Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
Добрый день. А кто знает точно, подскажите, можно ли ставить галогеновые лампы на ближний свет? Или ткните в тему может где обсуждалось.
SSNik31эээ? Там же итак галогеновые стоят
15 December 2016mobile
Tony_AU
В тестовом режиме есть параметр RAFE, насколько я помню, именно на основании его дается прогноз по возможному километражу.
danilss2
Конечно ХХ учитывается в среднем расходе. Сбросьте показания расхода, потом покатайтесь денёк, потом запомните цифру среднего расхода, потом оставьте машину работать часа 2 на ХХ. Потом посмотрите что будет показывать средний расход.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у меня Форд Фокус 2 Американец 2008 г. Загорелся индикатор airbag
в чем причина и как можно устранить? И можно ли ездить с этой проблемой. Спасибо !
Sergey80
Ездить можно, а вот при ДТП подушки могут не сработать. Вам надо ошибку считать.
fanatfocus
15 December 2016
Подскажите пожалуйста у меня форд фокус 2 дата выпуска 17.07.2007 разговор идет о масле в акпп 4F27E, не знаю какое залить MERCON LV или MERCON V. Заранее спасибо.
и можно ли залить будет эту жижу в гур?
Ещё раз всем привет.
С наступлением холодов пару дней назад появился треск в водительской двери. Сначала заметил при закрывании двери, как будто стекло в ней болтается. Потом по кочкам стал замечать что что то в двери происходит. Сегодня уже от музыки начало звенеть.
Вот видео, стучал не сильно снаружи по двери.
Видео
Что это может быть?
Имел неосторожность пару раз попробовать стекло опустить, думал уже оттаяло, но было примерзшее.
Сейчас мороз, стекло пробовать опускать нет возможности.
Mr.Kirpich:
GARRI_M морозы в ваших краях какие? -2 или -20? а по поводу совета действительно для начала полная просушка в тёплом помещении не просто разморозка а именно просушка- то-есть сутки-двое в тепле минимум, что тут ещё посоветовать. |
Просушка = анрил. Морозы в Москве ~10 градусов. Попробую загнать на несколько часов в торговый центр на стоянку. Посмотрим.)
dmitriy.efimov
15 December 2016
Ребят извините нужна помощь! На днях разбирался с клапаном ЕГР и по одной из инструкций снял соединительный узел охлаждающей жидкости под Клапаном управления заслонками впускного коллектора. Три болта закрутились нормально а 4-ый обломился, теперь капает от туда ОЖ. Подскажите куда можно лучше всего обратиться за помощью и сколько будет это стоить?
vorobei2926
15 December 2016
Скажите пожалуйста почему воет эгур как турбина умирает недавно заменил житкость и после этого все началось отключается гур и пишит неисправно упровление руля
Jeka558
vorobei2926
у меня тоже периодически стала загараться лампочка гура ,но причем только в сырую погоду фф2 1.8 163к, контакты и жидкость проверяли в сервисе(снимали и чистили), но все равно иногда выключается, сам не знаю что с ним не так, пока не гудит.
dmitriy.efimov
Обломился заподлицо или нет? Если за кончик можно уцепиться, то обычно его легко выкрутить.
vorobei2926
15 December 2016
Так что делать есть смысал покупать новый гур ?да и еще а что значит новый нужно прошивать
vorobei2926
15 December 2016
Jeka558
А что значит новый надо прошивать это как?
Jeka558
vorobei2926
новый , та он родной стоит бешеных денег
dmitriy.efimov
15 December 2016
Куда можно обратиться высверлить его и за одно прокладку поменять?
vorobei2926
15 December 2016
Jeka558
Так что без баранки ездить. Есть один вариант за 14рублей взять
Jaguar4ik
15 December 2016
Подскажите пожалуйста, попал в ДТП, удар пришел на переднее правое колесо и крыло. Теперь колесо на руль никак не реагирует, пришлось руками выравнивать его и на эвакуатор. Что могло выйти из строя? На что обратить внимание так скажем. Спасибо
fanatfocusЯ себе лил меркон V. 4 года отъездил проблем с акпп нет.
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #14826431)
MR.BARMEN
15 December 2016
Jaguar4ik
Вам надо обратить внимание на все-после такого дтп сломать могло и рычаг и тягу и т.д.
Parabellum
16 December 2016mobile
что происходит когда тупит педаль газа? иногда на 4 передаче машина притупливает как будто подергивается. не пойму в чем дело то ли педаль то ли бензонасос.
Sergey039
16 December 2016
Parabellum
педаль бы и на других передачах себя проявила, скорее с топливной
Sergey039
16 December 2016
Jaguar4ik
рулевой наконечник выскочил от удара, что странно, обычно тяги гнет, видимо износ был до аварии приличный..
Jaguar4ik
Sergey039
Именно он? Или что то другое может быть ?
Jaguar4ik
Parabellum
Была такая же проблема, именно не 4 передаче, со временем прошло, где то заправился не качественным бензином, хотя заправляясь ток на Газпроме всю жизнь. Но факт фактом, со временем прошло
Sergey039
16 December 2016
Jaguar4ik
да, наконечник, но тягу скорее всего тоже загнуло, обязательно проверить нужно, рычаги тоже гнет, все от силы удара и направления зависит, а чтобы не гадать снять колесо и будет все видно!
aleks_pop
16 December 2016
Подскажите, пжлста, встает ли ПБ от пустого руля 4спицы ФФ2 на мультируль 4 спицы? (Хочу КК ))
