Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971,3K
17,1K
Сытник
28 November 2016
думаю от магнетти марелли хуже не будет, тут столько народу долбило на тазомафах, страдая от шкод 1.8чип
Art_tem
28 November 2016mobile
Loco23
я же и говорю каждый выбират сам, главное теперь есть из чего
PurSang
29 November 2016
Привет, мужчины.
Ошибка "Датчик давления в вакуумной магистрали" - я правильно понимаю, что это та ебулда, которая висит на боксе аккумулятора? Если да, то помогите ее номером, не могу найти. Спасибушки!
Loco23
29 November 2016mobile
Она не с трубкой вместе идёт? И может там чего с проводкой, а не с датчиком? По идеи, его просто проверить.
PurSang
29 November 2016
Loco23
Разъем прозванивается, питание приходит.
Loco23
По схеме это вроде датчик, т.е., например, на бусте замкнут, без буста нет. Т.е. легко проверить.
Сытник
29 November 2016
PurSang
1 418 402
вместе с трубкой идет
-sav-
PurSang
Есть такая трубка у меня от ST бу 1 год. Датчик рабочий. Крепления все целые. Надо пиши в лс
Anato1iy
30 November 2016
Всем доброго времени суток. После прогрева под капотом начинается не реальный свист, провел опрессовку впускного коллектора и нашел утечки, устранил все путем замены всех прокладок на пуске. Но беда не ушла, свист остался, погнал в сервис, там очень долго искали и нашли проблему, на корпусе масленого фильтра, как я понял, есть перепускной клапан вот он то и не закрывается у меня и дает такой свист, беднит смесь и отсюда у меня порывала почти все прокладки на впуске (со слов авто мастеров). Предлагают менять весь корпус масленого фильтра. Отсюда вопрос возможно ли как ни - будь его заменить, отдельно, минуя такие большие расходы?
P.S. Машины сток, кроме удаленного ката.
Loco23
30 November 2016mobile
Это не клапан, а подогрев)) если действительно свист из помойки, то это мембрана. Машина дорестайл?
Anato1iy
30 November 2016
Loco23
Да. 2006 года. Говорят если прижать шланг который подходит к маслопомойке слева, то звук уменьшается или пропадает.
Loco23
Сверху помойки есть круглая крышка, под ней мембрана, если помойка дорестайл, то 99% что она порвана. Проверить легко - просто отковыряй крышку. Если порвана, то меняй помойку в сборе на рестайл. Можно, конечно, поменять только мембрану, но лучше всё в сборе.
Если открыть мзг или вытянуть щуп, то свист должен пропадать.
Anato1iy
30 November 2016
Loco23
Из - за этого и смесь беднит? Можно код детальки рестайла?
Loco23
По идеи беднить должна только на добустовых режимах.
Код смотри в факе.
Loco23
Ты убедись сначала, что это именно мембрана.
turing
30 November 2016
Anato1iy
31338685-номер Вольво
Loco23
У дорестайл помойки крышка просто круглая, на рестайл с прямоугольным выступом с краю, в нем отверстие для вентиляции.
Loco23
На твоём фото его видно в самом верху, как и номер детали))
Anato1iy
30 November 2016
Loco23
В общем заказываю, то что на фото. Спасибо огромное!
Loco23
Ты проверь сначала, а то купишь, а дело будет не в ней))
Loco23
Ну и есть эконом вариант заменить одну мембрану) правда она может опять порваться. Рестайл в этом плане надёжнее, конечно.
Anato1iy
30 November 2016
Loco23
Конечно проверю. Буду покупать то, что надежнее. Машина нужна, а мне сказали лучше не ездить. Беда..
Сытник
1 December 2016
форд чуть дешевле выходит 1 781 598
по вольво есть отдельно заменитель - мембрана VO31338684R как она ходит и работает ли вкг корректно с этой пружиной - не знаю.
маслоотделитель идет с масляным фильтром и прокладками кстати!
помониторить zzap - там бывает сладкие ценники выпадают.
Loco23
1 December 2016mobile
Сытник, если у него помойка дорестайл, то ему нужна другая мембрана, про случаи разорванных мембран на рестайле даже не слышал.
Anato1iy
1 December 2016
Loco23
Проверил сегодня, щуп вытащил все тихо. Заказал рейстайл версию. Не успев проехать километров 50-60 опять загорелся чек, ошибка та же P2187 – обеднение в режиме холостого хода ряд цилиндров №1. Что же выходит опять проблемы с прокладками? И еще одна проблема, турбина дует только 0,4 бара, это связано с мембраной?
acid_mikhalych
1 December 2016
Anato1iy с порваной мембраной ващет ездить нельзя, сальники повыдавит. Поменяй, потом гляди электромагнитный клапан турбины
. А вобще почитай mini faq Мини FAQ TeamRS и в шапке этой темы информацию, займёт недолго, пользы - вал!
Loco23
Обеднение на холостом из-за того, что во впуск тянет лишний воздух через порванную мембрану.
Лучше на машине не ездить, могут потечь сальники распредвалов, ну или вытащи щуп, чтобы через него сосало.
Почему не дует турба - не знаю, может из-за чека мозг в аварийном режиме работает.
Loco23
Сальники не выдавливает, а вдавливает))
Anato1iy
1 December 2016
Я бы не ездил до дома нужно было до ехать 150 км. Теперь поставил в гараж, как все придет тут же поменяю сам. Там уже буду дальше смотреть и думать. Все спасибо!
Loco23
Посмотри пока старая версия помойки у тебя или нет.
