Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
901,6K
1,9K
Snezhnii
31 January 2017
Deep05:
1890260
За 122 руб тебе явно не продадут. А вот за 250 и будет. Блин где ты раньше был, чё-то я в Автодоке цены не посмотрел и в Экзисте заказал.
Веталь76
31 January 2017
Deep05:
Веталь76
Да я лучше закажу 1336797)
Может эта прийти 1890260,как мне. Пост выше, а так фиг знает,муть какая то.
Snezhnii
31 January 2017
Deep05:
Как тебе цена?
Deep05
31 January 2017
Snezhnii
Я хз)) Ахаха...у меня в аккаунте 250 рублей..
Volod
1 February 2017
24
Итак, отличие "нового" концентрата антифриза 1890260 от "старого" 1336797:
(на фото: слева - 1336797, справа - 1890260)
Типовая бутылка, но в отличии от старой - запаяна фольгой, другая этикетка на обратной стороне, с указанием завода-изготовителя: Дзержинск, Тосол-Синтез.
Цвет скорее красный, чем оранжевый, монохромный, нет той желтой "бархатистости", переливания цвета, что были раньше.
Плотность у обоих концентратов одинаковая, где то = 1.118, замерил гидрометром. Пока не разводил с водой, разведу - тогда тоже сравню.
Веталь76
1 February 2017
Volod
Когда я в крышку капнул 1890260 и не скажешь что он красным отдает,скорей всего при малых количествах там есть в нем оранжевого.
Да в принципе не важно. Смешивать все ровно можно.
Спасибо за глубокое разъяснение. +с меня
Snezhnii
1 February 2017
Веталь76
А мне теперь придётся ещё литр 1890260 купить, а литр оранжевого 1336797 пущу на промывку системы, не хочу цвета менять т.е мешать.
Веталь76
1 February 2017
Snezhnii:
Веталь76
А мне теперь придётся ещё литр 1890260 купить, а литр оранжевого 1336797 пущу на промывку системы, не хочу цвета менять. Странно но 3+ был мой.
Snezhnii
1 February 2017
Веталь76
Volod
1 February 2017
А вот игра цвета разбавленных дистиллированной водой 1:1 концентратов, готовые к заливке. Опять же слева - 1336797, справа - 1890260
Просто освещение лампочкой
подсветка фонариком под углом 45 град
остаток чуть-чуть на дне
В
Веталь76:
На последнем фото это явно видно
Веталь76
1 February 2017mobile
Volod
Ок. Понятно.
aleks-3664
2 February 2017
Добрый всем денёк. У нас в фордовских салонах продают 1890260 или из бочки, но если ты у них меняешь. Нашёл на Exist 1336797 и Заказал. Посмотрим что придёт.
Deep05
2 February 2017
aleks-3664
Мне сразу при заказе автоматом сменили финис на 1890260 даже без вопросов
Веталь76
2 February 2017mobile
Deep05:
aleks-3664
Мне даже не меняли, просто выдали с 1890260 и все)
aleks-3664
Но 1890260 стоит меньше чем 1336797, а заказ что оплачивается как за 1336797 ?
advert1sing
3 February 2017
А этот номер:
1 931 955 ?
Deep05
3 February 2017
aleks-3664
В моем случае они оба по 250 рублей за литр
Ruslan33
7 February 2017
Я себе такую залил 950032214069 !
Ruslan33
7 February 2017
mirnyi
8 February 2017
Всем привет! Решил заменить антифриз, пробег уже к 250к подходит.
Остановился на CoolStream Premium.
Наткнулся на то, что контора этикетку поменяла. источник
Не критично конечно, но вдруг пригодится кому)
с магаза свой заберу только через 2 дня, какой будет - не знаю.
Volod
8 February 2017
mirnyi:
Решил заменить антифриз... Остановился на CoolStream Premium
Тут есть подводный камень: Это уже готовый к заливке антифриз. А в движке "несливаемый" остаток - литра 2 где-то. Если не промывать водой при замене, то 30% старого антифриза останется в системе, а если менять с промывкой водой, то нужен будет еще и концентрат для доведения плотности до нормы, потому как в несливаемом остатке будет просто вода.
Volod
9 February 2017
Хочу поделиться, как у себя замерил плотность антифриза.
Давно искал и недавно нашел ареометр для измерения плотности 0.97-1.15, с ценой деления 0.002. Диапазон как раз для антифриза, а цена деления, в принципе, достаточна для измерения. (Лучше бы конечно 0.001, но и эта пойдет) Ну и к нему прикупил мерный стакан на 100 мл.
Взял концентрат (сначала старый- 1336797, затем новый - 1890260) и с помощью медицинского шприца на 50 мл постепенно добавляя дистиллированной воды, доводя до нужной концентрации, замерил плотность. Замеры проводил при температуре раствора 20 градусов плюс-минус 0.5 градуса. Затем, чтобы иметь представление, как плотность зависит от температуры, замерил антифриз 50х50 и 53х47 при температурах 15 и 25 градусов. Сразу хочу сказать, что результаты замеров что старого, что нового концентратов - абсолютно одинаковы. (Протестировал по такой методе еще и корейский оригинальный зеленый антифриз для киа-хендай, так там при той же концентрации раствора плотность значительно отличается от нашего) По результатам получил вот такой график (ну и добавил температуру начала кристаллизации из инета).
После всей этой калибровки, взял из расширительного бачка антифриз и замерил его плотность при 20 град. И обалдел: плотность где-то 1.086, а это где-то 58% концентрата. Видимо идет нехило испарение воды из раствора. (За 8 лет антифриз не менял, но несколько раз сливал-заливал и на доливку всегда использовал раствор 50х50) Отлил из бачка где-то с пол-литра антифриза, и залил столько же дистиллированной воды. Поезжу неделю, пусть все перемешается, там опять замерю.
9 February 2017mobile
Volod:
Это фигня. Вон Веталь76 на чистом концентрате катается уже хрен знает сколько времени и бед не знает)
Веталь76
PiterFF2:
И не говори)
Snezhnii
9 February 2017
PiterFF2:
Я бы замёрз нафиг уже если бы концерт залил.
Volod
9 February 2017
Веталь76
Так в том то и фишка, что я концентрат-то не лил, а только 50х50
PiterFF2:
Прикольно
Кстати чистый концентрат сильного холода не любит, замерзает при небольшом морозе, вот примерно кривая замерзания
Веталь76
9 February 2017
Snezhnii:
Есть не много но не критично,до такой смены было так же,почему особо разницы и не заметил.
Так конечно там не чистый концентрат,при мойке радиаторов,по любому 3л. осталось разведенного,мне же всего 3л.залили концетрата. Для 1.6 115 мотор с а/с туда ОЖ 6л.надо. и не давно гр.300 долил в бачек дистилированой,так что в принципе не так все и плохо
Прогревается по любому лучше на ходу,как и было всегда.
В этом году по весне планирую снова мыть радиаторы с полным съемом,вот и заменю полностью ОЖ,по феншую 9 лет,не 10,но все же,раз снимать радиаторы,сделать,так все сразу
Volod
10 February 2017
Задавал вопрос в Тосол-Синтез про новый концентрат - характеристики, совместимость с прежним, отличия от него, срок эксплуатации, а так же отсутствие информации по нему на их сайте.
Вот получил ответ, как говорится, на что их хватило.
Дословно
<<Здравствуйте. Благодарим вас за вопрос.
Наша компании сотрудничает с Ford, по ее оценки Тосол-Синтез - лучший партнер, более подробно рассказано на сайте
http://t-s.ru/news/73?p=0
Очередным результатом совместной работы стал выпуск антифриза под маркой FORD.
Данный антифриз изготовлен в соответствии со всеми требованиями FORD.
Доливка любой охлаждающей жидкости допустима, но не желательна, особенно в тех случаях, когда залитый антифриз уже отработал свой срок эксплуатации.
Наша компания первая в России стала тесно сотрудничать с автопроизводителями и в этом году поставляем антифриз на конвейер HYUNDAI>>
Никакой информации по срокам эксплуатации, по изменению красителя, по информации о концентрате на сайте, а так же не понял, в статье говорится 3 года сотрудничают, и только сейчас начали фордовский антифриз делать? А до этого то в чем сотрудничали?
Ruslan33
10 February 2017
Не заморачивайтесь с этим антифризом! все льют с одной бочки, чисто америкос, то другое дело, G12 и далее с +++ лейте!
-inet-
15 March 2017
Осенью прошлого года в связи с отказом блока электронного сопротивления, был вынужден сменить охлаждающую жидкость (так как кипел и доливал воду из под крана). Жидкость разводил сам из концентрата. С наступлением морозов заметил, что уже при -20, антифриз приобретал консистенцию каши, а это было плохо. Пришлось измерять в стороннем сервисе плотность и доливать концентрат.
Уже зимой на алиэкспрессе в товарах нашел рефлектометр для измерения плотности электролита, антифриза и незамерзайки.
на фото под катом сам прибор и измерения воды и антифриза
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
