Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
889,9K
1,3K
2,9K
LKonst
24 November 2016
Ребят, подскажите где можно купить закладные гайки?
nyreter
10 December 2016
Подскажите, пожалуйста, где лучше в Питере купить и поставить защиту Шериф.
mag106
11 December 2016
LKonst
Тоже ищу, написал запрос http://www.metallszpk.ru/metalloizdeliya_photo.html?cid=19 сюда, жду ответа ! еще нашел код крепежа защиты от киа R4010A2001U только фото не могу найдти ! Нашел немного фото крепежа защиты R4010A2001U
и R41001R001U
mag106
11 December 2016
Заказал оба крепежа, как придет сделаю фото !
LKonst
11 December 2016
mag106
Где купили?
mag106
11 December 2016
LKonst
Пока что только заказал!
Кочевник78
11 December 2016
Народ, ну подскажите, как вы эти закладные устанавливаете? Неужели всё нормально закручивается и тем более откручивается?
По мне, так это самая убогая конструкция с инженерной и практической точек зрения, которую я встречал.
Лично себе поставил резьбовые заклёпки и забыл...
mag106
11 December 2016
Кочевник78
с закладными проблема бывает только с теми где гайка приварена, она со временем от планки отрывается, а те что на фото - резьба в закладных самих, должно быть все норм, а резьбовые заклепки - мне кажется не особо надежно
dron55
11 December 2016
Кочевник78
Я родные закладные от Автоброни поставил, задние один раз вложил и отлично, не откручиваю полностью. А передние достаточно удобно пальце придерживать.
Благо защиту откручиваю не часто.
Кочевник78
11 December 2016
mag106:
Кочевник78
Блин, но я разве хоть слово про конструкцию и исполнение закладных написал? Меня интересует вопрос. "как их ставить и снимать?"
dron55:
Кочевник78
В свободно лежащую в подрамнике планку болт не вкрутить. Если накрутить и потом вставлять, то сложно, но ещё возможно затянуть. А вот открутить уже просто нереально. Всё это сопровождается таким гемором, что нормальны слов нет В общем при всём моём опыте и упорстве установить защиту вот с такими закладными мне не удалось.
dron55
11 December 2016
Кочевник78
Я задние нажиуливал на 1,5-2 оборота, потом вставлял. Далее одеваю защиту и затягиваю. Откручиваю тоже без проблем, использую китайскую трещётку и головку на 17.
Гайка в подрамнике упирается в стенку и на 360 градусов не проворачивается, поэтому проблем с закручиванием и откручиванием нет.
mag106
14 December 2016
Пришли закладные, цена 134руб.
LKonst
14 December 2016
mag106:
В Экзисте 284р.
LKonst
17 December 2016
Чуточку хундая в форд-
Железки вроде оцинкованы, болты класса прочности 8.8. Куплены в Руси.. за 182 рубля.
Спасибо mag106 за наводку.
mag106
18 December 2016
LKonst
уже установили ?
LKonst
18 December 2016
mag106
Нет.
Pantherlader
20 December 2016
Кто-нибудь может пояснить, что за экран 1 320 139 ? Что-то типа защиты ремней вспомогательных, как я понял.
Нет ли у кого-нибудь фото этой детали на автомобиле?
vremennyi
20 December 2016
Pantherlader
Его заводской номер 3M51-6775-A. По этому номеру картинки уже гуглятся нормально) Закрывает ремень кондера и если есть защита, то, как я понял, смысла в ней мало.
menachem
23 December 2016
Подскажите! Подойдет на мой двигатель FF2 1,8 такая защита картера автоброня? Может кто-нибудь ставил...
Артикул: 111.01850.1
Марка автомобиля: Ford
Модель автомобиля: Focus 2
Материал: сталь
Наличие крепежа: крепеж в комплекте
Возможность замены масла без снятия защиты: нет
ДхШхВ: 1x1x0
Вес: 7.1
SHURAN706
30 December 2016
SHURAN706:
Вырезал из металла 3 мм. новую и приварил к защите. вот,что получилось
Потом покрасил цинковой краской
вот,что получилось
Ещё не ставил на машину некогда. Как поставлю отпишусь и зделаю фото
Наконец поставил защиту
SIM
6 January 2017
Сгнила стандартная защита. В продаже оказывается таких нет сейчас. Посоветуйте, что поставить взамен на те же болты с минимальными доделками?
sv076
23 January 2017
Подскажите пожалуйста есть ли такие железные защиты, которые закрывают радиатор снизу, вместо пластикового дефлектора переднего бампера форд фокус 2 рестайлинг???
дим102
27 February 2017
кто-нибудь ставил неоригинальные пластиковые пыльники двигателя или FORD 1523504, которые автодок указывает в качестве неофициальной замены?
mag106
1 March 2017
sv076
А какой от железной толк если свес губы бампера ниже этой защиты ? ее назначение именно как пыльник, а заищать там нечего !
Shyryp08
8 March 2017
Ребята по теме хотелось бы узнать...Сегодня ездил на диагностику ходовой, обратил внимание на любезно прикрученную предыдущим владельцем пыльник картера проволкой...Сделал вывод что такой колхоз меня не устраивает.. Нашел на просторах тырнета вот эту штуку. На юлмарте защита картера АвтоБроня стоит 1000 рублей за стальную? или я просто немного уже того?!
dron55
9 March 2017
Shyryp08
Я такую ставил, описание есть в шапке.
Она реально стальная и реально толщина 2-2,5мм. Но металл мягкий и если повисаешь на защите, то её загибает.
Shyryp08
9 March 2017
dron55
А что тогда шериф лучше искать?
Vincent88
9 March 2017
Shyryp08:
07.01
Я для себя, для городских условий эксплуатации, брал ALFeco Код: 07.01 за 1200 р. два года назад. Качество меня абсолютно устроило. Метал достаточно толстый (примерно 2мм) и с рёбрами. Встала хорошо без заморочек. Ну если Вы собрались на ней где-то повиснуть, то думаю она тоже согнется. А может согнется и рамка радиатора на которую крепится защита спереди. На мой взгляд хлипенькая она. Так что не нужно Федю на защиту садить- он же не жИп
Shyryp08
9 March 2017
Vincent88
Хм...Ну как сказать повиснуть...Так...чуть-чуть просто опять-таки если Защита пластиковая, то типа условия пассивной безопасности не нарушаются и движок в случае чего уходит ,как было задумано инженерами, вниз. В случае со стальной защитой вроде как этого не происходит, НО сталь менее восприимчива к деформации,нежели пластик. Вот сижу и думаю, а есть ли среди производителей защита,которая не так гнеться?! Знатоки,подскажите...порекумендуйте.
pomor7777
9 March 2017
есть новая фомого. пишите в личку
