Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
lexx7381
31 January 2017mobile
Пришла наконец то моя ступица GMB GH21190 .заказал в автодоке.принесли домой.цена порадовала ,че то рублей на 400-500 дешевле чем аналогичная в экзисте .будем ставить и испытывать) спасибо другу Веталь76 ,что подсказал ее взять.с деньгами напряг пока.
Веталь76
lexx7381
Ну и отлично Лех! Осталось за малым, так же грамотно установить, как и менял слева!
Tim013
31 January 2017
lexx7381
3000 км пока проехал на нем, как говорится - будем посмотреть на его живучесть, т.к. в инете отзывы ооочень противоречивые
JP Group самый дешевый отходил что-то около 20 т.км, так что надеюсь тут тоже будет все не так плохо
Никитаа
31 January 2017
lexx7381
Веталь76
рекомендую почитать и модернизировать, ступица прослужит как надо, и даже дольше
Веталь76
31 January 2017
Никитаа
Да,знаю,мне теперь до следующих замен,ради этого не буду туда лезть,даже если и не сам. Тем более слевой СНР уже под 70 т.км пробег,справа у ФАГ не много не мало уже 27 т.км,пусть пока так катают. Купить то можно,по случаю поставить.
lexx7381
Вот тебе Лех, советую поставить эти кольца,справа по любому полезешь менять, а слева если пружина,будешь разбирать,вот и поставишь,фаг у тебя где 10 000 км вроде прошла или меньше.
31329227 вольво,рублей 800 за пару выйдет.
lexx7381
Веталь76
Менял справа) но то что грамотно -это ещё не факт) с помощью духовки и холодильника. Дружище не вкурил на счет модернизации
Веталь76
31 January 2017
lexx7381:
Веталь76
Ну не важно,уже,попутал спарва или слева. Через духовку и охлаждение,это теперь грамотно .
Кольца защищают подшипник ступицы с внутренней стороны от попадание воды и грязи,что продлевает ему жизнь,а туда как не крути все это попадает. Влага выбивает смазку,а грязь и пыль портит подшипник, вот для этого нужны эти кольца, чтоб все это туда не попало. Так что ставь,пока есть возможность. На ссылке по фото же видно,что кольца прикрывают внутреннюю сторону подшипника где он соприкасается со шрусом.
Никитаа
31 January 2017
Веталь76
lexx7381
да я тоже только когда полезу менять только их воткну, я просто lexx7381 рекомендую раз уж он там уже будет менять ступицу и самое главное это пост правильно прочитать, ибо нужно только 31329227 Крыло, щит от грязи для длинной ведущей оси (правый) - нужны два таких, 31329801 не нужен!
Веталь76
31 January 2017
lexx7381
Никитаа
По экзист,31329227 он называется Брызговик
Никитаа
31 January 2017
В
Веталь76:
ну это нормально, ибо экзист иногда так ляпает
Веталь76
31 January 2017
Никитаа:
Там можно сообщить,чтоб изменили название я так уже не раз делал,чтобы ляпов не было,и они изменяют.
vovan_69
4 February 2017
Загудели подшипники задние оба!! Почитал шапку ветки там предлагается вот такой список.
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Fenox WHB83117
При забивании вин номера на экзисте этих позиций нет вообще, есть вот что SNR HGB352.05, Pilenga HB-P 5488, NK762547.
Вообще ступицы как то отличаются, и про Fenox WHB83117 кто что может сказать
мой вин WF04XXWPD46Y52216
- Casey -
4 February 2017
vovan_69
Pilenga, Fenox говно.
Я недавно на авито купил новые NTN/SNR R152.69 по 3000. Попробуйте там поискать, цены на задние ступицы сейчас совсем не гуманные.
Веталь76
4 February 2017
vovan_69
SKF VKBA 3661 , эти посмотри. Многие свои заводские снимали,там в оригинале скф стоял.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=SKF topic:130912
runerr1303
4 February 2017mobile
vovan_69
В
Веталь76:
vovan_69
Поддерживаю пост выше. Заводские тоже скф стояли.
Скф и поставил на замену,пробег на них 45 тыс. пока все хорошо.
noxx
4 February 2017
нашёл у GMB заднюю ступицу с ABS код GH31570 может кому надо
Веталь76
4 February 2017
noxx:
отлично и цена не кусается.. спасибо. Отписал,добавят в шапку
12345qwert
4 February 2017
Никитаа
тоже скоро менять ступицы . скажите пожалуйста эти пыльники Вольво только на передние ступицы ? а на задние существуют ? спасибо !
4 February 2017
12345qwert
А смысл? Ставить то их куда? Или у вас полный привод
Shidom
noxx:
Только непонятно почему этой же фирмы передняя в два раза дешевле
Веталь76
4 February 2017
Shidom:
на задней датчик АБС тоже денег стоит и он может меняться.
Shidom
В
Веталь76:
А есть ли такая ступица(gmb) без датчика, его же можно переставить со старой или обычно меняют все?
Никитаа
4 February 2017
Shidom
Переставить не получится, это в корне разные ступицы, та что с датчиком, имеет магнитное кольцо.
Shidom
Никитаа:
Shidom
Как я понял есть вариант из шапки, например snr, есть с датчиком, а есть с местом под него...Обе с abs...Может gmb есть такая...
Веталь76
5 February 2017
Shidom:
если у вас авто без абс,то ставиться заглушка...все
ступица идет без датчика абс,там место под датчик. вы можете свой датчик абс(если у вас это есть) поставить в новую ступицу.
Веталь76
5 February 2017
Shidom:
запутался я...вы про какой датчик говорите? тот что внешний,то его можно переставить со старой ступицы на новую.
про это говорите?
Shidom
5 February 2017mobile
В
Веталь76:
про это говорите?
Да да пр него, вы выше писали что эта ступица стоит в два раза дороже такой же передней, т.к. датчик в комплекте..., Вот и возник вопрос, а можно ли купить без него, как 79 snr...
Просто gmb передняя 2000 р.
gmb задняя 3600 р.
Веталь76
5 February 2017
Shidom:
gmb задняя 3600 р.
вот про то что идет в комплекте или нет,надо смотреть и узнавать. если такая цена,значит ступица с датчиком в комплекте,датчик примерно стоит 1300-1500р.,оригинала в пределах 2000р.
если посмотреть здесь
NTN/SNR R152.69
там разница в 1000-1200р за ступицу.
gmb сама по себе дешевле фирма,вот так и стоит..без датчика ее цена примерно как и передняя.
при одинаковый цене gmb с датчиком и SNR 69 без датчика,лучше взять gmb с датчиком. Но надо точно узнать,идет ли gmb с датчиком или нет?
Скажу так,с новым датчиком всегда лучше
Shidom
В
Веталь76:
NTN/SNR R152.69
-Walter-
7 February 2017
Мужики, а задняя ступица в сборе со ступичным подшипником она идентична для "барабанных" машин (с барабанной системой задних тормозов) и для "дисковых" машин (с дисковыми задними тормозами).
Для "барабанной" машины с АBS задняя ступица с финисом 1 766 628 подойдёт?
А то в шапке приведена сепарация задних ступиц только в части наличия в составе систем автомобиля системы ABS, т.е. ступицы с ABS и без ABS.
