Какие симптомы пробития катушки зажигания?
Раскажи, какие симптомы?
меня лампочка ЧекИнджайн и выбивает ошибку "пропуски зажигания в первом целиндре".
Симптомы такие, дергается на холостом ходе (когда заводишь дёрганья нету, появляется только после того как проедешь, особенно на светофоре) и немного на скорости выше 70 км. Грешу на катушку...
Бензина жрёт литров 14-15 .
Что я уже делал:
1. Менял ВВ провода.
2. Чистил фарсунки и менял их местами.
3. Менял свечи
4. Проверял толкатели (менял их местами).
У меня американец с двиглом Split Port!
катушка зажигания, пробои зажигания, троит, зажигание, свечи зажигания, пропуски
FUN
5 January 2007
359K
Белыч-3
7 June 2015mobile
formashin
вот и хорошо!
Soloman
10 July 2015
Мотор Zetec Rocam 1.6 2002 год. ГРМ цепь. Катушка родная еще. Симптомы следующие: ехал по трассе, при заезде на виадук существенно упала мощность, машина на газ не реагировала почти и очень медленно набирала обороты. Едет в полсилы, даже меньше. Встал на аварийке, завел, открыл капот. Двигло трясется как поросенок перед смертью. Обороты плавают, но не глохнет. Скинул клеммы с аккума. Троить стало меньше, вибрации почти нет на ХХ, но как работала в полсилы, так и работает. Поехал домой потихоньку. Выяснил, что помимо этого не работает кондей. На трассе работал. Лампочки на панели молчат. Катушка?
шурец
11 July 2015
Soloman
если дергается при оборотах до трех тыс, а потом свыше 3-х тыс если дать и как рывок начинает ехать - скорее всего вв часть. не обязательно катушка. может быть свечи, вв провода.
проверить просто: открыть капот и погазовать в темноте и видны будут сверчки.
так же катушку протереть и осмотреть на предмет трещин. если есть, то просушить и доехать можно.
еще из симтомов помимо того, что не едет - повышенный расход и обороты на хх ниже нормы
Soloman
11 July 2015
Так резко началось. Свечам и проводам полгода. Провода хиловатые правда, но английские. Не дергается ничего, просто не едет.
шурец
11 July 2015
Soloman
тогда иди в тему Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) и шапку глянь внимательно.
похоже на б\насос
ps^ в темноте сверчкой глянь - не сложно
Soloman
11 July 2015
шурец
сверчков нет, адсорбер отключал. Машина даже на холостых звучит иначе, но обороты держит. Ощущение, что где-то коротнуло как следует иначе с чего вдруг кондей умер.
Soloman
12 July 2015
Зашибись расклад! Катушка в порядке. Бензин на Фаэтоне волшебный. Жаль только сейчас узнал об этом.
Tambov_Wolf
17 August 2015
всем привет.
пробег 62 т.км, залил полный бак 95 на Лукойле и буквально через 150 км машина начала дергаться, провалы в разгоне, движок троит, мигает/горит ЧЕК (но БК ничего не показывает - "все системы в норме"). диагностика - пропуски зажигания в 4 цилиндре, неисправен лямбда-зонд.
1. тут же поменял свечи, временно помогло, ошибки все удалили. лямбда-зонд исправен - просто при плохой работе одного цилиндра топливо вылетало в коллектор и зонд его фиксировал. 1 свеча была пробита
2. разъем катушки зажигания целый, оторванных проводов нет. купил катушку BERU ZS387 и комплект ВВ проводов NGK 8541
3/ сжег весь бенз, залил на другой заправке, ЧЕК мигает или горит, провалы изредка появляются, можно 1-2 дня ездить нормально (чек всегда горит), а потом внезапно движок троит, провалы в газе, слышны хлопки из-за несгораемого топлива.
пропуски зажигания пока имеются, после замены катушки и ВВ проводов буду дальше смотреть. в принципе - ломаться больше нечему.
отпишу по результату.
p/s/ кстати, катушка также может пробивать на 2 цилиндра
SuperSlavka
5 October 2015
вообщем комплект для раскоксовки из Лавр 330 мл+промывка 5и минутка+промывочное масло+комплект подменных бу свечей вчера применил на 2литрах с индивидуальными катушками))) делал во дворе-состава примерно по 100 мл в каждый цилиндр влил…ждал часов 7-все ушло в картер… заводился на подменном рабочем комплекте свечей очень долго-с пятой 10и секундной попытки)да и то с газом в полу) доехал до сервиса (800м по яндекс картам) своим ходом-там 2 промыывки и масло. Когда да 2 запуске после раскоксовки заводил-зажегся чек-ну я думаю из за пропусков зажигания при заводе с остатками лавра… cвечи заменил на новые... никто не знает через сколько времени потухает чек по пропускам зажигания если устранена причина этих пропусков? или сканером надо тушить?
SuperSlavka
5 October 2015
ЖЕк
6 October 2015mobile
SuperSlavka
Клеммы аккумулятора скидывал?
SuperSlavka
6 October 2015
ошибка была по лямбде))) потушил-больше не загоралась
zezezeze
24 April 2016mobile
Добрый день. 1) Когда температура воздуха близка к 0 машинка заводится и через 20 секунд глохнет. На днях потеплело и проблема испарилась. (Может свидетельствовать о выходе из строя КХХ КХХ???) 2) Когда машина прогреется холостые как бы очень низкие и машина вздрагивает и это сопровождается еле слышным хлопком из выхлопной трубы. Подскажите кто что думает.. ФФ1 сплит порт 2.0 бензин
KalashFF1
29 December 2016
Владельцы FF. Надеюсь очень на вашу помощь. У меня уже сдают нервы, без машины сижу 4 недели. Проблема такова, надеюсь очень на Вашу помощь!
У меня FF1 2003 г. 2.3L бензин автомат америкос. Машину купил недавно, когда уже пригнали к себе, через время решил поменять воздушный фильт, но оказалось что в машине его нет, стоит 1 резонатор, а остальной нижней части нет. Это так инфа, мало ли.
Машина по началу начала троить, с каждым днем троение усиливалось. Поменял свечи, поставили бошевские дорогие. Ничего не изменилось. Теперь машина вообще плохо заводится очень, её дергает. Что бы завести нужно нажать пару раз педаль газа и заводить, и сразу же подхватить газом её, что бы не заглохла. Держишь на высоких оборотах, потом убираешь и она может чуть поработать нормально и потом начинает опять троить и может взять и начать глохнуть или же просто троить но в какой то момент начинает все равно глохнуть.
Что было сделано, почистил дроссельную заслонку, сняли коллектор, поменяли прокладки, поменяли трубку для отвода газа которая идет от коллектора куда-то, почистили МАF, поменял на коллекторе бабочки, но одну случайно сломал и поставил старую. Смотрел актуаторы, но понять не могу как они работаю, так как смотрели 2.3 бензин Мазде 6, там они тоже стоят на месте, может работают в какой то определенный момент. Катушки не меня, надоело тратить деньги ездивши по диагностам, которые ничего толком не говорят и советуют кучу всего менять. Поэтому может быть подскажете с чего начать банального. Всем мира!
Ошибки на компе P2004,
Белыч-3
31 December 2016
А с форсунками чего?
Давление в рампе?
КХХ?
Это ж все самому можно проверить!
Замирович
1 January 2017
K
KalashFF1:
Осцилографом проверить высоковольтную часть-всю,И клапан ХХ
ser9348
4 January 2017
Всем привет. У меня федя 1 американец 2003г. двигатель SP2.0. Столкнулся с проблемой вышеописанной: стал троить, скачут обороты, при движении затыкается, не едет при нажатии на газ. Прочитал решения проблемы. Была старая катушка с трещинами, трещины залил эпоксидкой поставил, машина поехала провалов не стало но остался тракторный звук. На холостых, да и при езде тарахтит как трактор не громко но очень не приятно. На холостых когда сзади подходишь звук выхлопа ритмичный тыр-тыр-тыр. С разу оговорюсь, свечи и провода не менял, конечно после замены может все будет ОК. Но все таки хочу спросить, может кто сталкивался, какие еще могут быть проблемы, где искать?
ser9348
5 February 2017
Поставил катушку BOSCH 2111-3705010 - трактор пропал, тупить перестала, машина едет и разгоняется как раньше. Только (по ощущениям) обороты выше стали (панель без тахометра, визуально не сравнить, только по звуку).
Плюсом поменял провода поставил Tesla, и свечи заменил.
Vladimir-spb
30 May 2017
всем привет. американец zx5 2003г. , 2л., акпп , троит в положении D и еще больше в положении R. Поменял бензонасос с сетками, фильтр топливный, промыл форсунки, заменил свечи , провода свечные. Катушка визуально целая , куда копать ? И в движении в принципе всё нормально , набирает относительно неплохо , 160 еду спокойно ...
ret20
10 June 2017
Подскажите на рокам 1,6 цепь я могу поставить катушку бош 0 221 503 490? А то внешний вид вид у нее отличается от оригинальной. Спасибо.
Vovay
17 June 2017
Доброе утро всем!
При нажатии на газ под нагрузкой слышен шум, сначала думал воздух или выхлоп, потом понял, что это напоминает - типа шелест высоковольтных проводов. Едет вроде нормально.
Снял провода и катушку для осмотра и вот - скажите это ОН, в смысле пробой (со стороны двигателя)?
Если смысл эпоксидкой заделать, хотя бы на время, пока новую не закажу. Если новую, оригинал или Cambiare? Сейчас оригинал, отходил 57К, первый оригинал 51К.
И еще - контакты зеленые:
Похоже под катушкой подтекает (чуть-чуть) шланг с антифризом (отопитель?). Его пары могут дать такой эффект?
шурец
17 June 2017
есть, если перед этим хорошо просушить катушку
детские пробеги. либо подделка, либо провода/свечи неисправные ее убивают.
как отверстие появилось даже не могу предположить
Vovay
17 June 2017
Даже спиртом протер
Вот первую точно свечи добили. Вторую наверное тоже. Я только недавно поменял Моторкрафтовские с зазором 1.3 на NGK 1.1, у Форда был бюллетень на эту тему, что 1.3 убивают катушку.
Жук-короед? Как раз со стороны двигателя, народ даже экраны делает - Катушка зажигания. (Р)
Я тоже из толстой фольги сделал сейчас.
Oleg_KRSK
17 June 2017mobile
Vovay
А вот это неправда, я все время ездил на свечах 1,3 (Denso PT16VR13) и катушка прошла намного больше ста тысяч и уехала к новому владельцу
Vovay
17 June 2017
Ну так это же не 100%. Кому-то везет, кому-то нет. Опять таки, климат разный, у меня жаркий, значит греется сильнее и больше времени.
NGK 1.1
Ошибочка, 1.0
Oleg_KRSK
17 June 2017mobile
Vovay
Может быть, лично у меня на 1,0 машина сильно теряла в динамике.
Однако, только сейчас увидел в профиле Израиль, там и прошивка эбу другая и по методичке идет 1,0 зазор, насколько я знаю 1,3 идет только на адаптированную к россии версии зетека
Vovay
17 June 2017
Изначально 1.3 Моторкрафт было, разницы с 1.0 не заметил. Европейский eBay продает NGK PTR5A-10 на ФФ1 1.6
шурец
18 June 2017mobile
у меня всегда 1и3
Vovay
18 June 2017
Тут вот народ обсуждает http://www.fordownersclub.com/forums/topic/3994...engine/
Якобы изначально было 1.3, затем Форд на короткое время сказал 1.0, потом опять 1.3 и вскоре и по сегодня 1.2
1.2 mm is the gap currently prescribed by Ford for all engines of the Sigma family (1.25/1.4/1.6 Zetec and Duratec).
The 1,0 mm spark plug gap of the 1.4/1.6 Duratec engines was only prescribed by Ford for a short time. Unfortunately this gap size is still recommended by many spark plug manufacturers/suppliers while Ford changed it back to the original 1,3 mm after a very short time and later on to the current 1,2 mm. The (10 Year) old TSB's about this subject are also no longer valid. I always used the prescribed spark plug gap on these engines without any problems.
I guess the 1,0 mm spark plug gap myth of the 1.4/1.6 Duratec engines will be floating arround the internet for a long time.
http://www.fordownersclub.com/forums/topic/3994...=597884
Oleg_KRSK
18 June 2017mobile
Vovay
Ну там про дюратек, он же Зетек-се, у тебя такой двигатель?
