cpaget: |
Всем привет. При разгоне на 1-й передаче подвисают обороты на 3000 на 1-1.5 секунды. В чём может быть проблема? |
А скорость при этом продолжает набирать или тоже "подвисает"?
![]() | двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка |
![]() cpaget: |
P Pincky: |
А скорость при этом продолжает набирать или тоже "подвисает"? |
A Andreytushin: |
Скоро опять оторвёшь. Делай металлически й ниппель. |
D desperados97: |
Добрый день! А можно поделиться решением этой проблемы? Я имею в виду, как Вы установили металлический ниппель? Та же история, с теми же последствиями ) Как назло, пипка сломалась почти у самого основания патрубка. Новый в Автодоке стоит больше 5 т. Естественно, принял решение клеить. Но, в отличие от других страдальцев здесь, продержался недолго. Потом попробовал еще раз, опять на время. Короче надо что-то капиталить. Мысли по ремонту кое-какие есть, но зачем изобретать велосипед, если кто-то уже его сделал. Если будет фотоотчет, будет вообще супер. Заранее спасибо. Обсуждение здесь: |
M Mister95: |
помогитеее... скажите если кто то знает... в районе ремня грм просачивалось масло9не сильно если не ездить по трассе) заменил прокладку клапаннай крышки.советуют заменить и грм типа для ремня очень вредно если попало масло или жирные пары его.что делать?не опасно ездить с таким ремнем грм?все говорят что он может порватся. фф2 рестайл 2009г. дв 1.6 |
A Andreytushin: |
Ну а состояние масла в АКПП мастер посмотрел? Может начать с замены. У меня бывает такое, только в морозы сильные. Как прогреется, все нормализуется. |
A Andreytushin: |
Штуцер газового резака, продают в магазин типа "Все для Сварки". |
D desperados97: |
Спасибо! Он под диаметр датчика подходит? Кстати, сколько там, не меряли? Сажали на резьбу или вклеивали? |
M Mister95: |
A Andreytushin: |
Там гайка внутри стоит, желательно на фиксатор резьбы Ее посадить. Диаметр не помню уже. |
M Mister95: |
![]() -Ал-: |
Через нее чистым (после фильтра, а не с улицы) воздухом вентилируются вакуумные шланги усилителя тормозов. Если оставить дырки открытыми то будет в двигатель сосать пыль. Если заткнуть вход и выход то это как то может влиять на работу вакуумного усилителя. Как именно влиять, я не понимаю, возможно препятствует засорению вакуумной трубки? |
