Каким режимом ЭГУР пользуетесь?
19 years ago
Блин катаюсь уже месяц на новеньком FF2 Trend. А тут вчера прочитал 5колесо а там тест почти моей комплектации. Всё бы не чего если бы эти чудо журналисты не написали что им понравились режимы работы руля: Спорт и т.д. Вот я и хочу спросить у других пользователей Трендов. Есть ли у Вас возможность выбирать режимы работы руля. Вроде бы эта опция только для Гии? Или я чего-то не понял?
Сорри если это уже где-то обсуждалось не нашел
ГУР, ЭГУР, гидроусилитель, гидроусилитель руля, режим, электрогидроусилитель, управляемость ФФ2
Dimonstr
18 October 2005
103,3K
KoreFann
7 March 2013
Лично я не заметил разницы в переключениях - во всех положениях крутится одинаково легко
Apwara
9 March 2013
Да ладно вам! Разница ощутима, особенно на скорости да и на месте чувствуется, руль в спортрежиме более тугой!
blackstile
29 April 2013
подскажите, а правда, что на эгур в любом режиме при различных уклонах на дороге, особенно летом когда по колее едешь, машинка все всремя сама рулит чтобы из колеи выехать, иногда сильно держать приходится. Неужели так он и должен работать. Мне кажется, что руль обратной связи должен минимально чувствовать. А тут наоборот...
slepoi_007
4 June 2013
Народ подскажите че за хрень, руль на горячий движок туго оч крутиться начинает, рейку и насос менял меньше полугода назад...не хотелось бы делать тож самое, т.к дороговато...
ALEGA-murom
21 November 2013
у меня С-мах 2.0 2004г.в. в максималке (Chia) но почему то нет функции переключения режимов. такое может быть? т.е я переключить режимы не как не смогу?
ALEGA-murom
4 December 2013
что не кто не подскажет?
hold_on
4 December 2013
ALEGA-murom
Если не ошибаюсь, переключение режимов на C-max только на дизельных.
На 2,0 бенз - нет
ALEGA-murom
4 December 2013
нет есть ты ошибаешься
Xischnik79
31 January 2014
всем привет. такой вопрос.выше говорили и не раз мол выбор в БК стандарт,комфорт и спорт только на движках 2.0 . не так ведь. у меня дорестайл 2006 г. движка 1.8 так также есть выбор режимов. или я чтото не допонял?
ъ
русик
1 February 2014
Xischnik79
если эгур то есть режимы а вот в гуре нету как то так
yjeen
24 May 2014
Добрый всем день! Кто нить снимал шланг ГУРа? У меня потекло около штуцера, видимо прохудилось кольцо .как это исправить?
Damonsw1
8 June 2014
Странно. У сеня ФФ2 2.0 Гиа, но выбора режимов ЭГУР нет. Не было и на родном щитке, нет и на ресталовом(поменаял). Может кто подскажет почему?
fire_factory
27 August 2014
Комплектация Trend, выбор режимов присутствует
Oleg_chel74
1 September 2014
У меня C-MAX рестайлинг 2007 г.в 1.8. Выбор режима руля есть.
olls
26 September 2014
а у меня в спецификации на авто написано что просто ГУР, а выбор режимов руля тоже есть (ГИА 1.8, 2008, рест.) так что, у меня ЭГУР тогда?
slavanff2
17 December 2014
В основном спорт, думаю особенно проще парковаться, да и после таза привычней крутить рулем)
capricornus68
21 January 2015mobile
Damonsw1
Видимо, от прошивок зависит. У меня на родной прошивке выбор режимов был, проши
ли более свежую-и всё, нет выбора режимов.
Oleg_chel74
21 January 2015
Выбор режимов ЭГУР можно включить в через EMLconfig
alex1308
7 April 2015
У меня ГИА двигатель 1.8 Выбор режимов руля есть
DimFF2
4 May 2015
Через клубную программу "EMLconfig" (отдельное спасибо создателям данной проги), можно кстати самостоятельно прошить блок ЭГУРа на свои "кастомные" настройки, т.е. можно сделать чтоб в одном режиме было и комфортно по городу(на малых скоростях настроить так, когда электродвигатель имеет частоту вращения, как в режиме комфорт например) и спортивно на трассе при больших скоростях, чтобы острее чувствовать дорогу(частота вращения насоса уменьшается до уровня режима спорт). Так что ЭГУР интересная вещь по-сравнению с ГУРом!
derush76
25 December 2015
Здравствуйте всем и с наступающим!!! У меня 1.8 комфорт и эта функция есть
idistaviso
29 February 2016
А влияет режим на нагрузку-износ электро-гидро мотора гура?
zzpop
1 March 2016
idistaviso
Влияет, на спорте нагрузка минимальна.
idistaviso
1 March 2016
zzpop
Получается насос просто ослабляет свою силу-давление и руль тяжелее?
Я чет думал система более сложная, что наоборот на комфортном режиме нагрузка меньше, а на спорте больше. Но по простой логике, вероятно так и есть на спорте слабее нагрузка.
zzpop
1 March 2016
idistaviso
Всё правильно написал.
AvtoFishN_
18 August 2016
Хотел посмотреть сколько (и в каком состоянии) жижи в бачке,снял фару,но не смог открутить крышку бачка,то ли прикипела,то ли может открывается по другому(в смысле не откручивается,а допустим тянется вверх и поворачивается)просто забыл,давно смотрел и не помню как ее снимал(откручивал или еще как).Подскажите что бы наверняка,а то не охота лишний раз в холостую фару снимать.
Gluckkk
11 October 2016
AvtoFishN_
Так вроде так откручивать должна,наверно прикипела у тебя)
ubzareg
18 November 2016
Подскажите плз. Купил фокус 2008г. 1.8 двигатель. Но почму то нет режимов. Хотя был фокус 2007 года с таким же двигателем и режимы были
Xischnik79
12 September 2017
подскажите, при повороте руля слышно как внатяжку идет движка, как бы замирает и снова работает, так полагаю включается ЭГУР, жидкость в норме. это нормально, так и должно?
ubzareg
значит как сказали выше у вас не ЭГУР а ГУР.
maby
20 September 2017
Xischnik79 Привет!
ff2 2.0 titanium. Вчера начал прислушиваться к работе ГУР, если стоите на месте при поворотах руля так и есть . Начал прислушиваться, так как заметил слабое подвывание ГУР(предположительно) после окончания вращения рулем, пропадает через 10-15 секунд. Как вы смотрели уровень жидкости? я снял фару бачок грязный - меток не увидел , открыл крышку - зеленая жидкость. Сегодня утром переключил режим рулевого управления из "комфорт" в "стандарт" вой пропал
кто-нибудь прокомментирует ситуацию? звонок неприятный
Установка АКПП на ФФ2
