ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
594,3K
3,1K
Serj B
20 November 2016mobile
fanta2010
В шапке темы всё расписано. Читайте. И теплее в машине от фена не будет. Всего лишь быстрее начинает идти тепло из печки.
fanta2010
20 November 2016
Serj B а с блоком управления не чего не надо делать?
mandalore105
fanta2010
Не надо, климат все сделает. Это если климат.
Если крутилки, то несколько постов назад объяснялось, либо блок с микриком, либо допвыключатель.
farhat
20 November 2016
fanta2010
Так у тебя климат или простой кондиционер с 3-мя крутилками?
fanta2010
20 November 2016
farhatпростой с тремя крутилками. Не получиться?
fanta2010
20 November 2016
farhat ты вроде блок продавал, это то что мне нужно?
farhat
20 November 2016
Надо снять рамку магнитолы открутить 2 самореза крепления блока управления кондеем и печки и посмотреть сверху на его корпусе наклейку. Сверху на блоке наклейка с указанной серией, BD и BC поддерживают ЭПВС остальные нет. Смотри у себя.
Один блок я продал осталось только это Два по цене одного! Блоки управления кондеем! AC+PTC (ЭПВС)
Два блока на фото на обоих видны наклейки.
yoyon4ik
fanta2010
В теме все расписано.
Протянуть электрику. Если климат - ничего не надо. Кондиционер - блок менять или выключатель делать.
Активировать в приборке и эбу.
fanta2010
21 November 2016
разберу, посмотрю какие у меня буквы, отпишусь.
fanta2010
21 November 2016
farhat разобрал,блок стоит АА, какие у меня варианты?
yoyon4ik
farhat
21 November 2016
fanta2010
Либо искать блок BD или BC, либо ставить отдельный включатель, но при этом при работе ЭПВС не забывать включать вентилятор, что б не задымилось ненароком. Не знаю будет ли в этом варианте ЭПВС сам регулировать свою мощность, вопрос знатокам. И третий вариант сменить кондей на полный климат контроль, что я в итоге и сделал, по моему самый лучший вариант и не очень дорого и функционал полный Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль , наборы продают довольно часто.
Да и я бы сменил гену на 120А а лучше 150А.
farhat
21 November 2016
fanta2010
Да наверно можно поставить вибасту или как там пред пусковой подогреватель ОЖ. На севере актуально мне кажется, я живу на юге мне кондер не мало важен.
yoyon4ik
21 November 2016mobile
fanta2010
У меня выключатель стоит. Или блок меняй
fanta2010
21 November 2016
а что то перепоять в блоке АА нельзя?
fanta2010
21 November 2016
yoyon4ik какой принцип работы твоего выключателя. если вентилятор случайно выключить ЭПВС сгорит???
yoyon4ik
21 November 2016
fanta2010
а вот вентилятор выключать не надо... возможно и не сгорит, если есть управляющая электроника и защита, но на практике никто не проверял.
fanta2010
21 November 2016
yoyon4ik то есть, есть возможность сгореть? при вкл. ЭПВС и выкл. вентиляторе.
yoyon4ik
21 November 2016
fanta2010
есть
fanta2010
21 November 2016
yoyon4ik посмотри 74 страницу, там фото Dj_crazy_bomj с тумблером.
yoyon4ik
21 November 2016
fanta2010
а если покапаешься в теме, то найдешь и мои фото, как я выключатель делал
fanta2010
21 November 2016
yoyon4ik пугает то что машина сгорит.
fanta2010
21 November 2016
где купить б/у блок ВD или ВС ???
fanta2010
21 November 2016
yoyon4ik а можно выключатель через вентелятор поставить. выключатель будет работать токо в случае включения вентелятора???
fanta2010
22 November 2016
farhat у тебя одна плата от блока на картинке поддерживает ЭПВС. что там не хватает,возможно востановить?
farhat
23 November 2016
fanta2010
ответ в личке
fanta2010
23 November 2016
Вопрос знатокам.блок управления крутилок на отопитель с форд мондео 4
с номером BM5T19980BC подойдёт на форд фокус 2 ресталинг, для работы ЭПВС ???
JONIX1
26 November 2016mobile
fanta2010
Нет не подойдёт (как минимум распиновка другая)
ShikoNet
27 November 2016
fanta2010
BM5T это блок от фокуса 3, а не от мондео. От мондео 6G91. 6G91 подойдет, а от фокуса 3 BM5T не подойдет.
fanta2010
29 November 2016
спасибо!
JONIX1
29 November 2016mobile
shiko123
Вы сами-то пробовали? Я вот уверен, что 100% не подойдёт. Вам надо почитать тему про установку климата, там всё расписано.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
