Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
689,7K
9,9K
dimon__86
18 November 2016
Jaguar4ik
ну этот фиксатор ручного тормоза.на фото,что представлено.
18 November 2016mobile
Flacrin
Что значит "срываются" обороты? Провал? Пробуксовка?
Flacrin
Двигатель крутится сильнее, а машина не едет быстрее
Грешу на сцепление
Jaguar4ik
18 November 2016
dimon__86
понял) на экзисте за 1100 нашел )
значит все таки он виноват в закусах и при маленькой скорости небольшом нажатии на тормоз свисту ?
Snezhnii
18 November 2016
Flacrin
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
dimon__86
18 November 2016
Jaguar4ik
у меня он тупо выпал из своего штатного места. скрежет был ужасный,хорошо что в барабане не размолотило ничего.а выпал из-за того что друг решил прокатиться и при трогании ручник не снял.по крайней мере я так думаю,хотя может стечение обстоятельств.
Tony_M
18 November 2016
Подскажите пожалуйста, вышел утром в -25 заводить авто, а панель приборов не работает и не заводится, все остальное работает, даже слышно насос. фокус 2 2008г
efan
18 November 2016
Товарищи кто знает куда крепится вот эта штука
и как она называется.А то менял подушку, под акумом которая, снял эту хрень и забыл откуда.
kuzma-68-1973
18 November 2016
E
efan:
Это сапун(вентиляция КПП), крепится металлической сабачкой, которая на нём к опоре(подушке КПП. На последнем фото кронштен АКБ, под ним опора КПП она обрамлена металлом на него и цепляется сапун.
edddd
19 November 2016
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто поможет советом.. Месяца полтора назад ехал в другой город(100 км), вдруг надпись" двигатель неисправен" и ограничение оборотов( аварийный режим). Загорелся чек. Кое как добрался до диагноста, сканер показал р0607( к сожалению могу ошибаться)- ограничение функций блока управления двигателем и р2110 - нарушение узла управления дроссельной заслонкой. В общем почистили мне дроссель не снимая(хотя с холостыми вроде всё в впорядке, стрелка ровно на 800 об лежит), замотали изолентой потёртости гофру от дросселя к воздухану и отправили восвояси.. ( С той же ошибкой, естественно и ограниченными оборотами. Доехав кое как до дома(40-50 км в час), поставил таз. На следующее утро пошёл пробовать. Всё огонь. Тачка прёт, как раньше. Но радовался я недолго. Через 3 недели(примерно) выскакивает заветная надпись и те же симптомы. Заметил перед тем, как уйти в аварию, тачка слегка подергивается! Помогает выключение зажигания и последующая заводка. Грешу на плохой бензин. Залил его перед поездкой(литров 20). Пару дней назад поехал снова на диагностику. Сказали, датчик положения дроссельной заслонки(якобы). Узнал цены, расстроился.. ( Может было у кого такое? Фокус 2 рестайл, 2008 гв, 2 литра, 145 лс, механика, бензин. Спасибо заранее!
Bomber.Harris
19 November 2016mobile
Всем привет,перестал работать прикуриватель,ребят скажите что проверять?
kuzma-68-1973
19 November 2016
В первую очередь пред, а что бы сказать какой, нужно знать что за машина.
lexx7381
Bomber.Harris
100 пудов предохранитель
AL-DL
19 November 2016
edddd
Чаще в таком случае нарушается контакт в приборке. Для начала можно пропаять разъем приборки.
Snezhnii
19 November 2016
Bomber.Harris
efan
19 November 2016
kuzma-68-1973
Это получается мне надо опять всё разбирать, что бы его повесить?Или я могу его тупо закрепить стяжкой вертикально,вот на этом ушке
gerwin
19 November 2016
efan
Как вариант, а так ловкость рук молодой человек и никаких стяжек.
efan
19 November 2016
gerwin
то есть,можно ни чего не снимая, подлезть и повесить его где он был?
Jaguar4ik
19 November 2016
Подскажите пожалуйста. Очиститель окна брызгает со стороны пассажира с хорошим напором, обе струи, а с водительской с маленьким напором, и одна хуже другой. В теплое помещение гонял, думал может замерзло что - не помогло. В чем может быть дело?
efan
19 November 2016
Jaguar4ik
Иголочка тебе в помощь,почистишь и всё будет гуд.У меня было такое.
Jaguar4ik
19 November 2016
efan
пробовал) не помогло )
edddd
19 November 2016
AL-DL
Спасибо, буду решать. А так, снял сегодня дроссель, с обратной стороны "мама родная".. Сажа чёрная. Почистил абро, завтра буду ставить. Вряд ли конечно, но будем надеяться на лучшее )
Snezhnii
19 November 2016
Jaguar4ik
Под капотом шланг смотрел?
Jaguar4ik
19 November 2016
Snezhnii
нет. А что именно там посмотреть ?)
Snezhnii
19 November 2016
Jaguar4ik
Может пропускает...
danilss2
19 November 2016
Ребята такая фигня. Помыл машину на мойке. Задний парктроник работал. Часа через два включил заднюю скорость и парктроник постоянно пищит. Что делать теперь? И что случилось
edddd
19 November 2016
Ребят, ещё вопрос. Два ) Закинуло масло в свечные колодцы, на поршни. ( Свечи соответственно тоже в масле были(резьба) Через 2 дня снова выкрутили свечи, сухо идеально. Потом тоже проверял, ничего, сухо. Прокладка клапанной крышки? Хотя, если прокладка КК, то масло было вокруг свечей, но никак не на поршнях?.. Ещё вопрос: Если снять клапанную крышку, ровно по центру находится отверстие, типа под болт, но никакого болта там не вкручено! Просто полое пространство, как будто забыли вкрутить центровой болт! Жесть.. Двига duratec he 2.0, 145 лс.
danilss2
Возможно какой-то из датчиков глючит. Можете методом пошагового отключения выявить неисправный, ну а дальше либо препарировать/сушить, либо менять.
Snezhnii
19 November 2016
edddd
Технологическое отверстие, забей...
edddd
19 November 2016
Snezhnii
Благодарю ) Просто неожиданно как то было такое увидеть.. ))
