Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
638,3K
9,9K
5horse
13 January 2017
Snezhnii:
5horse
Скорее всего бензин + если большой зазор между электродами свечи, чем сильнее минус тем хуже будет запускаться.
Спасибо за ответ! Свечи стоят Денса не иридий, внешне вполне нормальные, по зазорам на заметку взял, но скорее всего стоит поменять их, т.к. после покупки не занимался свечами, что стоило сделать.
PiterFF2:
5horse
То, что у вас выводы катушки были сырые - это хорошо, так как это заводская смазка, её не следует удалять.
И вам спасибо за ответ. Со смазкой удивили, т.к. ездил на общую диагностику в Форд-центр (ЕКБург, Базовый пер.) Диагносты посмотрели катушку и говорят "Дак тут мокро всё!" и давай продувать мне все воздухом...
Я вчера с дуру и вытер там всё, припомнив это событие, ну да ладно, думаю ничего не будет страшного.
На днях заменю свечи, пожалуй и понаблюдаю за происходящим.
А ещё прикол, сегодня мне на руку капнула капля воды сверху стекла)) Под обшивкой сухо, но, подозреваю что у меня разгерметизация
Snezhnii
13 January 2017
5horse
по свечам тут - Все о свечах зажигания
13 January 2017mobile
5horse
Ну кто знает, может у вас действительно там вода была... Хотя порой официалы ещё те диагносты) Скажу вам так - у меня выводы катушки такие же "мокрые", как были у вас. И эта "мокрота" сидит там уже не один год.
Jeka558
Добрый , ни кто себе не ставил ролик натяжителя фирмы dayco- кто его делает ?
Jaguar4ik
Подскажите пожалуйста, где найти и как правильно называется уголок такой возле зеркал заднего вида и стойки,которые по бокам, такая как обшивка?
Snezhnii
13 January 2017
Jaguar4ik
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #11411215)
briz19
Ребята подскажите. Нужен ответ знающих людей. после ДТП как лучше поступить. Забрать деньги или ставить на ремонт от страховой.
Alexey250780
13 January 2017
B
briz19:
Эк жеж вы загнули . На большинстве российских автофорумов сейчас жаркие споры как раз по этому поводу. Народ возмущен навязыванием подобной услуги, как ремонт в подконтрольных страховым станциях, а вы еще и сути понять не успели.
Если вкратце-то все довольно просто. Это бизнес, а значит страховая компания изо всех сил будет минимизировать вложения в ваш ремонт. И тут без вариантов. Приведу простой пример из своего личного опыта. Полгода назад соседка при парковке бахнула меня в водительскую дверь. Подмяла ее. Такие элементы, как дверь, я меняю безоговорочно, поскольку, как не выводи ее шпатлевкой, она все равно усядет и дверь начнет бликовать. Выглядит это отвратительно.
А уже тогда страховые компании в тестовом режиме ввели подобную услугу. Комиссар убедил меня, что есть вариант ждать денег месяц, либо отправить машину к ним в сервис, где все сделают офигенно и займутся авто уже через день. Дверь пообещали найти и заменить. Я выбрал второй вариант-их сервис. Сама станция, кстати, была большой и выглядела респектабельно.
Каково же было разочарование через неделю, когда я приехал забирать авто. Во-первых, дверь не заменили, а сделали. Во-вторых, цвет у меня непростой и нужно делать переходы на крыло и другую дверь, дабы цвет "стрелял" по всей стороне. Я устроил адский срач. Но меня всей оравой убедили, что судиться уже поздно и дело сделано, дескать, двери в моем случае никто не меняет, а такого понятия, как "переход" у настоящих профи, типа, не существует. Мол, они и так все круто сделали. В конечном итоге, я доплатил за переход из своего кармана и забрал машину еще через два дня. Дверь уже чуток бликует, как я и предполагал. Кроме того, в самой двери я потом не досчитался клипс-их просто потеряли, а при съеме внутренней панели мне недотянули внутренний замок, который начал звенеть и брякать. Самостоятельно потом устранял эти недочеты. Вяло подыскиваю дверь себе теперь, ибо перфекционист.
Вот вам и ответ. При мне, пока ждал машину, там сновали менеджеры и искали по телефону то одну деталь на разборах на довольно свеженькие авто, то другую(чтобы сэкономить, вестимо). А я, как вы понимаете, кабы выбрал деньги, то сумма была бы интереснее и я сам бы купил дверь и выбрал ребят, которые не задавались бы вопросом, нужен ли переход..Времени ушло бы больше, но удовлетворение было бы полным. А ныне, по новому регламенту, как говорят, еще и ремонта в СТО нужно будет ждать отнюдь не день или два, как в моем случае, а около месяца. Так-то.
briz19
13 January 2017
Alexey250780
мда. но у меня ситуация похуже. у меня крыло,две двери и порого с центральной стойкой. сегодня посчитали с учётом износа и пробега примерно 70000 выплат. вот теперь сижу гадаю хватит или нет. а у вас пробег какой?
Alexey250780
13 January 2017
briz19
120 был на момент описанного случая. Если на скорую руку посчитать, то ваша кузовщина под замену будет стоит рублей 30. Судя по беглому взгляды на цены разборов. Вот и считайте.
dysuric
13 January 2017
Коллеги по классу и типу ТС , добрый день
Скажите, как знающие мужики.
На холодную , с утра или если постоит пару часов , то при первом зажигании глохнет, нужно газонуть разок чтобы не заглохнуть.
Какую зап. часть готовиться мне покупать , бензонасос?
briz19
Alexey250780
Демократичные цены вы называете. Одни двери 25000 без покраски только будут.
ilexx
13 January 2017
dysuric
Какой пробег?
Шумит бензонасос?
У меня похожие симптомы, при -10 градусов и далее глохнет при первом запуске после простоя ночью. Пробег 170 т.км, бензонсос менялся 40 т.км назад, думаю форсунки(ни разу не чистил).
Забил на проблему, лечится так-
1)включаем зажигание(не заводим) ,ждем пока бензонасос поработает(секунд 5);
2)выключаем зажигание
3)включаем зажигание, 5 секунд и заводимся.
Еще может быть неисправен обратный клапан-штука которая не должна опускать давление в топливной системе при долгом простое.
dysuric
13 January 2017
ilexx
Пробег у меня очень приличный 285к
Бензонасос не менял, форсунки не чистил после 120к .
С чего тогда лучше начать , с форсунок , работы будут дешевле стоить ,чем Бензонасос ERA, который от 8,8 к ?
ilexx
13 January 2017
dysuric
Насос это 99,9 %, есть ухудшение динамики? хотя это сложно ощутить после таких пробегов. Какой расход топлива, какой объем двигателя?
Tony_AU
13 January 2017
dysuric
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
С обновлением прошивки и отключением автовключения обогревов стало очень редко проявляться. Но я смирился.
5horse
Кстати, вот нашел тему, где обсуждается смазка деталей системы зажигания - Обслуживание системы зажигания. Уже в первом сообщении написано, что выводы катушки зажигания смазаны с завода (ну или наконечники ВВ-проводов). Так что об уровне официалов с их "мокротой" можете судить сами.
FanFan
Добрый день, уважаемые пользователи форума, подскажите, после заправки 95 бензином на Газпромнефть, проехав 500 метров загорелся Сheck Engine, после диагностики было сделано заключение, что дело в бензине. Ошибки сбросили.
Коды ошибок: P0171, P0174, P0420. Бедная смесь и низкая эффективность катализатора.
Вечером того же дня завел машину, все в порядке, чек не горит, проехав км 10, снова загорелся чек. Ошибки те же. Они взаимосвязаны? В чем причина? Пора менять катализатор?
Форд фокус, седан, 1.6 115 л.с., 2006 г.
MR.BARMEN
13 January 2017
FanFan
Прожгите бенз-залейте новый-посмотрите.вы ж его не сливали,чтобы снова ошибки по бензу не появлялись
Jeka558
Парни у 95 екто актановое число такое же как на 98?
Jeka558
Нет, иначе это был бы 98 экто.
AleXandR465
13 January 2017
Здравствуйте подскажите пожалуйста прошедшие морозы не прошли бесследно,машина не завелась залило свечи, морозы отпустили выкрутил свечи оказалось одна свеча лопнула (обнаружил уже когда выкрутил второй раз так как машина работала на 3 цилиндрах) на данный момент свечей той же серии нет купил другую в серии только одна буква различается( Купил Бош HR8MPV а стояла Бош HR8MCV) все вроде работает но горит чек ( Загорелся после морозов как тока завел) так в чем же разница этих свечей можно их использовать вместе? И почему горит чек?
briz19
AleXandR465
А какая ошибка то,прочитали?
AleXandR465
14 January 2017
B
briz19:
AleXandR465
знать бы где ее прочитать?
Tony_AU
14 January 2017
AleXandR465
Скорее всего ошибка была по пропускам в нерабочем цилиндре.
Если пропусков больше нет, то через несколько стартов двигателя чек погаснет, при условии что нет других ошибок.
По поводу разных свечей ничего не скажу, но я бы менял все 4, хотя бы потому что 3 загажены, а одна новая.
cpaget
14 January 2017
Ребята, расход ~14 литров на сотню - это норма для фокус 2 рест. 1.6, 100 л.с. АКПП? Не наваливаю, если только обогнать кого )
До этого был мондео 2 л. 146 л.с. механика - че-то около 9 литров по городу, вроде.
cpaget
14 January 2017
И ещё такой "нубовский" вопрос: где зелёная точка на картинке - приколхожена кнопка, работает "в двух положениях" (красная/синяя - при одном и двух нажатиях), машина становится намного резвее при равном нажатии на педаль газа Чё это может быть?
Сейчас она почему-то уже не работает Может предохранитель где-то крякнул )
briz19
14 January 2017mobile
cpaget
1.6 115 12л расход
briz19
AleXandR465
Спроси тут,может кто из твоего города кто поможет. А так вот Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
lexx7381
briz19
1.6 115 мех.расход 8,5 50/50 трасса город.кручу мотор
