В общем купил я себе Федю, читал эту ветку, на что смотреть и куда. Многие новички задают такие вопросы, поэтому я решил выложить "сборную солянку" тех моментов из этой ветки, на которые стоит обратить внимание при покупке авто.
Составлял для себя, некоторые моменты мое ИМХО, но в основном высказывания участников.
Итак, покупая машинку смотрим на:
Технические моменты:
- машины на транзитах лучше вообще не смотреть (как писал тут один участник, даже перекупы не берут машину, снятую с учета), потратите зря свое время
- ПТС должна быть оригинальная безо всяких вклеек и надписей Дубликат
- геометрию кузова, все швы должны быть ровными, кривых зазоров быть не должно
- количество владельцев машины и ее пробег. 3 и более владельца уже может быть сомнительно
- наличие сервисной книжки с отметками о прохождении ТО
- в какой страховой страховались - позвонить узнать на дтп
- если есть знакомые в ГИБДД - пробить по номерам на угоны (мне кстати подсказали, что даже по прежним номерам в птс можно проверить в базе машин)
- износы на педалях, руле, ручке кпп
- сколы на капоте, равномерность краски
- фары (идеально гладкими и новыми быть не должны, но и не мутные)
- маркировка стекол по кругу, должна быть одинаковая
- проверить тормозные диски и колодки, износ (т.е. глубина вытертой поверхности) должен быть не более 1,5 мм
- узнать, менялся ли ГРМ
- по VIN номеру проверяем комплектацию (фоткаем или записываем VIN, идем сюда
Определение комплектации по vin номеру и проверяем что должно быть в машине, а чего нет)
- количество ключей от машины - должно быть 2 комплекта
- кондей/климат - проверяем работоспособность, узнаем заправлялся ли он или нет
- масло в двигателе - вынуть щуп растереть каплю масла в пальцах - вкраплений быть не должно
- все лампочки должны гореть, все кнопки и рычажки должны работать
- обогрев лобового стекла (есть 2 варианта проверить. 1 - подышать на стекло, чтобы запотело и включить-у меня так не вышло; 2 - включаем обогрев, ждем несколько минут, после чего трогаем стекло где нити и соседнее стекло/лобовое по краям, где нитей нет)
- ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прокатиться на машине самому за рулем. Некоторые хозяева резонно могут отказывать под предлогом того, что вы куда-нибудь с непривычки въедите. Далее конечно решать вам, но советую настоять, т.к. покупать машину не прокатившись на ней я бы не стал. Во время езды крутим руль до упора в обе стороны, нигде ничего не должно хрустеть или трещать, двигатель должен работать ровно и спокойно без тряски и резких перепадов оборотов.
Косвенно можно проверить охлаждающую систему - если при нажатии на газ стрелка температуры прыгает, значит, возможно, что-то не то. Также советую динамично разогнаться, раскрутить двигатель до 5-6 тыс оборотов, посмотреть как ведет себя машина, по-возможности проверить (предупредя хозяина =) работоспособность АБС резким торможением.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО едем на диагностику. Вообще, я бы советовал на этапе первого звонка по машине задать вопрос про последующую диагностику, если хозяин отказывается сразу-значит есть что утаить, значит такой вариант не нужен. Смотрим двигатель, подвеску и коробку (ну или еще что-нибудь по вашему желанию). Не поленитесь отдать 2-3 тыс. за диагностику, она о многом может сказать, чего вы никогда поверхностно не увидите.
Также, учитывая то, что машину вы покупаете не новую, стоит узнать у хозяина что менялось:
- аммортизаторы передние и задние с опорами и прочими деталями
- диски тормозные передние и задние, колодки
- ГРМ
- задняя подвеска (все рычаги)
- катализатор
- масло в кпп
- масло в коробке
- заправка кондея
- чистились ли радиаторы
- возможно бензонасос
На этом пожалуй все. Надеюсь это поможет вам в поиске своего фокуса, удачи при покупке!
| В данной теме запрещено размещение объявлений о продаже и покупке автомобиля |
Darksock
25 May 2012
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
propan1
Да это дичь какая-то)) у меня 4 нет круиза. В чем прикол объясните, межрестайл?
Gringg:
propan1 Да это дичь какая-то)) у меня 4 нет круиза. В чем прикол объясните, межрестайл? |
ну так можно и круиза кнопки добавить.все опционально
Gringg
На всех титаниумах стандартный руль три спицы, кнопки круиза на нем не предусмотрены.
Руль на четыре спицы бывает двух видов с местом под кнопки и без такого места. В варианте когда места для кнопок нет, можно приделать китайские кнопки, на вид они как штатные но способ крепления другой.
ff2ff:
Gringg В варианте когда места для кнопок нет, можно приделать китайские кнопки, на вид они как штатные но способ крепления другой. |
А где про китайские кнопки почитать, не подскажите?
ff2ff
9 December 2016mobile
Serg1138На драйве поискать отчеты.
Вот колхозят на три спицы
https://www.drive2.ru/l/4095935/
Вот на четыре
https://www.drive2.ru/l/5003710/
Shidom
14 December 2016mobile
На сайте ГИБДД с лета можно бесплатно проверять участие в официальных дтп, так вот вопрос, если там было какое то дтп, то пишет номер происшествия как можно узнать подробности или никак?
sharpsouthpole
14 December 2016
Shidom
данные там только с 2015 года, плюс многие пишут что наполняемость базы не 100%. Т.е. могло быть ДТП, а в базе его не будет. На тех же которые есть, обычно указывается место повреждений
LoveKills
18 December 2016mobile
-15
Hidden postПочитал начало темы, поржал) экономисты )
Gringg:
propan1 И еще заметил что руль на фотке странный не такой как у меня, три спицы вместо четырех моих, это что такое? |
Не обязательно 4 спицы. На заказ можно другой поставить. С завода в смысле.
olegBO
10 January 2017
Shidom
подробности там никак не узнаешь. там есть схема с местами повреждений авто (повреждения отмечены крестиками). но характер этих повреждений не указан. у меня было дтп в котором пострадал только гос номер, так они крестиками всю морду пометили)))
В поисках авто набрел на
видео по схемам продаж авто+черные автосалоны
. Доступно расписано что да как, может кому полезно будет.
Езжай в другой салон) Когда покупал Фокуса мне тоже предлагали 250
В итоге другой салон забрал за 380.
nnx161В другой салон уже поздно
Машину жду уже пятый месяц, повторить это еще раз не сильно охота
SeregAcura
14 February 2017
работа почти всех дилеров и салонов перекупов проста:
- цена авто ру мин
- от нее еще минус 50 тыс
а салоны типо "купим дорого и сегодня"
- пол стоимости авто
они же не красный крест
а если авто хорошее, и так продастся
фокусы сегмент простенький
Ребят, никто не поможет истоию авто узнать? Обслуживался у официалов якобы. Вот ВИН X9FPXXEEDPBL83590
СТСку могу в личку скинуть! Помогите пожалуйста!!!
Доброго времени суток!
Пришел к вам из раздела ФФ1.
Ориентировался на покупку ФФ1, но по мере накопленмя бюджета все б ольше получал информации, что найти ФФ1 практически не возможно. Задумался о ФФ2. Реально ли найти ФФ2 в хорошем состоянии и уложиться в бюджет 300 (предельная планка)?? Изначально конечно рассчитыапл за 200 взять ФФ1, может за 250 взять ФФ2?
Реально ли найти ФФ2 в хорошем состоянии и уложиться в бюджет 300 (предельная планка)?? |
Реально. Но живой оооочень сложно. Прошляпил ты свое счастье, буквально неделю назад тут честная объява висела за копейки. Сам бы взял, но у меня уже есть))
Продам Focus 2 универсал 1.6 автомат
suroviytatarin
28 March 2017mobile
TemyanLive
Фф2 дорест дешевле 300 можно найти,но шлака оооочень много,при чём вёдра продают как за 230,так и за 300.Если вы не ограничены во времени,то ищите,варианты периодически проскакивают.
Всем привет! Обдумываю покупку ФФ2 1.6 АКПП дорест(хетчбек 5 дв.). бюджет до 300.. какие могут быть подводные камни? интересует живучесть движка и Акпп. Заранее благодарю за ответы! ЗЫ. Машина первая))) ну и вообще какие то советы может
Gri.Sha
говорят 1,6 на акпп стучит после 60 тыс
patalogig:
Реально. Но живой оооочень сложно. Прошляпил ты свое счастье, буквально неделю назад тут честная объява висела за копейки. Сам бы взял, но у меня уже есть)) Продам Focus 2 универсал 1.6 автомат |
эх...
suroviytatarin:
TemyanLive Фф2 дорест дешевле 300 можно найти,но шлака оооочень много,при чём вёдра продают как за 230,так и за 300.Если вы не ограничены во времени,то ищите,варианты периодически проскакивают. |
Придется оюратиться за помощью к автоподборщику. мелких нюансов не увижу
TemyanLiveАвтоподборщики не любят связываться с вариантами которые сложно найти, да ещё если бюджет ограничен. Им просто это невыгодно искать месяцами хороший вариант, когда заведомо известно что большинство машин в эти деньги хлам. Я бы на вашем месте самостоятельно поискал. Но это может затянуться на долгое время...
TemyanLive:
Придется оюратиться за помощью к автоподборщику. мелких нюансов не увижу |
В итоге выйдет дешевле и в разы быстрее за эти деньги самому найти фф1. Только по верхней ценовой планке. Вот, буквально сегодня на форуме выложили такой авто
suroviytatarin
28 March 2017mobile
Я бы даж не рассматривал фф1,если есть возможность поискать фф2.
Maxitola
Не любят они такие тачки искать,либо бюджет задирают.
suroviytatarin:
Я бы даж не рассматривал фф1,если есть возможность поискать фф2. |
Интересна аргументация) Чем так плох, и чем будет кардинально отличаться фф1 04-05 г.в. в сравнении с фф2 05 г.в.?))
много и много различий, но самое главное я думаю - ликвидностью
