Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
650,6K
9,9K
sergefilm
2 December 2016
Да, еще стала удивительной тенденцией - огрубел звук выхлопа на низах. Брутальнее чтоль стал и машина ехать стала лучше на низах - тяга улучшилась. Может ли быть то, что катализатор осыпался или частично прогорел?
solex11
2 December 2016
sergefilm
я не особо щарю в этом но думаю еслиб осыпался кат то ошибки полезли бы по смеси, горел бы джек энжин
Doker84
2 December 2016
Всем привет! Ребят подскажите как правильно называется сальник привода на коробке со стороны левого колеса? Начал сопливить... В идеале конечно бы финис этого сальника.
MR.BARMEN
2 December 2016
Doker84
Замена сальника полуоси
Snezhnii
2 December 2016
Doker84
В идеале бы знать двигатель и коробку.
Doker84
2 December 2016
Snezhnii:
Doker84
О, да! Че вылетело из головы! )) ФФ2; 1,6/115л.с; 2011г.в.; каробас-B5/IB5
Snezhnii
2 December 2016
Doker84
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17419129)
Doker84
2 December 2016
Snezhnii:
Doker84
Спасибо друг!
efan
2 December 2016
Shady23
одно нажатие просто цз закрывает и поворотники не мигают а два нажатия мигают два раза и становится под охрану вместе с датчиком объёма в машине, который установлен в потолочном светильнике по бокам.У меня так.
Shady23
2 December 2016mobile
E
efan:
Shady23
Один раз нажимаю, мигают поворотники и на зеркалах боковых, второе нажатие ничего не меняет, все тоже самое
MR.BARMEN
2 December 2016
Shady23
Я себе сделал,чтобы с одного нажатия мигали и ставилась.может предыдущий хозяин тоже.прислушайтесь-должно слышно двукратное закрывание
nemami
1.8 125л.с мкпп 2008г.в.Подсажите по компу показывает ошибки дросселя и датчика абсолют давл,дроссель новый поставил,машина выдает "двиг неисправен" и не дает ехать больше 60км в час,начинает троить и педаль в пол еле еле едет,перезаводка помогает...горит чек,в чем может быть дело?
Anvar2358
2 December 2016
Здравствуйте! Сегодня делал печку, пришлось снимать блок прдохранителей (чтобы всё вытащить),всё вроде получилось. но хотел поставить предпусковой подогреватель на завтра, а компьютер не видит его. В меню есть только пункт дополнительный обогреватель, а стояночного обогревателя нет. В чём проблема?
khristev
2 December 2016
Привет всем. Ребята у меня такая проблема,у меря 2-ой фокус 1.8 дизель возникла проблема с проводкой не работает магнитола просто пищит. стало по дороге глохнуть. включается лампочка электро усилителя. анти букс.и моргают фары чтобы поехать дальше приходится отсоединять аккумулятор подождать 5-ть минут и всё встаёт на свои места кроме магнитолы но магнитола работает при выключенном двигателе или когда включаю все потребители (обогрев лобового сидений и т-д) замерили напряжение если выключить потребители напряжение идёт на аккумулятор 14.5 вольт что не даёт магнитоле работать а если включить потребители то напряжение падает 11.9-12.5 вольт а должно быть по информации из интернета 13.5-14 вольт в сервисе сказали поменять генератор ну поменял всё осталось так же и плюс ещё и греется до раскалённости отвезли новый генератор на стенд проверили сказали работает если кто сталкивался такой проблемой то подскажите где можно искать причину ото генератор стоит 12000+4000 замена но был бы результат помогите кто сможет буду очень благодарен.
lexx7381
Мужики тут недавно увидел по телеку на известном канале в известной передаче про незамерзайку.сказали самая лучшая-это омывайка сделанная своими руками,спирт-вода-Фери.кто что думает?)))
kuzma-68-1973
2 December 2016
lexx7381:
Спирт и вода согласен, а фери я думаю зря. Немного дешманского шампуня. Но кто этим будет заниматься, с каждым годом народ всё ленивей.
solex11
2 December 2016
lexx7381
сам задаюсь этим вапросом... у нас в Ростове морозов нет...ну ноль...ну минус 3 и всё... а вот спирта три литра стаит, только как иво заморозить
2 December 2016
lexx7381
Если у вас есть бесплатный спирт + фэйри - то флаг вам в руки.
techni
3 December 2016
Всем доброй ночи. Возникла такая проблема, когда включаю габариты/фары ближнего света подсветка приборной панели (мультимедии, кондиционера, индикатора включенных габарит) загорается не сразу, можно прождать от 1 до 5 секунд. Так же стал замечать что она периодически мигает (сами фары, спидометр, тахометр и стрелки горят нормально, не мигают).
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может надо поменять предохранитель? Я смотрел схему предохранителей, не совсем понял какой из них можно поменять. Focus 2 2011г.
Заранее благодарю!
Snezhnii
3 December 2016
Anvar2358
Первый раз слышу про пункт стояночный обогреватель. Заходишь в меню Доп.обогреватель, ставишь галочку на Авто далее открываются пункты на неделю и на один день один раз.
Viktor99993
3 December 2016
Добрый день друзья. полез я в Эгур что бы поменять подшипник который загудел и вот что обнаружил,магнит один отвалился и сломался на две части плюс края осыпались,ну тоисть склеить его нет варианта. вопрос может кто сталкивался с такой проблемой,может кто знает размеры магнита этого,или его артикул где заказать можно. Ну не хочется покупать Эгур в сборе ради этого магнита(
Kit88
3 December 2016mobile
Viktor99993
По заводу это один узел и ремонту не подлежит.
А так рекомендую поискать в мастерских где ремонтируют такие рейки может у них найдёте.
techni
Проверьте F108.
AL-DL
3 December 2016
Viktor99993
Что бы он надежно работал, кроме магнита, нужна еще правильная балансировка. Поэтому надежнее купить БУ, можно неисправный и собрать из двух один. Для эксперимента можно попробовать отклеить магниты и равномерно их снова приклеить.
krendel27
3 December 2016
Подскажите есть ли разница в моторчиках печки на фокусе 2(дорестайлинговый) с климатом и простым кондиционером? а то на сервисе говорят что на климат нужен только оригинал, аналоги не подходят.
Snezhnii
3 December 2016
krendel27
Тут почитай - Вентилятор отопителя/печки
Romzec
3 December 2016
Добрый день,подскажите можно-ли заменить сломанный болт в клапанной крышке двигатель 1,6 100л.с.Может шпилька какая или кольца можно снять?В экзисте крышка вроде с болтами идет.Если кто знает номер подскажите пожалуйста.
Snezhnii
3 December 2016
Romzec
Размер болта какой?
Romzec
3 December 2016
шестерка
Snezhnii
3 December 2016
Romzec
А длина?
Короче есть 1 373 680 - болт М6х16 мм.
