Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
583,3K
9,9K
danilss2
20 December 2016
Рычаги сами купил
какой фирмы купили? Купили бы Мейле, с ними в комплекте болты идут
vorobei2926
20 December 2016
electromexanik
Что процентов так как после кидает ошибку не исправлен эгур и руль крутится туго
vorobei2926
20 December 2016
electromexanik
Сто процентов так как после выкидывает ошибку эгур не исправен.
electromexanik
20 December 2016
vorobei2926
Ну проверьте 22ой пред, как вам Jeka558 советовал.
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18068959)
vorobei2926
20 December 2016
А гдelectromexanik
А где он стаит в салоне или под капотом?
vorobei2926
20 December 2016
Jeka558
На самом эгур все чисто без всякого нарекания
Jeka558
20 December 2016
vorobei2926
те же вопросы задаешь, под капотом он стоит красненький слева на 10A
electromexanik
20 December 2016
vorobei2926
Под капотом.
Jeka558
20 December 2016
vorobei2926
В блоке слева , а так где воздухан.
vorobei2926
20 December 2016
Завтра попробую,а нет поставлю новый эгур
vorobei2926
20 December 2016
А ещё вся эта шляпа пошла после того как я поменял масло в эгур.
Jeka558
20 December 2016
vorobei2926
он стоит как машина, на разборе может найти подешевле(если уже вообще )
Jeka558
20 December 2016
vorobei2926
если будешь покупать новый Эгур то и рейку заодно меняй )))
vorobei2926
20 December 2016
Гур куплен на рейку денег нет(((
Jeka558
20 December 2016mobile
vorobei2926
сколько прошел гур с 0 км?
ilexx
20 December 2016
vorobei2926
Какую жидкость заливал, оригинал?
vorobei2926
20 December 2016
199998км масло оригинал
Jeka558
20 December 2016
vorobei2926
это существенный пробег , у меня 163к щас и он мне тоже порядком надоедать стал(гур)
vorobei2926
20 December 2016
Мне сказали что я зря поменял масло
electromexanik
20 December 2016
vorobei2926
А может у вас в моторе магнит отклеился, как здесь.
Когда магнит трётся о ротор мотора стоит свист "турбины", отойдет магнит от ротора и ЭГУР работает нормально.
Volk011994
20 December 2016
Здравствуйте.Авто: Ford Focus 2, 1.8, МКПП, 2007 год
Ситуация следующая: Три месяца назад приобрел этот автомобиль. Был сделан капитальный ремонт двигателя. Сейчас потихонечку обкатываю мотор. Был сделан сброс мозгов для адаптации после ремонта двигателя. Ну про плавающие обороты я покурил форум, ЕГР у меня отключен, снимал дроссельную заслонку, чистил, не помогло ну да ладно буду разбираться. Я заметил следующую вещь,на холостом ходу сейчас мгновенный расход составляет 1.3 - 1.4 л, включаю кондей показания не меняются..Чек не горит, но ребята когда делали диагностику сказали что умерла вторая лямбда..Что может быть с расходом? Мотор проехал 1000 км. Средний расход 13.4 ,но езжу можно сказать только по городу.
AL-DL
20 December 2016
Volk011994
Если уверены, что все правильно собрали, можно поискать подсос воздуха.
Volk011994
20 December 2016
AL-DL
да вроде моторист нормальный,проверенный.
Где пробовать искать?
AL-DL
20 December 2016
Volk011994
Мест подсоса может быть много. Например, плохие прокладки впускного коллектора, адсорбер, усилитель. Можно в районе них побрызгать ВД,- изменятся ли обороты двигателя.
vorobei2926
20 December 2016
electromexanik
Завтра попробую кавырнуть если что-то получится то отпишусь.
electromexanik
21 December 2016
Volk011994:
Сам спросил, сам ответил. Для мотора на обкатке повышенный расход топлива, закономерное явление. Детали ещё не притёрлись, моменты трения повышены а с ними и расход. Ну и плюс адаптация ещё не закончилась.
Лямбда вторая никакого участия в смесеобразовании не оказывает. Сигнал с неё учитывается только для оценки эффективности работы каталика. Чисто экологическая приблуда.
Ну и 13,4 для города, не самый огромный расход. Всё-таки сейчас зима, прогревы частые.
У меня двиг. 2.0 с пробегом 207 ткм, т.е. полностью обкатанный давным давно. И сейчас средний по городу 11.9, а мгновенный на х.х. плавает 1.0-1.1, редко когда 0.9, ниже не видел. Так что, не вижу поводов для вашего беспокойства.
Tony_AU
21 December 2016
редко когда 0.9
это на прогретом?
Летом падает до 0.8?
Mihail288
21 December 2016
Здравствуйте, у меня такая проблема: Вечером поставил машину(Форд-Фокус2 1,6л, 2008г.в., седан) на стоянку было всё замечательно ни каких предпосылок для поломки, ночью стукнул мороз -37, утром пришел заводить машину, завелась с первого раза хорошо, ни звуков, ни бряков ни каких не было, нормально работала, прогрел хорошо, начел езду понял, что ГУР не работает, остановился тутже залез под капот, жижа на месте, подтёков нет, гула и лишних звуков тоже нет. Что может быть?
serg1983
21 December 2016
Mihail288
Жижа не подмерзла?
Более подробно по ГУРу можно почитать здесь.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
danilss2
21 December 2016
не зря поменяли. Я менял на сотне. Масло на масло не было похоже. Залил зеленое. Изменений заметных нет, руль стал чуть легче.
