Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
980,2K
12,7K
max_470
12 December 2016
Antonjkee.15
движок родной. сервисмены чето гонят - это "второй" американский фокус, движок от второго, а внешность и все остальное - от первого.
http://www.moibbk.com/images/ford-focus-engine.jpg вот фото подкапотки такого же фокуса
http://images.gtcarlot.com/pictures/68410099.jpg
тебе сюда
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
я бы восстановил оригинальное исполнение ДМРВ и воздушного тракта. а потом уже - свечи-катушки-бронепровода-бензонасос
tonik_21
12 December 2016
беседа здесь весёлая про топливо лью 92 не парюсь))) походу ну в ту тему попал)) хотят люди от фокусника сделать порш)))
Antonjkee.15
12 December 2016
serega836
у него другая проблема немного
max_tomsk
12 December 2016
Antonjkee.15
Тема фф1 немного ошибся темой
Oleg_KRSK
12 December 2016mobile
max_tomsk
У него тоже фф1, американец с 2005 года
max_tomsk
12 December 2016
Oleg_KRSK
он выше вроде четко написал ff2 2005 zx4
Ладно не буду спорить.
Oleg_KRSK
max_tomsk
Да ошибка это, zx4 это фф1, только с новыми моторами
GERASIM072
14 December 2016
нуждаюсь в дельном совете. по темам ничего не нашёл. омыватель не работает. моторчик жужит. метла метёт. писюны не писают...пробывал продуть в обратку от форсунки непродувается . заливал сливал кипятком пробывал 10 литров кипятка пролил а толку нет. может там како фильтр стоит? разъесните ...только купил авто незнаю чо делать.фокус1 split port 2.0 110л.с. 2003г.в.
max_tomsk
14 December 2016
если жужжит и не брызгает и есть жижа, то вариантов несколько, 1 забиты форсунки. 2 забита трубка. 3. забит выход насоса. 4. провернуло крыльчатку насоса.
1. с форсунки трубку снять и побрызгать, если будет литься, то форсунки.
2. снять трубку с насоса, если польется, значит трубка забита.
3. снять насос и проверить как он работает. сразу и 4й шаг провериться.
Насос может быть двунаправленный т.е. в одну сторону крутиться брызгает на лобовик, в обратную сторону на заднее стекло(хечбэк и универсал)
или могут клапана быть, опять же хэч или унив.
Oleg_KRSK
14 December 2016mobile
GERASIM072
На теплую парковку или мойку, должны оттаять
GERASIM072
14 December 2016
УРА ПИСЮНЫ ПИСАЮТ!!!10 литров кипятка +ещё 2 чайника и вот оно СЧАСТЬЕ...залил слил опять залил слил и всё заработало..сливал шлянгой тонкой
рыбак33
15 December 2016
GERASIM072
замерзает (незамерзайка) така бодяга и у меня .влетел все звмерзло . прибить продавцов надо -30 -30 . 10 и замерзла.
filka40RUS
15 December 2016mobile
Ребят ни кто не знает, что это за патрон, прятался под акб, видно что контакты покрылись чем то ( американец 2.3)
GROMAZEKA
15 December 2016
рыбак33
добавь спирта если есть где взять.и всё...ща нельзя ни чему верить.обман везде...
рыбак33
15 December 2016
GROMAZEKA
во внутрь я добавил . а вот замерзайку просто протестировал и заменил.
GROMAZEKA
15 December 2016
рыбак33
тоже неплохо.а незамерзайку летом используешь.а то да спиртом раскидыватся это не есть хорошо.
рыбак33
15 December 2016
GROMAZEKA
купил 5 банок . а она до 10 работает потом мерзнет .буду в оттепели лить .
GROMAZEKA
15 December 2016
рыбак33
нет серьёзно возми 1 литор спирта.хватит на 4 банки по 5 литров.до -25 держать будет на ура.я так лет 5 назад купил приболтийскую незамерзайку концентрат.на банке написано 1 литор на 3 литра воды и на выходе 4 литра незамерзайки -20.развёл хорошо что разводил в пласмасовой канистре на 5 литров.и чёто меня оторвали.я её сунул в салон машины думаю утром буду греть машину и заодно залью.кароче утром в канистре ну не лёд но рыхлый ароматный по запаху снег.я беру упаковку читаю.концетрат.1 литор на з литра воды...чешу затылок...непонятно...потом заехал к одному другу барыге он техническим спиртом торгует на разлив взял литор спирта за 1.5$...к стате 1 литор этого концентрата стоил гдето также...так вот бухнул в канистру 1 литор технического встряхнул это чудо юдо...ипосле того как оно отогрелось в машине за время дороги залил в бачёк так вот когда через пару дней тисканул мороз -25 я даже не парился омывайка держало его на ура...а вот этот цитрусовый приятный аромат что да то да...а не тот запах спиртяры как в наших омывайках.
Александр-Крым
15 December 2016
рыбак33:
GROMAZEKA
А не проще купить ареометр и проверять при покупке антифриз или прежде чем заливать его в систему??? У нас.хоть и редко бывают большие морозы.но прежде чем заливать.проверяю ареометром и наливаю в баночку и ставлю на ночь в морозилку..где -18..и сразу поймёшь.что залил!
Александр-Крым
15 December 2016
рыбак33
Такой антифриз нежелательно использовать..скорее всего там одна вода .без смазывающего эффекта.а значит помпа потечёт.это почти тоже самое.что ездить на воде...его и летом нельзя заливать!
shura007
15 December 2016
Александр-Крым
КАКОЙ НАХРЕН АНТИФРИЗ РЕЧЬ ОБ ОМЫВАЙКЕ
Majestic_999
15 December 2016
Да и какой смазывающий эффект,раньше на воде ездили и в ус не дули
focus3d
16 December 2016mobile
filka40RUS
т.е, не к чему неподсоеденен ?у тебя мкпп? Если да ,то раньше у тебя была акпп
aautoman
16 December 2016
Всем привет. Вопрос: ФФ1 2001 1.8 МТ европа. Сломался привод заслонки печки который отвечает за обдув ног. Если заслонку открывать в ручную, ноги обдуваются но через какоето время она сново закрывается (не знаю почему). кто сталкивался с такой проблемой? как устранить неисправность с малыми затратами? заранее спасибо...
deni9876
16 December 2016
aautoman
Заслонки отопителя. (Р) изучай
aautoman
16 December 2016
deni9876
это я уже читал, спасибо!!! у меня тросы новые, как разбирается я знаю и что именно сломано я тоже знаю, я не знаю как её починить не разбирая пол машины)))
max_470
16 December 2016
aautoman
никто пока не знает, как это без разборки торпеды
aautoman
16 December 2016
max_470
Вов,вот. А в мороз так не охото кавырять! И ездеть без обдува ног холодновато.
шурец
16 December 2016
подтянуть болтики на чем коромысло не пробывал?
aautoman
16 December 2016
шурец
нет, если честно я не знал что там болтик, (не разглядел) на выходных попробую. спасибо.
