Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,3K
9,9K
lexabot222
3 January 2017
quatrott
рукой проверь герметичность с обеих сторон если при вкл будет дуть воздух значит корпус разорвало как у меня только я так и не понял как это получилось
lexabot222
3 January 2017
проверяй там где фильтр ставят
lexabot222
3 January 2017
да холодный воздух
lexabot222
3 January 2017
у меня подобное было разорвало пластик только как я так и не понял
lexabot222
3 January 2017
ща изолон стоит до лета а там будем ставить новый корпус
lexabot222
3 January 2017
уже купленый
quatrott
3 January 2017
lexabot222
в итоге что под замену было?
у меня только горячий воздух идет, если ладонь вплотную к воздуховоду прислонить, но он слегка ощущается, потока воздуха нет
Alexey250780
3 January 2017
quatrott
Да достаньте ж вы уже ваш моторчик и отдефектуйте. Горячий воздух ладонью, если машина заведена и прогрета, вы ощутите при любом раскладе, пусть и слегка, поскольку под панелью горячий радиатор отопителя и салон не герметичен. А может, издыхающий моторчик там в предсмертной агонии едва-едва и прокручивается даже. Ну неужто вам самому не ясен исход, коль он свистел и останавливался не раз продолжительное время.. Снимайте, чистите, смазывайте, ремонтируйте резистор, если он уже крякнул. Добро пожаловать в ад, в общем
L
lexabot222:
от чего ваши глаза слепнут метиловый спирт? может
Грамматика и манера изложения ваши так деструктивно воздействуют.
Shady23
3 January 2017
Стоят фары черные, стали мутнеть в районе габаритов, в чем может быть проблема? В лампочке? Можно этого как то избежать, т.к. фары буду ставить новые в конце января
Snezhnii
3 January 2017
Shady23
На габариты светодиодные надо ставить лампочки, обычные сильно нагреваются и стекло мутнеет, лечится долгой полировкой изнутри.
Shady23
3 January 2017
можете подсказать какой фирмы ставить?
Snezhnii
3 January 2017
solex06
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #16661096)
Snezhnii
3 January 2017
Shady23
Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов
Светодиодные габариты & обычные лампочки
solex11
3 January 2017
Snezhnii:
solex06
всё я понял!!! я читал это! пасибо!!
Shady23
3 January 2017
Snezhnii:
Shady23
спасибо
uriy_1976
3 January 2017mobile
Подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался накладка багажника(которая с подсветкой номера)с седана на универсал фф2 подойдёт?
sergefilm
Выручайте. Как переходит через -18 градусов-перестает запускаться двигатель. Причем стартер его крутит бодро. 1.8 дюратек. Прошивка стоковая 2005 года.
Именно -18 и все!
АНДРЕЙ1973
3 January 2017
sergefilm:
Именно -18 и все!
переливает? при ниже -18.
Веталь76
3 January 2017
uriy_1976:
нет,не подойдет. они разные.
uriy_1976
Жаль а ещё чем можно заменить? На морозе оторвал все крепежи сломались!
Веталь76
3 January 2017
sergefilm:
Именно -18 и все!
бензонасос проверяйте,давление надо смотреть.
Веталь76
3 January 2017
uriy_1976:
искать б/у или новую.
1 581 837 с 02.07.2008 по 29.07.2011 Focus 2008-;Бесключевая система
1 376 687 с 03.12.2007 по 29.07.2011 Focus 2008-;Без бесключевой системы Загрунтованный;
1 581 836 с 03.12.2007 по 29.07.2011 Focus 2008-;Хром.ручка задн.дв.баг.отд.
или в цвет
так же сразу нужен новый
Ford 1 538 880 Уплотнитель молдинга ручки двери
Ford 1 500 314 и Ford 1 500 313 левый и правый уплотнители.
Старые оставлять не стоит,будет протекать. И еще лучше к новым уплотнителям применить герметик(водостойкий)
sergefilm
АНДРЕЙ1973
Да. Пепеливает. Судя по всему
sergefilm
Свечи в бензине. Было и в прошлую зиму. Именго при минус 18. И све,и менял и че тока не делал. Ничего не помогало. Тргда оитащил на ночь в теплый гараж. Но сейчас я в другом городе
АНДРЕЙ1973
3 January 2017
COOLANT TEMP SENSOR , посмотреть на реальность показания температуры для начала.
АНДРЕЙ1973
3 January 2017
а лучше к нормальному диагносту.
AL-DL
3 January 2017
sergefilm
Должна помочь коррекция температурного датчика.
sergefilm
Как произвести коррекцию?
sergefilm
Температурного датчика чио и давления- МАР. Или заборного воздуха
danilss2
3 January 2017
Осрам ставьте.
