Ford Fiesta и Fusion - проблемы, поломки, отзывы
18 years ago
Фиеста, это надежная машина? Давайте делиться опытом!
У меня пробег 3100, пока ничего...тьфу 3 раза...
проблемы, неисправность, двигатель, подвеска, электрика, Fiesta, Fusion, отзывы, поломка, mk6
Oleg76
9 November 2006
287,8K
Sprint887
29 June 2015
flocus
Надо найти реле и попробовать перемычкой включить и посмотреть че как будет
Oleg76
11 August 2015
Всем привет,вот и продали мы нашу фиесту,9 лет,72000 километров из поломок
только замена катушки зажигания и все,отслужила верой и правдой,даже нечего было в
собственную тему написать)))
LANDSERG
1 September 2015
доброе время суток. Форд Фиеста МКПП 1.6 2006г.в. Появилась такая проблема провели ремонт двигателя, замена колпачков,колец ,шатунных вкладышей, ремня ГРМ . Можно сказать капиталка . Но проблема в том, что появился цокот, газу даешь цокот увеличивается . Работает ровно обороты не плавают, тянет тоже норм ехать стала легче, чем до ремонта.Но этот посторонний цокот его не должно быть, до ремонта цокала, но тише, и только на холодную ,а масла жрала, колпачки мертвые были . Какие могут быть причины ?
fikret
2 September 2015
привет ребят подскажите такая беда хрустит с правой стороны где то в районе гранат когда езжу 1 2 3 передачах на больших оборотах
Panya
2 September 2015
fikret
Привет, надо диагностировать, у меня были щелчки, в итоги поменял правый привод!
fikret
2 September 2015
Panay
обращался в сервис сказали что с гранатами все порядке в одном месте говорят шум из коробки там где то выработка на шестиренках сам ничего не понимаю в машине
Panya
3 September 2015
fikret
А пробег на машине какой?
И хотелось бы понять какая коробка?
fikret
6 September 2015
Panay
39000 пробег год выпуска 2008 мне с сервисе так сказали это моя первая машина ничего в в них не понимаю пока может они лапшу вешают в сервисе
Panya
8 September 2015
fikret
Привет, не может быть проблем с коробкой на таком пробеге!
Я приблизительно на таком же пробеге поменял внутренний правый шрус, так что может поискать другой сервис?
Sprint887
9 September 2015
fikret
Добрый день, а течи масла нету в районе сальника привода? согласен с коллегами: если пробег честный с КПП все должно быть ОК! советую обратиться к официалам (не реклама), с таким годом выпуска легко нарваться на скидки, да и за диагностику в принципе много не возьмут!
fikret
13 September 2015
Sprint887
привет масло нигде не протекает в конце концов сам разобрал всю переднюю ходовую и обнаружил что нужно менять обе подшипники на ступицах еще внутренних гранатах был лифт небольшой и еще промежуточный подшипник тоже на замену ах да сам хруст был из за зашиты двигателя она согнулась и постукивал об коробку.Вот и все ребята спасибо всем и удачи на дорогах не ломайтесь
Panya
13 September 2015
fikret
Молодец!!!
А ведь хотели на коробку тебя подписать!
fikret
14 September 2015
Panay
и не говори
Valenshtain
22 February 2016
Всем привет. Подскажите, существуют ли для фиесты более мягкие пружины? Искал в теме про пружины, там только замена от 8ки.. А то надоело на табуретке ездить и при каждой неровности по всему салону мотыляет. Хочу мягче и чуть ниже!
Panya
22 February 2016
Valenshtain
Привет, давай больше инфы, пробег, пружины родные, какой владелец, какая фиеста?
Просто у меня пробег 62 с копейками пружины сток, сильно не гружу и пока все норм, думаю поставить - 20, а то очень высоко и мягко
Valenshtain
22 February 2016
Panay
Пробег 98к, пружины вроде родные, фиеста 2006 года 1.6 АКПП сделана в Германии, комплектация бедная. На этих пружинах высоко и жёстко. Хочу ниже и мягче.
Panya
23 February 2016
Valenshtain
Ниже получится, а вот мягче сомневаюсь)))
Lena35
25 February 2016
добрый день, уважаемый форумчане! подскажите, пожалуйста, откуда могла выпасть маленькая шестеренка в а\м Форд Фьюжн. Мы меняли салонный фильтр, и она вывалилась. может, кто-то знает, откуда может быть деталь?
Sprint887
14 March 2016
Lena35
Очень похоже что она была частью механизма в Вашей печке!
Sash75
18 April 2016mobile
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста - на fusion , 2007 год, 100 л.с. акп - постоянно сгорают лампы стопов - с проводкой вроде в порядке все, фонари - оригинал, лампочки уже всякие перепррбовал - от дешевых до дорогих - один фиг - месяц-полтора - горит...куда копать ?
Panya
19 April 2016
Sash75
Здравствуйте!
Искать КЗ (короткое замыкание) просто так ничего не бывает, я за 4 года только один раз поменял
E_DarkNess
19 April 2016
Sash75
У меня была такая проблема, пока я не поменял, правда по другой причине и немного на другой машине, кнопку педали тормоза (BPP brake pedal position вроде бы она называлась). Стоит прямо над педалью тормоза, снять можно без проблем.
eyemann85
23 June 2016mobile
Всем доброго времени суток! Такая проблема, у матери Фьюжн 2008 года, мотор 1.6, перестала открываться дверь багажника с кнопки (из салона и с ключа), батя разобрал, говорит моторчик не дотягивает тягу. Подскажите, как это лечить, и где можно найти этот мотор (по заводскому номеру не пробивается). Спасибо.
pfyelf73
3 July 2016
eyemann85
1481081 - FINIS запчасти - достаточно частая неисправность.
ser000ga
19 August 2016
А у меня на Фьюжн была проблема с геной:
- на приборке загорался индикатор аккума,
- P1632 (Неправильная работа управления генератором)
- P0620 (Неправильная работа электрической цепи генератора)
- P0626 (Высокое напряжение генератора)
- P1794 (Слишком высокое или слишком низкое напряжение генератора)
И, на прогретом двигателе (допом) начала периодически и часто щёлкать релюха R10 (заряд аккума). Гену снимали и промеряли, с ним всё в порядке. Напряжение аккума в норме 12,0-12,5V. Напряжение цепи с работающим двигателем 13,7-14,0V (когда всё нормально) и 13,5-13,6V (при глюках). Провода (синий и серый) от гены и по главной магистрали проверил, ни чего криминального. А причина была в самом разъёме на гене, закоптились контакты, после его чистки, траблы ушли.
ser000ga
19 August 2016
Пока решал проблему с траблами гены, приобрёл себе ништяшку. Очень помогла.
eyemann85
29 November 2016mobile
pfyelf73
Спасибо
kormik2204
15 December 2016
Привет всем! Подскажите какой все таки зазор на свечах выставить на форд фьюжн 1.4 бензин МКПП 2011 г.в. Где пишут 1.3 мм ,где вообще 0.8, купил свечи champion copper pluus(made in france))) так на них 1.0 мм установлен, или вообще ... какой что за хрень???
ser000ga
10 September 2017
Гена чёта подустала и реле играть не стала!
Всё таки, достал меня регулятор напряжения генератора.
Еду себе и еду с музыкой и вдруг БАЦ!
Прямо во время движения по трассе загорелся индикатор АКБ и ИММО запищал.
Что бы аккуратно остановится, рычаг передач переключил на нейтраль. На табло 5 передача, коробку заклинило. Она тупо отключилась из-за высокого напряжения. Глянул на вольтметр, а там 15,7V. Понятно! Надо как-то останавливаться. Пытаюсь щадящим накатом. Естественно, при остановке тых-пых-брык и сразу глохнет. А по другому ни как!
В бардачке всегда с собой ELM327 Bluetooth, считал ошибки:
U0415 (Неисправность коммуникационных линий между ABC ECU и ИУС)
Капот вверх. Думаю: может грязь в разъём гены попала? Снимаю разъём. Только я прикоснулся к ножкам, что бы их почистить ватной палочкой, а средняя раз и заваливается от лёгкого прикосновения. Ну думаю: приехали! Аккуратно её выпрямил и потихоньку домой.
Созвонился по пути с магазинами, релюхи гены есть в наличии, недорого (аля-1100), несколько видов, подберём. Говорю: генератор штатный Mitsubishi, не Ford. Отвечают: да не вопрос!
На следующее утро иду к авто и скидываю гену, кладу в пакет крышку и весь модуль (с реле и диодным мостом). Прихожу в магазин, смотрят, в ступоре • нету! А ведь сказали, что есть! Вруны! Вызываю такси, еду в другой магазин • нету! Два следующих часа обзваниваю всех… Нашёл. Приезжаю, показываю. Алилуя! Мне выносят новенький такой же.
*Уже четвёртый час в поисках и мне становится фиолетово сколько он стоит! А цена 2600р.
Лечу обратно домой. Выпаиваю старый и ставлю новый. Старый был до такой степени уставший, что разрушался прямо в руках. Обратил внимание, что на старом (с завода) даже контакты не лужёные! Мастера, млин!
*Весь процесс описывать не буду, он хоть и трудоёмкий, но совсем не сложный!
После установки нового стало на душе так легко!
Panya
21 August 2017
ser000ga
Красавчик, плюс тебе в карму!
Админы прикрепите в FAQ
