Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
obscure
17 November 2016
mohmad77
Хотел спросить надо делать сброс кам ?
mohmad77
17 November 2016
O
obscure:
mohmad77
Если что у меня есть запасной блок тсм ))) так что на одном точно доеду))
Разговаривал с человеком который прошивает через елс27, сказал если есть 327 то прошей сам и не надо платить не кому )
Тогда вперёд!Можно,но не обязательно.
briz19
18 November 2016
народ.кому нужны дрова на elm327 ch340,для win10, вот ссылка driverscape.com/download/usb-serial-ch340!
briz19
18 November 2016mobile
подскажите чем отличается 7M51-12A650HC от 7M51-12A650KC?
briz19
19 November 2016mobile
и ещё подскажите в каком разделе включить реальную температуру ОЖ и звук когда загорается колонка мало бензина?
nail34
19 November 2016
briz19
под реальную температуру приборку прошивают.
briz19
nail34:
briz19
а прошивка в elmconfig есть или скачивать отдельно надо?
mag106
19 November 2016
briz19
все есть, в шапке расписано, адаптер нормальный ? а то приборку положите, последнее время через одного на форуме - то блок то приборка !
briz19
mag106
да вроде нормальный. покупал по совету на форуме. сегодня прочитал сохранил и залил прошивку. залил за 4 минуты читалось 16 минут. elm327 ch340.
mag106
19 November 2016
briz19
Тогда шейте, прошивки встроены в elmconfig ! Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14921839) тут расписано про них
briz19
mag106
благодарствую
obscure
24 November 2016
Подскажите, прошил TCM прошивкой 5M5P-14C337-EA (5M5P-12B565-EA) с датой выпуска 15/03/2011
Блок прошивал за 49 мин. Но остался вопрос!
До этого была 5M5P-14C337-BL с датой 25.06.2008
Но после прошивки и прочтения TCM дата не изменилась хоть и новый прошивка!
Это может что-то означать? Скрин.
Ivan.Grakov
24 November 2016
доброго времени суток, машина фокус 2 2007 г.в 1.6 такая проблема при прошивке круиз контроля (ELM 327), в блоке PCM при попытке прочитать из РСМ выдает ошибку не достаточно скорости 115 на 500000, была у кого такая проблема? и что можно сделать? в предыдущих блоках, все получилось.
serg1983
24 November 2016mobile
Ivan.Grakov
Скорее всего проблемы с елм. Есть сопутствующая темка поищите. Я б кинул, но через телефон тяжело искать
Ivan.Grakov
24 November 2016
serg1983:
Ivan.Grakov
получилось прочитать, но сохранять не хочет, ошибку выдает((
serg1983
А что при сохранении пишет? Какая вернее ошибка? Я б таким елм не советовал бы вам эксперементировать, а то еще кирпич из машины получите не дай бог. Раньше что нибудь этим елм делали?
mirnyi
24 November 2016
Всем привет!
Друзья, Помогите советом!
ФФ 1.8 125 МКПП 2007
Прошивка сток
Пробег уже значительный - за 200 катализатор не менялся
Так вот, есть огромное желание отключить ЕГР прошив ЕВРО2 (ну чтоб частицы разлагающегося ката не летели в цилиндр), затем (как потеплеет) удалить кат, сварив пламегаситель. соответственно хочу сделать это все сам.
Шить планирую посредством ELM327 USB с перекючателем (к сожалению, не знаю на каком чипе).
Чем чреват такой план? Или шиться только через ELS?
int24h
24 November 2016
ELM327 USB все отлично шьет, главное внимательно почитайте как шить
Ivan.Grakov
24 November 2016
serg1983:
да, прошил подъем стекол с брелка, и авто запирание дверей во время движения, откл значок не пристегнутого ремня, а ошибки такие
nail34
24 November 2016
Ivan.Grakov
Это вы не прошивали,а внесли изменения в конфигурацию.Это можно сделать и блютуз адаптером,а вот прошить PCM или приборку это уже вопрос,как повезет.
obscure
25 November 2016
Скажите можно из блока tcm вытащить прошивку ??
Если да то какой программой ??
Romich811
25 November 2016
obscure
Блок TCM не поддерживает чтение.
serg1983
25 November 2016
Вам nail34 правильно все говорит
nail34:
Про вид блок можно поискать поиском
http://ffclub.ru/search/posts/?q=VID блок&topicid=326054
По поводу ошибки думаю более опытные формучане вам помогут
ff2ff
25 November 2016mobile
Ivan.Grakov
По поводу ошибке на первом скрине, вы не можете в этот блок просто взять и записать конфигурацию, только вместе с полной прошивкой блока. Подробнее Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
vavazi
26 November 2016
Всем привет! Клубни подскажите, полистал форум на тему реальной температуры двигателя, но так и не увидел полную информация по прошивке приборной панели, короче хочу прошить приборку под реальную температуру двигателя. Авто фокус 2 2007, межрестал, где прошивку взять и как проживать.
Ps шил pcm, круиз, доп отопитель, а с приборкой что-то не въеду, спасибо.
Romich811
26 November 2016
vavazi
ELMConfig. HEC -- процедуры -- страница 2. Нажать "определить список доступных прошивок", выбрать, нажать "старт".
Только рестайловые приборки.
vavazi
26 November 2016
Romich811
Т.е у меня дорейстайловая прибора, значит мне не пролить реальную температуру?
JONIX1
26 November 2016mobile
vavazi
Нет, только рестайл.
obscure
26 November 2016
Подскажите!
Фокус 2 хэтч. до рест. 2.0 акпп 2007. Гия
Поменял TCM на рест. была прошивка BL
Все было хорошо кроме 1-й передачи (писал про это)
Прошил на EA Думал пропадет клювание на 1-й но оно не пропало, но стало более терпимей.
И добавилась еще пробуксовка на передачи с 2-й на 3-ю,
если ехать медленно то этого особо не чувствуется! но чувствуется что акпп задумывается на этом моменте!
Если ехать в ручном режиме и крутить 2-ю передачу до 4000 т. оборотов то при переключении на 3-ю акпп задумается,
обороты повысятся до 4500 и после этого она переключит на 3-ю.
Сегодня прошил обратно BL но проблема осталась!!!
Как это исправить???
После прошивки акпп ее как-то надо адаптировать???Или еще что-то сделать???
Где-то читал что после прошивки акпп надо делать сброс КАМ и ехать адаптировать акпп.
User38
28 November 2016
Добрый день! Искал поиском не нашел, после перепрошивки слетел vin, через программу не ставится пишет несовместимость PCN и VID, пробовал устанавливать разные конфигурации не получается, vin WF0PXXWPDP8L46671
6 people online
6 people online
