18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
mag106
29 January 2017
v.sh.09:
Прошу помощи, если кто сталкивался с таким:
USB адаптер с Алиэкспресс, Elmconfig 0.2.12 не читает информацию ни с одного модуля. При нажатии кнопки "прочитать" ничего не происходит, через некоторое время окно вылазиит типа "превышено время ожидания от адаптера". Версия 0.2.17 вообще не открывает порт.
Другие программы читают информацию по данному адаптеру (PCNSCAN, ScanMaster-ELM).
Чип у адаптера вроде PL2303, версия вроде 1.5 (на самом адаптере написано v1.5a)
Машина фокус 2 рестайл 2008
тут прога есть Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17943164) и инструкция как настроить putty, и нужно прогнать команд:
>ATI
>ATPP2ASV38
>ATE0
>ATL0
>ATH0
>ATD0
>ATR1
alekszzzz
29 January 2017
Всем привет!
Ребята,приобрел ELM 327 , здесь на форуме отзыв Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17826515)
установил драйвера,настроил порт,проверил по командам,вроде все нормально
Подключил в машине, проверил на скорости,все ОК,нажимаю открыть порт,открывается окно,с пустыми окошками...по клику прочитать ничего не происходит.
Пробовал разными версиями ELMConfig и на 2-х автомобилях,одно и тоже.
Я что то делаю не так или все в косяке ELM?
alekszzzz
29 January 2017
Полазил по форуму,почитал еще раз, ввел команды в PUTTY,пошел проверил-не судьба вот что отображает:
v.sh.09
29 January 2017
nail34
FORScan не пробовал. Щас пойду попробую. А как там увидеть тот клон или не тот?
Tony_AU
Ось Windows 7 64-разрядная. Драйвер с родного диска встал нормально.
mag106
Т.е. нужно адаптер типа прошить сначала?
nail34
29 January 2017
v.sh.09
Нет прошивать не надо,эти команды для проверки адаптера.если на все команды ответит ОК,то он нормальный.В FORScan при подключении он напишет какой адаптер нашел.
mag106
29 January 2017
alekszzzz
скрины ужасного качества, делайте через принтскрин!, вы адаптер не перепаивали ? Похоже что провода в колодке местами перепутаны ! и нстройи Com- порта в виндовс оставьте по умолчанию, там ненужно ничего трогать !
v.sh.09
29 January 2017
mag106
такой результат прогонки удовлетворительный?
mag106
29 January 2017
v.sh.09
вообще чушь какая то, попробуй через stn term ссылку выше давал
v.sh.09
29 January 2017
mag106
Ну вот с ATI какая то проблема, остальные вроде норм...
v.sh.09
29 January 2017
mag106
Причем работает только на скорости 38400. Мож понастраивать скорость в адаптере? там щас 9600 стоит как по-умолчанию
mag106
29 January 2017
v.sh.09
Она и должна на этой скорости работать, адаптер норм, команды знает, никакие скорости в адаптере крутить ненужно, в винде в диспетчере задач так же крутить ничего ненужно, вы тумблер не впаивали?
paradocs
29 January 2017
Здравствуйте форумчане, на форуме я уже очень давно, но пишу в первый раз т.к. всю нужную информацию находил в сообщениях других людей. Теперь же после долгих поисков и мытарств, а так же траты энного количества сил и средств решил поделится данной ссылкой: aliexpress.com/item/ELM327-USB-Supports-All-OBD2-Protocols-elm-327-USB2016-ELM327-V1-5-New-Car-Diagnostic-Interface/32705474061.html?spm=2114.13010608.0.0.qaoCJe. После нескольких неудачных покупок елм адаптеров(блютус, WiFi, и проводных у меня 2 штуки.), рискнул еще раз и о чудо, сия штуковина соединила мой нет бук и комп машинки(FF 1 Duratec 1,6 Всеволожск), без всяких танцев с бубнами и перепайки тумблера( потом все же припаял). Пользовался программой FORScan диагностику прошел без проблем и ошибки считал. Может кому пригодится данная информация для экономии средств и сил. С другими авто пока не проверял все еще впереди.
briz19
29 January 2017mobile
P
paradocs:
Здравствуйте форумчане, на форуме я уже очень давно, но пишу в первый раз т.к. всю нужную информацию находил в сообщениях других людей. Теперь же после долгих поисков и мытарств, а так же траты энного количества сил и средств решил поделится данной ссылкой: После нескольких неудачных покупок елм адаптеров(блютус, WiFi, и проводных у меня 2 штуки.), рискнул еще раз и о чудо, сия штуковина соединила мой нет бук и комп машинки(FF 1 Duratec 1,6 Всеволожск), без всяких танцев с бубнами и перепайки тумблера( потом все же припаял). Пользовался программой FORScan диагностику прошел без проблем и ошибки считал. Может кому пригодится данная информация для экономии средств и сил. С другими авто пока не проверял все еще впереди.
А ссылку на адаптер или фото хотя бы,а то просто информация и все.
paradocs
29 January 2017
ссылку вставил, может тут какие правила есть как вставлять ссылки?
alekszzzz
29 January 2017
mag106
Ничего не перепаивал,в настройках порта по умолчанию скорость 9600,везде пишут что надо ставить 38400)
И провода в колодке только если китаезы перепутали)))
Может на другой скорости попробовать выше,500000 например,может из-за этого не соединяет? или без разницы?
Тест скорости на всех скоростях все ОК,по командам тоже все ОК
v.sh.09
29 January 2017
mag106:
v.sh.09
Тумблер собираюсь впаять, уже приобрел сходил. Но перед этим пошел в машину проверять адаптер, а ELMConfig у меня и не заработал.
alekszzzz
29 January 2017
mag106
И скрины я зачем то уменьшил) Так вот видно вроде)
mag106
29 January 2017
v.sh.09
forscan попробуйте запустить! И где скорость com порта поставьте все по умолчанию!
v.sh.09
29 January 2017
mag106, nail34
FORScan говорит, что клон некачественный (((
Что это означает? ELMConfig у меня не заработает?
alekszzzz
29 January 2017
mag106
короче получается такое дело,подключил ELM к компу, открыл елмконфиг и показывает тоже самое что на скринах выше)))
короче информация от машины вообще не проходит)))(разъем в машине точно исправен(проверял на другой машине и и мою шили ни так давно))0Щас буду разбирать и смотреть что там рукожопые китайцы напаяли)
alekszzzz
29 January 2017
Ноги спаяны между собой,такого же не должно быть?
alekszzzz
29 January 2017
Разобрался,ноги так и должны быть спаяны)
Теперь другое...как чип припаян.хотя х.з ,может так и должно быть)))
Завтра отнесу на работу своим "паяльникам" покажу,пусть выносят вердикт)))
Andralex
29 January 2017
paradocs
Ссылку правильно вставь, а то на "Али" в главной странице открывает
mag106
29 January 2017
alekszzzz
Попробуй форскан установи, что он напишет!
Andralex
29 January 2017
alekszzzz
Откинь в сторону смарт-фото, воспользуйся кнопкой: "Print Screen" - на клавиатуре, и проще и качество понятнее
Oleg_KRSK
paradocs
Ссылки вставляются после 10 сообщений.
На фф1 не нужно адаптер перепаивать
alekszzzz
29 January 2017
mag106
Смысл его ставить?
Он просто открывается также как и с неподключеным ELM и пишет нет подключения..
информация не проходит ,что то напутано в схеме.
mag106
29 January 2017
alekszzzz
Смысл есть! Ну тогда ищите в этой теме фотки такого же как у тебя адаптера и сравнивай провода от колодки до пинов
nail34
29 January 2017
v.sh.09
Что и требовалось доказать.Я бы его выкинул.Сугубо мое мнение.
v.sh.09
29 January 2017
nail34
Как выбрать на Али адаптер, который у меня будет с ELMConfig работать?
4 people online
4 people online
