17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
KorbenDallas1981
24 January 2017
Добрый день! Подскажите, в чём может быть проблема? У меня есть клубный адаптер ELS27 v2.0, который всегда исправно работал с моим Фокусом - 2. Теперь предыстория возникновения проблемы: я пробовал подключать адаптер ELS27 v2.0 к Рено Дастер для работы с программой DDT4ALL - безуспешно - адаптер хоть и определялся компьютером и программой, но не определял автомобиль, при этом моргала странным образом панель приборов и пищал зуммер. Затем подключаю к автомобилю Фокус 2 всё тот же адаптер ELS27 v2.0, включаю зажигание. При этом сразу на панели приборов появляется следующая картина:
Далее выставляю скорость на адаптере, адаптер нормально определяется, но при попытке соединиться с автомобилем, Компьютер выдаёт такую ошибку:
Адаптер перезагружал, нажимая кнопку сброса на самом адаптере.
В чём может быть проблема? Неужели Дастер мог убить этот адаптер?
razand
24 January 2017
KorbenDallas1981
Может пробило защитный диод ? Посмотри тут Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #16477358)
KorbenDallas1981
24 January 2017
razand
Спасибо. Попробую его убрать.
KorbenDallas1981
24 January 2017
razand
Вопрос: получается, что на обычных адаптерах ELM327 подобных защитных диодов нет? Я сужу по тому, что подключение к Дастеру адаптера ELM327 осуществить удалось без проблем.
razand
24 January 2017
KorbenDallas1981
На тех ELM327 что видел я, не было защитных диодов, на ELS27 v.2.0 одно время их тоже кажется не устанавливали разработчики.
KorbenDallas1981
24 January 2017
razand
Диод я снял. Ничего не изменилось к сожалению. Ошибка осталась той же, пропала индикация "Двигатель неисправен" при включении зажигания с установленным адаптером, связи с машиной нет.
razand
24 January 2017
KorbenDallas1981
Тогда надо общаться с разработчиками и приложить логи.
KorbenDallas1981
24 January 2017
razand
Логи все нулевые - соединения же с автомобилем не происходит.
Вопрос: вместо защитного диода никаких перемычек впаивать не нужно?
int24h
24 January 2017
Я думаю наоборот, хорошо что адаптер не убил Дустер!!!
nail34
24 January 2017mobile
int24h
Каким образом он должен был его убить?тогда и елмке тоже хана пришла бы.
int24h
24 January 2017
nail34
Причем тут ЕЛМка, речь про ЕЛС. Судя по этой картинке, авто можно угробить не дойдя до режима программирования.
nail34
24 January 2017
int24h
Во время программирования эта надпись появляется и это нормально.у меня тоже при подключении она появляется, что необходимо сделал,отключаю и надпись исчезает.
int24h
24 January 2017
nail34
А у меня при подключения адаптера такая надпись не появляется!!! Она появляется только во время прошивки РСМ или считывания прошивки, при прошивки ТСМ надпись о неисправной коробки передач. Дело тут не в надписи а в горящей елке значков особенно привлекает лампа иммо.
Цитата к приложенной фото: Затем подключаю к автомобилю Фокус 2 всё тот же адаптер ELS27 v2.0, включаю зажигание. При этом сразу на панели приборов появляется следующая картина
nail34
24 January 2017
int24h
А другого адаптера или ноута чисто для проверки нет?
int24h
24 January 2017
nail34
У меня есть и ELM и ELS. Я то тут причем? Я говорил про описанную KorbenDallas1981 проблему.
nail34
24 January 2017
int24h
Да вы то не причём, самому интересно что могло произойти с адаптером.может реально к разработчикам обратиться?а вот лампа иммо действительно вопрос, почему горит?
KorbenDallas1981
Обратился я к разработчику, разработчик молчит. Дастер в порядке, я его настроил обычным дешевым ELM327. Завтра попробую этот ELM327 подключить и к Фокусу, но я уверен, что и с Фокусом все заработает. Очевидно, сдох ELS27. Но что с ним? Как вариант неисправен шлейф.
int24h
24 January 2017
nail34
Вот я и говорю про это, если такое происходит на стадии подключения, то авто можно увалить еще не начав программировать или прошивать.
nail34
24 January 2017
int24h
Это точно.
KorbenDallas1981
25 January 2017
Подключил сегодня к Фокусу ELM327 - всё ок. Разработчик по проблеме с ELS27 так и не ответил.
int24h
25 January 2017
Вот вот об этом я и говорю, что с ЕЛСом что то не то и нужно быть с ним по аккуратнее.
KorbenDallas1981
25 January 2017
int24h
У вас ELS27 какой версии?
int24h
25 January 2017
KorbenDallas1981
v3 Но тоже есть сомнения в корректности его работы!!!
KorbenDallas1981
25 January 2017
int24h
поясните, какие сомнения?
int24h
25 January 2017
KorbenDallas1981
Разберусь с сомнениями и напишу
Serj545
26 January 2017
Ребят,никто не сталкивался с такой ошибкой в ElmConfig,при чтение Некоректный ответ от Elm на запрос "AT D1"
becool
27 January 2017
кто нибудь с таким сталкивался? елм327 вайфай. пинг в форскане 40. при заглушенном двигателе работает отлично, стоит завести авто, связь с адаптером теряется практически сразу, переподключение не помогает, в чем может быть дело?
v.sh.09
28 January 2017
Прошу помощи, если кто сталкивался с таким:
USB адаптер с Алиэкспресс, Elmconfig 0.2.12 не читает информацию ни с одного модуля. При нажатии кнопки "прочитать" ничего не происходит, через некоторое время окно вылазиит типа "превышено время ожидания от адаптера". Версия 0.2.17 вообще не открывает порт.
Другие программы читают информацию по данному адаптеру (PCNSCAN, ScanMaster-ELM).
Чип у адаптера вроде PL2303, версия вроде 1.5 (на самом адаптере написано v1.5a)
Машина фокус 2 рестайл 2008
nail34
28 January 2017
v.sh.09
FORScan не пробовали?Он напишет если неудачный клон ELM.
Tony_AU
28 January 2017
v.sh.09
расскажите о операционной системе.
Если виндовс 10, то недавно писал про драйвер последний работающий на старых версиях чипа.
