Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
666,9K
9,9K
danilss2
9 December 2016
9113346155
Поднимал без проблем много раз
kuzma-68-1973
9 December 2016
shchelk:
kuzma-68-1973
Я не имел ввиду китайскую магнитолуНормальная магнитола, которая полностью встает в штатное место, просто с сенсорным дисплеем и на базе Андройд
А то что на Андройде и в штатное место, это не китай? А, это наверное сони, пионер, кларион и тд.
FOCUS-45ru
9 December 2016
Доброго времени суток, имею фокус 2 2008 года ДВС 1.8 бензин, может кто сталкивался с ситуацией. На прогретом ДВС от 2000 оборотов начинается треск, походит на звук цепи либо пальцев, скидываю обороты все ровно, это происходит и при движении и при остановке.
Alexey250780
9 December 2016
Всем доброго. Подскажите, плз, который из шлангов печки в подкапотном на вход, а который на выход.Ковыряю сейчас свой нештатный гидроник, похоже, его неправильно врезали когда-то.
electromexanik
9 December 2016
Alexey250780:
efan
9 December 2016
gerwin
Про колхоз пишут наверное те, кто по какой то причине не может приобрести себе этот девайс.Так как я не знаю у мультимедиа ни одного минуса перед сонькой, даже в звуке.Сам расстался со своей сонькой без раздумий.Один внешний вид меня убивал, не подходящий ни к чему в салоне.Одним словом г...Зато теперь дети мультики смотрят в дороге на юг,я музыку слушаю с любых носителей, навигация,камера заднего вида.ТВ. Bluetooth громкая связь и всё это плюсы которыми не была наделена сони.Так где же тут колхоз и минус мультика.
Jeka558
9 December 2016mobile
Товарищи , а куда вы приспосабливаете еще пару колонок? У меня на фф2 гиа универсал, получается всего 6 колонок(4 в дверях и 2 пищалки в зеркалах ) а куда еще то 2 воткнуть в багажник чтоли ?
Alexey250780
9 December 2016
electromexanik
Jeka558
Пищалки в задних дверях.
Jeka558
подскажи пжл у меня могнитола сони прямоугольная стоит 6000сд вроде , если мне ставить с экраном взамен , то какая диагональ дрлжна быть у манитолы , чтобы все красиво было?
danilss2
9 December 2016
Jeka558
Ту что можно поставить из доступных, 7 дюймов
Snezhnii
9 December 2016
От печки к ППП идет верхний шланг - Проблемы с штатным ППП (сообщение #17997443)
Snezhnii
9 December 2016
Jeka558
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
SlimBro
10 December 2016
подскажите почему раньше когда у меня в бензобаке оставалось меньше чем 10литров на панельке загорался датчик,а теперь такого нету,в чем проблема может быть?
shpana1988
10 December 2016
Всем доброго времени суток. Выскочила рамка внутренней ручки. Обратно не вставляется, неужели нужно снимать обшивку двери?
Alexey250780
10 December 2016
shpana1988
Не нужно. Когда вставите, аккуратно зарядите по ней ладонью-встанет назад в защелки, как милая.
bogestvod
10 December 2016
Приветствую, ВСЕХ!
У меня вопрос о качестве прокладок клапанной крышки.
Если, Вы, меняли прокладку, то напишите, какую ставили и сколько она прошла?
Я сегодня купил Victor reinz, но чет почитал отзывы на ffclub и понял, что в большинстве она течет, очень быстро.
Поэтому вернул прокладку и думаю, какую приобрести.
1. Есть "Оригинал" (как мне сказали в магазине) от Mazda (AJUSA) 12...25 =1 500 р
2. Есть Victor reinz 12...25 = 1 500 p
3. Есть вариант взять на exist.ru Ford1 220 025 2 500 р
посоветуйте, был ли опыт использования этих прокладок?
lexabot222
10 December 2016
Добрый день у меня ff2 2008 года 1.6 мкпп тоже есть подобная проблема. Когда включаешь R скорость начинаешь трогаться слышен хруст. Я не знаю на что грешить может сателлиты рвет и вторичный? а еще этот хруст бывает когда едешь и переключаешься на вторую нажимаешь педаль газа хрум и все.
Но когда трогаешься в перед не чего не хрустит, только когда назад.
у кого было как исправили очень хочу исправить а то боюсь попасть на замену мкпп
MR.BARMEN
10 December 2016
bogestvod
ставьте оригинал форд-не ошибетесь
lexabot222
10 December 2016
нет ответов
electromexanik
10 December 2016
shpana1988:
Не нужно обшивку снимать, нужно новую рамку купить(достать). Раз эта вывалилась, значит на ней защёлки отломились и она не будет держаться. Ну если только, её не приклеить на место.
electromexanik
10 December 2016
bogestvod
В оригинал прокладки поставляет Elring. Этому есть подтверждение.
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18020416)
К оригиналу Ford 1 220 025 бъётся Elring 001.563 за 1500, её и берите.
Ответы на вновь возникающие вопросы, ищите в теме по выше приведённой ссылке.
Dionis_71
10 December 2016mobile
У меня фф2 универсал 1.6 100 лс. Конец 2006 года дорестайл.
Проблема вот какая. Хотел купить койловеры, занизиться по правильному, но встретился с загвоздкой. На всех сайтах пишут фразу "не подходит для turnier и cabrio". Понимаю, что подвески отличаются, но в чем конкретно и как можно поправить ситуацию, чтоб встали койловеры? Если даже придется что то переваривать)) заранее благодарю.
Gonchik2014
11 December 2016
Приветствую всех.
Ребятки срочно нужна помощь.
Снимал насос,промыл сетку,поставил назад.Аккумулятор еле живой,поменял на хороший.Не заводится.Выдаёт ошибку р0341,что делать не знаю.
Насос гудит,давление проверить не могу.
HELP
Anora
11 December 2016
Доброго времени суток! Фокусоводы подскажите пожалуйста: нужно переваривать порог на фф2 3дверный, подойдет ли порог от пятидверки? Был у кого опыт? Спасибо.
Pontiic
11 December 2016
Всем привет. Столкнулся сегодня с такой проблемой, ехал сегодня с работы, остановился на заправке, далее завел авто и на панели приборов появился красный значок аккумулятора, но погрешил на то что аккумулятор старенький. Приехал домой припарковался и решил машину пока не глушить, тут не с чего загорелся АБС и ЕСП, решил заглушить и заново завести но после поворота ключа у меня стала тухнуть панель приборов и машина по логике перестала заводится только секундную попытку делает при повороте ключа . Может кто сталкивался с такой проблемой да просветит меня в чем же дело?!
11 December 2016mobile
Pontiic
Красный значок аккумулятора обычно сигнализирует о проблемах не с аккумулятором, а генератором или проводкой к нему.
