключает треки, звук соответственно тоже регулируется.
trialer
11 February 2017
Народ может кто поможет разобраться в ситуации:
1. Машина Focus 2 ST 2008г
2. Заменил колбу насоса на Асакаши (фильтр тонкой и грубой очистки) после чего бензин стало показывать не правильно на 1/4 он заканчивался. Начало стравливать накаченное давление при включении зажигания.
3. Заменил насос на тюн, проверил поплавок и плату ничего нигде не обломано не оторвано и не погнуто. Поставил все в бак. Показания упали как раз на 1/4 - обрадовался. но не тут то было, на заглушенную машину заправил полный бак и стрелка поднялась на пол деления всего. через день еще на пол деления.
Вопрос: в чем может быть проблема? Это как то калибруется или настраивается?
ЗЫ колба для форда(поплавок с нужной стороны)
Yarik36
11 February 2017
Мужики помогите разобраться с проблемой сцепления!!!
Появилась вибрация при нажатии на педаль сцепления, около недели назад, но машинка ехала и все было хорошо, шума постороннего не было. И вот оно пропало совсем, педаль стала легко выжиматься. В бачке тормозная жидкость была в уровне примерно середины, никаких подтеков ни в салоне, под педалью ни в подкапотном не обнаружил, все сухо. В гараже прокачал диск сцепления, поначалу выходил воздух с тормозной жижей, докачал пока не начала литься только жижа,педаль становилась туже, но не помогло, выждал время прокачал еще, толка ноль, педаль выжимается в холостую. ГЛАВНЫЙ цилиндр СУХОЙ и под педалью тоже, под капотом сухо!!! ХЭЛП. ЧЕ за хрень??? форд фокус 2 , 2007 года, 1.8 125 коней.
danilss2
11 February 2017
Как на хечбеке крепятся кончики бампера к крылу?
Snezhnii
11 February 2017
danilss2
В этой теме - Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
hannurik
11 February 2017
т.
Snezhnii:
hannurik
т.е. нужно попробовать уменьшить зазор на контакте свечи?
Snezhnii
11 February 2017
hannurik
Т.е нужно свечи смотреть, если залиты то сушить и зазор нужный выставить круглым щупом. Все о свечах зажигания (сообщение #16725428)
Alex31rus
Добрый вечер, фф2 рейстайл, такая проблема, на подсветке заднего номера тускло горит одна лампа, сначала заменил лампу на новую, но через 2 месяца опять тускло стала гореть, снова все разобрав обнаружил что подплавился патрон куда лампа собственно и вставляется, подскажите, как меняется патрон вместе с проводкой или отдельно, как лучше сделать подскажите???
electromexanik
12 February 2017
Alex31rus:
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
В этой теме куча вариантов как лучше сделать.
zmanankin
12 February 2017
Добрый день ребят!Форд Фокус 2 1.8 2008г. С утра завел машину...по приборке чуть меньше пол бака стрелка...а БК показывает оставшийся путь составляет 80 км и загорается указатель заправки...был мороз - 25... Подскажите пожалуйста в чем может быть дело...
electromexanik
12 February 2017
zmanankin
А средний расход какой компьютер показывает. Если часто греть машину и подолгу то средний за 20 литров уходит легко. Да и после обнуления расхода, он первое время какие то несуразно большие цифры показывает. Тогда всё сходится, чуть меньше полбака, что-то около 20 литров, вот вам и остаток пробега 80 км на этих литрах.
А может просто датчик в баке перемёрз, погоду показывает а не остаток топлива. Ведь датчик это банальный проволочный резистор, а его параметры, довольно ощутимо колеблются в зависимости от температуры.
Sweetloo
12 February 2017
Всем привет! Ребят такая вот ситуация у меня фф 2, 2011 год, 1,6 механика. Вообщем не тянет двигатель на горячую. Когда холодный то даёшь газу летит. А как только нагреется до рабочей то газ в пол а он не едет и слегка подергивается. Чек не горит, сканером ошибок не показывает НО при резком нажатии на газ угол опережения зажигания уходит чуть ли не в минус а как отпустить то до 40 сразу. Броне провода проверил, целые. Катушка с верху целая, но не снимал для осмотра. Подскажите где искать
12 February 2017mobile
Sweetloo
Желательно давление в топливной рампе померить.
12 February 2017
Sweetloo
у тебя imrk клапана есть их 2 около акамулятора стоят
