Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
690,7K
9,9K
Веталь76
6 January 2017
1.8 2007г на улице -31, не завел, сначала стрер активно крутил, но только подхватывало, в итоге за 5 мин аккум сдох,
аккум то я заряжу, но почему не завелся? из-за густого масло может быть? залито 10w40?
Конечно из за масла плюс акб. Масло 5-30 должно быть.
danilss2
6 January 2017
7krolik7
или надо отнимать 40 и получится что тачка ваще не греется, а должно быть больше 110?
отнимать 40 надо если вы смотрите температуру сервисного режима компа. От стрелки отнимать не надо
Kosorez69
6 January 2017
это точно не выжимной, передачи очень четко включаются. Сцепу я не менял и проехал уже 90 ткм, а что там до меня было не известно.electromexanik
вот и я думаю, что тормозуха воды хапнула и густеет. Менять придется везде и в тормозах и в сцеплении, тормоза понятно как прокачать, а у сцепления где клапан находится? на самом цилиндре?
electromexanik
6 January 2017
K
Kosorez69:
7krolik7
6 January 2017
я в сервисном катаюсь, показывает 92 С, но не могу понять прошита она или нет. То есть от 92 отнимать 40 надо, или она прошита и ничего отнимать не надо.
leha6868
6 January 2017mobile
Добрый день. Парни, такая беда, не открывается багажник, кнопка вообще не реагирует и не горят плафоны освещения номера. Предохранители все целы. Фф 2 1.6 100л.с 2007 год седан дорестайл. Да комп
пишет что багажник открыт.
Веталь76
6 January 2017
SemenSemeni4
electromexanik
6 January 2017
leha6868
Давно знакомая болячка, переломился жгут проводки в крышку багажника.
Фото
leha6868
electromexanik
А как же открыть эту сволочь?
danilss2
6 January 2017
7krolik7
Если я правильно понимаю. ТО температура в сервисном не зависит от прошивки. Отнимать по любому надо 40. Что то он у вас не греется совсем. А стрелка от 60 поднимается?
Kosorez69
А с тормозами при этом наблюдаются какие-либо проблемы? Так-то тормозуха одна и та же изначально, только контуры разные. Но если прокачаете сцепление (поменяете жидкость), хуже не будет. Но есть шанс, что всё-таки сцепление уже буксует, пробег большой. Если оно не менялось.
Tony_AU
6 January 2017
Недавно прокачивал сцепление, там такой "солидол" вышел. До этого была проблема сцепление резко включалось. После замены жижи стало лучше, хоть полностью и не излечилось.
Staryided
7krolik7
зайдите сначала на холодной машине в тестовый режим компьютера и посмотрите температуру о/Ж. Если она примерно совпадает с температурой воздуха, то у вас приборка прошита под реальную температуру, если будет разница (должна быть примерно 40 градусов), то чтоб узнать температуру надо от температуры в тестовом режиме отнять 40 градусов
Sanches87
6 January 2017
Здравствуйте!
Вот такие пироги:
Печка задула холодным. Открыл капот, нашёл ещё один бассейн в Москве.
Есть предположения какие шланги на замену? Сами понимаете, неохота всё разбирать.
7krolik7
Прошитой на реальные градусы (прошивкой от quickie, чтобы температурная стрелка приборки из "указометра" стала вменяемо работать) у вас приборка не может быть, так как у вас дорестайловая приборка. А вот про то, надо ли отнимать 40 единиц или нет - Staryided всё расписал. Хотя может на дорестайловых приборках по умолчанию надо 40 отнимать. А может и нет, может на межрестайле уже подкрутили реальные показания в тестовом режиме. В общем, я не знаю, эксперимент всё покажет)
olegBO
6 January 2017
leha6868
сложить сиденья, залезть в багажник и искать в районе замка багажника две заклушки в пластике. под ними по болтику, их откручиваешь и открываешь
leha6868
olegBO
Спасибо, завтра буду вскрывать.
nail34
6 January 2017
leha6868
попробуйте сначала попробовать потеребить жгут.у меня когда так было я ложился и одной рукой теребил жгут,а другой с пульта пытался открыть замок.открылся практически сразу вдруг и у вас получиться.
ДИМА431
6 January 2017
Доброго времени суток!! Подскажите, в чем причина: моторчик печки в мороз не включается сразу. Даже когда мотор прогрелся до 80 гр. (ФФ2, мотор 2 литра, климат, 2006г.). Заранее спасибо!!
Aleks1375
6 January 2017
доброго всем вечера, столкнулся с проблемой, внезапно в движении на дисплее появляется надпись "гидроусилитель неисправен" и начинает мигать вся приборка "АБС, нет заряда АКБ, снежинка, ручник и тд и тп" потом все гаснет приборка выключается и не работает вся электрика, но движок продолжает работать. потом опять светопредставление. Итак бывыет продолжительное время. Вопрос в чем проблема? Авто Форд Фокус 2 2008 года рестайлинг 1.8 турбодизель.
electromexanik
6 January 2017
Aleks1375:
в чем проблема?
Стандартная проблема все Фокусов. Непропай разъёма приборки.
Практически каждый день приходит человек с подобной проблемой.
Flacrin
Друзья, замерзала незамерзайка, а всего то -25(((
С форума кончилась, замерзла Норд -30, на мойке давали, скоты(
electromexanik
6 January 2017
Flacrin
Ничего удивительного. Незамерзайки из Светофора и прочих Ашанов и при -10 замерзают.
Jeka558
6 January 2017
Flacrin
Не повезло , щас в Москве -30 , ездил с утра (покупал в пятерочке за 200р, вроде -25 предел тоже), работает не замерзла.
ДИМА431
Либо неконтакт где-то по питанию, либо моторчик почистить/смазать надо.
danilss2
6 January 2017
Прочитал как снять приборку. Очень много операций. А можно ли ее снять без снятия руля? Простой способ есть?
ДИМА431
6 January 2017
Этим летом снимал моторчик, засвистел. С трудом собрал. Видима втулка передняя сильно износилась. Спасибо
Vasek98
6 January 2017
Здравствуйте, подскажите какой выбрать салонный фильтр аналог оригинальному?
6 January 2017
Vasek98
Фильтры: салонный, воздушный, масляный - в шапке.
Vasek98
6 January 2017
Спасибо, еще не совсем на сайте разобрался)
